3GX v2.1 Servoweg......
  • Helilev
    • 01.11.2011
    • 146
    • Holger
    • Leverkusen
    AW: 3GX v2.1 Servoweg......
    Zitat von Meister Beitrag anzeigen
    der Rest passt!!!
    Morgen Meister,
    ecken die Pfannen auch nicht bei Nick/Roll Knüppelstellung bei voll links (also 45 Grad Stellung) unten und 100% negativen Pitch an*
    Fraglich ob man das steuert, aber dann eckt es bei mir sowohl beim Rex und Compass an....
    ____________________
    T REX 500 pro HC3 SX
    Compass 6 HV HC3 SX
    • Meister
      Meister
      Zitat von Helilev Beitrag anzeigen
      Morgen Meister,
      Zuerst schon. Bei der "normalen" Begrenzung von 70 eckte es ziemlich kräftig an. Bei voll neg. Pitch und max. Roll sogar so stark, dass sich der Rotor nicht drehen lies. Ich musste auf 30 zurück gehen, damit alles rund läuft (bei beiden Punkten). Deshalb war ich ziemlich kritisch, ob das Flugverhalten (Stabilität, Rollrate,...) auch in Ordnung ist. Aber siehe da, es funktionert tadellos!!! ALSO soviel Wegbegrenzung rein, damit es mit ALLEN Knüppelstellungen rund läuft.
      Und... sag niemals, dass du die extrem Position nie brauchst , ein abgerissener Piroflip mit Rettungsversuch und schon hat man (wenn auch nur für einen Sekundenbruchteil) diese Knüppelstellung. Und was dann passiert...? Nicht daran zu denken!
      Greez!
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Da gäbe es noch die Möglichkeit des E-Ring an der Funke. Das verwende ich beim 3G, da gibts kein Travel-Limit. Da kannst noch so ins Eck steuern. Das Problem ist da nämlich der Direktanteil, welcher an der Regelung vorbei geht.
        • cybexz
          cybexz
          hi
          Der E-ring hilft da leider nicht, da der den Ausschlag vom Stick begrenzt.
          Wenn du den Stick nur 2-3 mm auf Roll bewegst, dann läuft dein Servo solange bis es anschlägt oder ein Impuls vom Kreisel kommt.
          gruß
          Cyb
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ich habs beim 700er, als er das 3GX drinnen hatte, auch über das Travel Limit begrenzt (das gibts aber erst seit der 2.0). Allerdings hast du den Direktanteil vergessen. Das Servo läuft bis zu einem gewissen Ausschlag (das, was von der Regelung kommt), und noch ein Stück weiter, (das, was vom Stick direkt kommt, also der Direktanteil). Und den kannst du mit dem E-Ring begrenzen. Probiers mal aus.
            Das mit dem E-Ring funktioniert zumindest beim 3G und früheren 3GX Firmwares. Nicht, daß es eine gute Lösung ist, sondern eher ein Workaround. Aber ich kann es nicht leiden, wenn ein Servo auf Block geht....
            • Hero67
              Hero67
              Langsam verstehe ich, warum so viele Probleme mit der Einstellung des 3GX haben.
              Das steht doch alles klipp und klar in der Software-Anleitung beschrieben, wie und warum man dafür die Travellimits in der Software benutzen muß und nichts anderes.
              Den Direktanteil mit E-Ring begrenzen zu wollen, ist zumindest bei der V2.x ziemlich sinnfrei.
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Stimmt, bei der 2er Software gibts den besseren Weg
                Aber früher hatten wir nix anderes, da hast die Pitchwerte laut Anleitung eingestellt und dich gewundert, warum der Heli bei voll Negativ/Positiv und Stick in der Ecke die Servos blockieren läßt
                • Hero67
                  Hero67
                  Ja, beim 3GX V1.x und beim 3G ist das so, da hat die Einstellung des zyklischen Pitch im Setup ja auch eine ganz andere Bedeutung. Maximal kommt bei den "alten" mit Direktanteil und eingestelltem zyklischem Pitch effektiv immer noch ein bißchen mehr um die Ecke, als man eingestellt hat.
