meine Frage geht wohl in erster Linie an die Elektriker unter euch.
Beim SK720 verbindet man Empfänger und FBL Einheit über einen Adapter, falls man S-Bus nutzen möchte. Dieser Adapter ist aber nur für sehr kleiner Ströme (?) ausgelegt - es steht extra in der Anleitung dass man kein Servo darüber betreiben darf.
Ich würde ich das ganze so verkabeln:
Master Kabel des Jives in den Empfänger (BEC Master + Gaskanal)
S-Bus Adapter von Empfänger zum SK-720
Slave Kabel des Jives in einen freien Servoslot des SK-720
Eneloop auch in einen freien Slot am SK-720
Nun ist die Frage ob die Servos versuchen werden, wenn ich es so verkabel, über den S-Bus Adapter vom Master Kabel des Jives Strom zu bekommen, was der Adapter ja nicht aushalten würde.
Müsste ich nun ein weiteres Kabel mit nur +/- vom Empfänger zum SK-720 verlegen?
