BeastX mischt Kollektiv Pitch zu Nick
  • evader is back
    • 03.07.2012
    • 441
    • Adrian
    AW: BeastX mischt Kollektiv Pitch zu Nick
    Ich Tippe auf die Versorgung... Nim am besten ein CC BEC Pro, das packt bis zu 20A, nutze es selbst mit Savöx Servos und habe bis jetzt keine Probleme. Man kann es auch direkt an den 50V (12s) Akku dranmachen und spart sich den BEC Akku.
    • Puschkin
      • 13.11.2009
      • 951
      Klemme doch mal das BEC ab und versuche einen Empfängerakku. Da siehst Du ja ob es am BEC liegt. Ich hatte bei meinem 550 Rex mal das Problem das das Beast mit der Tacktung des BEC nicht zurecht kam und sich nicht inializieren konnte.
      Gruß Manfred
      • Amok
        • 7316
        • EDKA
        Auf dem Video sieht es so aus, als ob du erst Nick steuerst, dann mit Pitch in die Mitte gehst. Beim durchfahren der 0° Position werde die Integratoren geleert und die Taumelscheibe richtet sich aus. Sieht für mich als Laien jetzt erst mal ok aus...
        mfg
        Amok
        Zuletzt geändert von Amok; 06.07.2012, 08:14.
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          ...Beim durchfahren der 0° Position werde die Integratoren geleert...
          Seit wann das denn? Ist ja nicht so, dass bei 0-Pitch eine zum Beispiel durch Wind verursachte Abweichung plötzlich aufhört und der Regler aufhören darf, I dagegenzuhalten....
          Jonas
          • NI0X
            • 17.11.2007
            • 1142
            • Oliver
            • Gelsenkirchen
            Zitat von Helifly Beitrag anzeigen
            Ein BEC von Turnigy - wär für mich ein No go.
            Hast du schonmal die Spannung unter Last gemessen ?
            Gruß Chris
            Ich habe mal zwei Servos festgesetzt und gemessen, die Spannung bricht nur unwesentlich ein.
            [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
            • Amok
              • 7316
              • EDKA
              Zitat von NI0X Beitrag anzeigen
              Seit wann das denn?
              Schon immer, damit beim Landen der Heli nicht ewig in der Position gehalten wird, sondern auch mal die andere Kufe runter nimmt
              Abh?ngigkeit Kn?ppelmite, 0? Pitch und Integratoren
              mfg
              Amok
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Das hört sich zwar alles plausibel an, aber meine Helis machen das trotzdem nicht. Aber warum soll das Leeren der Integratoren Einfluß auf die kollektive Blattverstellung haben?
                • NI0X
                  • 17.11.2007
                  • 1142
                  • Oliver
                  • Gelsenkirchen
                  mfg
                  Amok
                  Habe ich nie gefragt!
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    Ist ein Bug im Forum.
                    • fusion
                      fusion
                      ßhnliches hatte ich auch mal.
                      Mit dem USB Adapter die Software neu draufkopiert --> keine Probleme mehr.
                      • mik-2580
                        mik-2580
                        So, habe grad mangels anderer BEC's, Akkus sonstiges meinen Roxxy drangehangen. Selbes Ergebnis...
                        Ich steuere eben nur Nick, kollektiv ist bei der ganzen Aktion unberuehrt...
                        Das waere dann die letzte Loesung
                        Grad nochmal in der Funke nachgeschaut.
                        - D/R und Expo stehen auf 100%
                        - EPA auf 100%
                        - Trim ueberall auf 0
                        - Hold auf 0%
                        - Revo ist inaktiv
                        - Swashmix ist inaktiv
                        - Swash ist auf 1-S eingestellt. Sollte soweit ich weiss fuer mechanische Mischung sein
                        Zuletzt geändert von Gast; 06.07.2012, 16:54.
                        • peterbeckmann
                          peterbeckmann
                          Hallo mic-2528, hast Du Dich nur verschrieben oder hast Du wirklich 100% Expo? Wenn ja dann dürfte der Heli gar nicht zu steuern sein. Mehr als 20% hab ich noch nicht probiert.
                          Gruß Peter
                          • Sebalexx
                            • 27.11.2003
                            • 3045
                            • Sebastian
                            Tach,
                            im Sender mal im Servomonitor nachgesehen, ob sich auf dem Pitchkanal etwas bewegt?
                            Sebastian
                            • LawnMover/RC
                              LawnMover/RC
                              Mal eine ganz blöde Frage:
                              Die TS-Servos haben aber schon alle den selben Mittenimpuls und die selbe Ansteuerfrequenz? Sind alle TS-Servos vom selben Typ?
                              Und Du hast nicht die Pitchpump-Funktion des Beasts aktiviert?
                              Jörg
                              • mik-2580
                                mik-2580
                                Gruß Peter
                                Natuerlich verschrieben
                                Jörg
                                Doofe Fragen gibts nicht. Aber sind alles die selben Servos. Pitchpump stellt man im Parametermenu ein, oder? Denke niht, dass ich das verstellt habe, schau aber mal nach
