BeastX mischt Kollektiv Pitch zu Nick
  • mik-2580
    mik-2580
    so langsam bin ich am Ende... Bekomme meinen neuen Fusion net in die Luft, weil jedes mal was anderes ist.
    Heute: Mein BeastX mischt seit neustem kollektiven Pitch, wenn ich Nick gebe/ziehe.
    Ist mir das erste mal gestern aufgefallen, als ich neue Einstellungen an meinem YGE testen wollte. Nix an der Funke oder Beast geaendert, trotzdem mischt sich der kollektive in Sachen rein, die Ihn nix angehen.
    Hab dann heute erstmal ein neues Modell in der Funke angelegt (man Zweifelt ja auch iwie an sich selbst) und das Beast auf Werkseinstellungen zurueck gesetzt.
    Alles kurz neu eingeproggt, getestet und immer noch die gleiche Sch...e (Schuldigung).
    Hat jemand eine Idee, was das sein koennte? Version ist iwas mit 3.0.x (glaub die 4 war das). Hab die .8 auf jedenfall noch nicht drauf.
    [YOUTUBE]GjJTBQYj9hI[/YOUTUBE]
  • Helifly
    Helifly
    AW: BeastX mischt Kollektiv Pitch zu Nick
    Tjaaa...wird schon seine Ordnung haben
    Denke du siehst da event ein Problem wo keins ist.
    Flybarless macht am Boden nämlich Sachen die inder Luft gar nicht auffallen.
    Könnte die Aufbäumkompensation sein.Schau mal ins Menü wie hoch die ist.
    Anonsten mal fliegen und schauen was passiert.Hast du event. nen Mischer aktiv ? Darf auf keine Fall...
    Grüße Chris
    • mik-2580
      mik-2580
      Mischer hab ich keinen Aktiv und abheben werd ich mit dem so auch nicht, so wie der sich schuettelt...
      Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass etwas, was nach einem Jahr ploetzlich auftritt, mit "wird schon passen" abgetan werden kann
      Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2012, 18:18.
      • rutra
        • 17.10.2008
        • 939
        • Artur
        • In der Pfalz
        hast Du den Heli neu aufgebaut... läuft der Rest...
        Stecker vertauscht?
        • Helifly
          Helifly
          Schüttelt ? Da kann das Beast aber auch nichts für
          Event. aber eine zu starke Dämpfung.
          Wo tritt das ganze denn auf - am Boden ?
          Tip: lass ihn bei 0 Grad hochlaufen und am besten nur weichem Untergrund.
          Re: Der Anlauf ist ja mal viel zu hart - die arme Mechanik.
          Grüße Chris
          Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2012, 18:23.
          • SupraMaxxx
            SupraMaxxx
            Ein ähnliches Problem hatte mein Kumpel mit seinem Heli auch mit dem Beast. Am Boden hat es bei Pitch immer über Nick weg gerollt. Nach etwas Muffensausen ist er abgehoben und der Heli stand perfekt in der Luft, ohne irgendwelche Zicken. Also einfach mal vorsichtig schweben und schaun.
            • Jan
              Jan
              • 31.07.2010
              • 92
              • Jan
              • LEV / Köln
              Ganz sicher am Sender den Taumelscheibentyp richtig eingestellt ?
              1 Pitchservo, 1 Roll- und 1 Nickservo ?
              Auch wenn am Heli eine 120 Grad TS ist.
              Gruß Jan
              • Joerg B.
                • 29.04.2011
                • 280
                • Jörg
                • Saarland
                würde so nicht fliegen, gerade wenn es vorher funktioniert hat.
                Bei mir geht die TS hoch und runter ohne Beimischung.
                Am besten mal bei Stefan im BEASTX - Forum nachfragen.
                Grüsse
                Jörg
                Grü�e Jörg
                  Macht es das Beast auch wenn du neu einschaltest und sofort prüfst ? Wenn es länger eingeschaltet steht hatte ich das auch schon das die TS bei Pitch nicht sauber lief. Ist aber am Boden normal.
                  Hast du DMA geproggt?
                  • Helifly
                    Helifly
                    Das Beast kann am Boden gar nicht so funktionieren wie ein Paddelheli.
                    Die Sensoren sind sehr empfindlich und fangen sofort an zu reagieren.Dafür brauchen sie aber die normale Lageänderung im Flug.Finde da jetzt nichts besonderes dran.
                    Gruß Chris
                    • mik-2580
                      mik-2580
                      AAAAAAlso
                      Der Heli ist relativ neu aufgebaut, hat bis zu den Problemen 4-6 Akkus runter, ohne grossartige Vibs oder sonstiges. Stand in der Luft wie ne eins.
                      Iwann hat dann das Nickservo den Geist aufgegeben, heisst, es hat ab und an erst verspaetet auf einen Steuerbefehl reagiert. Hab den Heli dann mit Glueck und ner mini Auro auf den Boden bekommen.
                      Das defekte Servo habe ich gegen ein neues ausgetauscht und bin nochmals 4 Akkus geflogen. Habe dann von meinem alten Roxxy 9100-6 mit Turnigy Motor auf YGE 90 HV mit Scorpion 4025 upgegradet. Auch hiermit ist nach den ersten Tests die TS noch sauber gelaufen, leider habe ich grade mit dem Softanlauf oder dem Governor store noch Probleme.
                      Vorgestern habe ich dann nochmals andere Einstellungen am YGE ausprobiert, dabei ist mir aufgefallen, dass der Heli sehr unruhig anlaeuft, teilweise umkippen wollte. Hier ist mir dann aufgefallen, dass die TS eben solche Spielchen macht. Das Video wurde uebrigens ohne Flugakku gemacht, also nur mit eingeschaltetem BEC.
                      Mischer oder sonstiges habe ich definitiv nichts flasch eingestellt, einerseits ist der Heli ja mit diesen Einstellungen an der Funke schon geflogen, zweitens habe ich ja extra nochmals ein neues Modell in der Funke angelegt. Standardmaessig sind bei mir keine Mischer eingeschaltet, der TS Mischer ist auf mechanische Mischung voreingestellt.
                      • Helifly
                        Helifly
                        Was ist denn für ein BEC verbaut ? Die grünen Rippen sehen sehr nach CC aus.
                        Na dann mal toitoitoi
                        Gruß Chris
                        • mik-2580
                          mik-2580
                          @Helifly: Ne, ist ein Turnigy
                          @helipower59: Grad nochmal geprueft. Ist so direkt nach dem initialisieren
                          @Helifly die 2te: Da mein Beast nach einjaehriger Anwendung jetzt erst (ohne Softwareaenderung oder sonstiges) solch ein Verhalten an den Tag legt, ist es fuer mich schon Besorgniserregend...
                          Zusatz zum letzten Post:
                          Ich habe die Kabel, nachdem ich diese ueberprueft hab und bei den alten an den Steckern teilweise der Kuststoff weggebrochen war, ausgetauscht. Diese sind also auch neu. Allerdings schon vor dem Erstflug mit dem Fusion.
                          • evader is back
                            • 03.07.2012
                            • 441
                            • Adrian
                            Gab es nicht mit dem 3GX mal was ähnliches? Da lag es aber an der Versorgung (BEC)... Teste mal ein anderes!
                            • Helifly
                              Helifly
                              Ein BEC von Turnigy - wär für mich ein No go.
                              Hast du schonmal die Spannung unter Last gemessen ?
                              Gruß Chris
