Align 3G macht Pitch Hüpfer kurz vor dem Abheben?
AW: Align 3G macht Pitch Hüpfer kurz vor dem Abheben?
Ja genau, würde ich dann anschleifen... Hmm. Dann müsste ich das bei meinem 600er auch noch machen müssen, weil der auch ein Riemenheck hat!Zitat von tasse Beitrag anzeigenVoodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
Soo... Hoch die Tasse
Habe mich gestern nach der Spätschicht, an dem Heli vergnügt!
Also das Rohr an der Stelle wo der Servohalter angebracht wird, angeraut. Kabellitze verzinnt mit der Lötstation, und fest geklemmt am Servohalter. Anschließend eine Schraube wo der Klemmbock(block)* ist herausgedreht, und das abisolierte Kabel in das "Loch" eingesteckt, Sachraube in das Loch verschraubt. Und mit dem Multimeter überall am Rahmen gemessen. ßberall ist es leitend
Was mich gewundert hat, ist das die Motorplatte nicht leitet. Ist die originale aber?
Von Außen sieht sie aus als ob diese mit einer Schicht irgendwas bezogen sei. Und deshalb nicht leitfähig ist
Also meine ist normales Alu und leitet. Komisch.Zitat von marwe Beitrag anzeigenWas mich gewundert hat, ist das die Motorplatte nicht leitet. Ist die originale aber?
Aber gut. Nun kannst Du bei der weiteren Fehlersuche statische Aufladung als Ursache ausschließen. Denn weder ein Pitch-Hüpfer, noch ein Heckzucken sind normal oder gar typisch für das 3G."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Soo, Jetzt war ich speeden gewesen!
Fazit, erster Flug ginge ohne Probleme. Dann kam der 2 Flug, Störungen und nochmal Störungen...
ßber Rollachse störungen gehabt. Hatte gezuckt 3 mal. Heck ist stehen geblieben, wie es sein sollte. Da gab es keine Störungen.
Mein damaliger 450er hatte ne Paddelstange. Da ginge Speeden und Fliegen ohne Störungen...
Um so mehr dran ist, um so mehr ärgert man sich, glaube ich. war schon Gedanke auf Paddel wieder umzubauen
Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 13.06.2012, 11:48.Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
Hm. Störungen wenn sie so auftreten wie bei Dir und der Potenzialausgleich gemacht ist, lassen dann nicht mehr viele Ursachen zu. Hat dein Sensor den Silikonmod? Welche Version war es beim Kauf?"Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Version 2.1 und Siliconmod...Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
PetJumper
mein 450er Trex Pro (Starrantrieb, 3G 3.0, Roxxy 940-6, WR BEC, Align Servos, Futaba am Heck, MoTT mx 12) hat letzte Woche beim ersten Testflug nach völligem Neuaufbau nach zwei Heckzuckern einen heftigen Rolldrift nach hinten bekommen, den ich nicht mehr abfangen konnte. Nach Ausschluss aller denkbaren Ursachen inkl. TX/RX.Check blieben ein Servodefekt (Roll links) und 3G-Versagen über. Wegen des Heckzuckens tippe ich auf letzteres, da das Servo auch beim Crash Schaden genommen haben kann.
Ich habe es jetzt durch ein 3GX ersetzt (für 50 Euro von einm MB-Fan gekauft) - erster Testflug gestern war ein voller Erfolg.
Vielleicht ist tatsächlich das 3G auch hier schuld...
So, wieder da
Also das 3GX werde ich mir nicht kaufen, dann eher ein Beast oder die alt bewährte "Paddelstange"...
Ich weiss da nicht weiter, da steckt irgendwie der "Wurm" drinne.
Wenn ich im Garten geschwebt bin, ginge der Heli richtig gut. Nur auf den Feldern wird es immer wieder kritisch, was ich nicht verstehe. Der Heli mag wohl keine Felder zum bolzen
PetJumper
Hi,Zitat von marwe Beitrag anzeigenur auf den Feldern wird es immer wieder kritisch, was ich nicht verstehe.
das weist auf ein mögliches Problem mit der Reichweite hin. Bei mir hatte ich auf der rechten Seite des Heli 100% und auf der linken (abgeschrimten) nur noch 20% Recihweite. Habe ich leider erst nach dem absturz bemerkt ...
Bin selbst noch Anfänger und hatte bisher mit dem 3GX keinerlei Probleme - weder beim Einstellen noch beim Fliegen.
Peter
Hmm... was für ein verhextes Ding aber auch
Hallo Marwe, schau mal nach Deinen TS-Mitnehmern......hatte sowas ähnliches auch mal
......auch die TS und HRW prüfen, ob dort sich ein kleiner Grad gebildet hat.
GruÃ? Harald
Danke Harald, aber das war es auch nicht gewesen...
Da ist kein Grat oder ähnliches zu spüren oder sehen
ich würde noch ein weicheres Pad probieren. Hatte selber mal ein festeres probiert , war ne Katastrofe. Heute habe ich das GT5 eingebaut und eingeflogen, es geht besser nach dem 3ten Akku bzw. Einstellflug als das 3g nach ein paar wochen einstellerei. Ich bin eigentlich keiner der so schnell aufgiebt bzw. mit geht nicht sich zufrieden giebt.E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
Also das ist das Originle Pad, ist farblich Grau und etwas Weich...ich würde noch ein weicheres Pad probieren.
