Align 3G macht Pitch Hüpfer kurz vor dem Abheben?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Also ich beklage mich seid neustem wegen dem 3G. Seid den letzten Flug habe ich mal zwischen gelandet, kurz gesagt: auslaufen lassen, danach wieder eingeschaltet, und musste vor dem Abheben einen minimalen Pitchschub feststellen das vom 3G aus gekommen ist. Ich bin mir 100% sicher das ich den Stick nicht bewegt hatte. Und wenn ja, ist der Pitchschub nicht so ruckartig
    Des weitern hatte ich beim letztn und vorletzten Flug noch einen Heckzucker bekommen, war zwar nur ein kleiner, aber das Bauchgefühl ist ja immer dabei. So das man ihn gleich gelandet hatte...?
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Align 3G macht Pitch Hüpfer kurz vor dem Abheben?
    Also der Heckzucker ist "normal" beim 3G. Hab ich auch hin und wieder. Alle paar Akkus. Gewöhnt man sich dran.
    Aber auf Pitch darf eigentlich nix passieren. Möglicherweise ein BEC-Problem ? Oder vom Sender ?
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      Potenzialausgleich gemacht? Oder ist es ein Torquetube Heli?
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        Belt Drive, also Riemen...
        Meinste damit ne Erdung machen? Wenn ja, wie geht man da am besten vor?
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Du musst einfach sicherstellen, dass zwischen Motorplatte und Heckgehäuse eine Verbindung besteht. Ist es ein CFK oder ein Plastikheli? Was für ein Heli ist es überhaupt?
          • Marcel.Weber
            • 21.08.2011
            • 3321
            • Marcel
            Ein Trex 500 ESP mit CFK Chassi, und Aluheckrohr. Der Motor ein Scorpion HK3026-1900kv.
            Heckgehäuse ist aus Plastik!
            Wie die Heckzucker sind normal? Darf ich mir da also keine Sorgen weiter drum machen oder wie?
            Ein BEC ist nicht verbaut, da der Regler Align 60g das locker schafft...
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Ich dachte es ist ein Riemenheli*
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                ßhh Tasse ist doch. Der hat ein Aluheckrohr. Und in dem Rohr verläuft ein Riemen
                Also Belt Drive, also Riemen
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  Der ESP hat einen Starrantrieb. Riemen hat der normale 500E mit Plastikheck und Plastikkopf.
                  • Marcel.Weber
                    • 21.08.2011
                    • 3321
                    • Marcel
                    Naja, der war es mal gewesen... Schau her
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Ah ok - alles klar. Das ist der 500E dann. Das erste Hindernis ist der Heckklemmbock, weil der aus Plastik ist. Hier machst du am besten eine Litze von einer Chassisschraube direkt ans Heckrohr (mit Gewindeschraube, damit auch der Kontakt zum Alu steht. Entweder so, oder du schleift das Heckrohr unter dem Servohalter leicht an und klemmst du Litze da einfach ein.
                      Da es am Heck schwierig werden dürfte, den Kontakt möglichst nah an die Riemenscheibe zu bringen, würde es so dann erstmal testen. Vielleicht reicht das ja schon. Ich hab leider kein Heck von dem Heli da, sonst könnte ich schauen wo man dort Kontakt hinbekommt.
                      • Marcel.Weber
                        • 21.08.2011
                        • 3321
                        • Marcel
                        Also am Servohalter das Kabel auf die Abgeschliffene Seite darauf klemmen. Dann das Kabel an einer Chassi Schraube verbauen? Also so dass das CFK Chassie die Erdung ist ?
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Genau. Das CFK Chassis sollte ja leiten. Prüfen kannst Du es dann auf Durchgang zwischen Motorplatte und Heck (also in dem Fall halt das Ende des Heckrohres). Wenns da durch geht war dein Potenzialausgleich erfolgreich.
                          • Marcel.Weber
                            • 21.08.2011
                            • 3321
                            • Marcel
                            Wirklich gut, werde mir das Multimeter schnappen, und ein passendes Kabel. Hoffe das lag auch daran?
                            Warum wird denn von Align nicht von Werk aus schon das Heck geerdet.
                            Ich habe auch mal was von einem Aluheckblockhalter gehört? Ob man damit das Kabel weg lassen könnte?
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              Das macht kein Hersteller. Auch bei Mikado musst du ein Kabel ziehen. Sehr gut ist es beim Protos gelöst: Das "Plastik" ist faserverstärkt und leitend.
                              Wenn du das Rohr dann noch anschleifst tut es das.
