MSH Brain Flybarless-System
    Wie gesagt, bei mir lag es an der BEC Spannung. Beim Initialisieren hat alles gezittert, kurz die Knüppel bewegt und alles war normal.
    • 520exc-racing
      Junior Member
      • 02.06.2013
      • 15
      Habe ich wegen dem Heckservo sowieso nur auf 6,2V stehen. Also leider auch nicht die Ursache. Trotzdem Danke für den Tip.
      GruÃ?
      Tom
      REX DFC 600, Gobi KSE 380, Gobi 380, Gobi 570
        Ich würde einen anderen Servotyp testweise anhängen und danach den Empfänger tauschen.
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          Irgend etwas scheint nicht mit meinem Mini Brain 2 nicht zu passen.
          - Im Setupmenü zittern die Servos hin und wieder (alle vier). Verbaut sind SAB DS12C und DS12T. Einstellungen 1520/200 und 760/560.
          - Das Brain initialisiert über gegensinniges Zucken der beiden Rollservos (3x) und fährt anschließend die Taumelscheibe leicht nach oben. Steuer- und Wirkrichtungen passen aber. Das Nickservo bleibt beim Zucken zunächst bewegungslos und macht nur am Schluss des Initialisierungsvorgangs die Hebebewegung der Taumelscheibe mit.
          Liegt hier ein Defekt vor oder habt ihr eine Idee, was das Problem sein könnte?
          Zuletzt geändert von goone75; 15.09.2017, 07:57.
          • Trauti
            • 12.03.2017
            • 21
            • Anton
            #7295
            [MENTION=49513]520exc-racing[/MENTION]
            Eine Frage, welchen Sender fliegst du?
            Toni
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #7296
              Dieses Verhalten ist typisch wenn mit eingeschalteter Rettung initialisiert wird.
              Hast du das mal überprüft.
              Werner
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                Danke für den Hinweis.
                Ich habe zwischenzeitlich ein Hardwarereset durchgeführt (das Brain habe ich gebraucht erworben) und die Konfiguration nochmals neu aufgesetzt. Jetzt funktioniert es wie erwartet.
                • 520exc-racing
                  Junior Member
                  • 02.06.2013
                  • 15
                  Halli Toni,
                  fliege mit Futaba der T14SG.
                  Habe heute scheinbar einen Teilerfolg erreicht. Bei Tausch eines Servos trat an diesem das Zucken nicht mehr auf. Hat zwar noch nicht unbedingt was zu sagen, aber könnte des ßbel Lösung sein. Trotzdem verstehe ich nicht weshalb es direkt bei 2 Servos auftreten soll. Sind übrigens die KST DS 215 MG. Sind die vielleicht bekannt dafür?
                  GruÃ?
                  Tom
                  • Trauti
                    • 12.03.2017
                    • 21
                    • Anton
                    #7299
                    Hallo!
                    Hatte das Problem mit meinen Frsky-Sender, darum meine Frage welcher Sender.
                    Bei Pitcheingabe um die Knüppelmitte sporadisches Servozucken auf Roll, lag nicht am Servo oder FBL sondern am Sender.
                    Müsste sich dann allerdings auch mal bei anderen Helis bemerkbar machen.
                    Toni
                      Zitat von 520exc-racing Beitrag anzeigen
                      Halli Toni,
                      Die KST habe ich in meinem Oxy3 in Verbindung mit dem Brain1 und einem Graupner GR16 laufen.
                      Funktioniert bisher ohne Probleme.
                      • abbs4c
                        • 27.05.2008
                        • 714
                        • Guido
                        #7301
                        Hallo Ihr,
                        ich kämpfe mich gerade an die Kombi (bisher nur rote verwendet mit Ac3x) Brain2 BT mit 2 Spektrum Sats und HW130HV V4 Regler. Ich möchte zunächst den Regler regeln lassen aber die Lipo Telemetrie ausprobieren.
                        Hab ich das richtig raus gelesen?
                        Regler zu Brain
                        -+S zu CH1
                        -+P zu 4-5-6 (ein Kabel nur zu P für Telemetrie)
                        Ich frage michâ?¦
                        -+R (kabel mit zusätzlich Strom und RPM Signal) zu CH-3???
                        Danke
                        GruÃ? Guido
                        Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #7302
                          Wenn du die Telemetrie Daten des Reglers mit dem Brain2 nutzen willst, benötigst du zwingend den SPM4649T Empfänger.
                          Nur mit Satelliten geht das mit Spektrum nicht.
                          Werner
                          • abbs4c
                            • 27.05.2008
                            • 714
                            • Guido
                            #7303
                            Werner
                            Ok hatte ich schon vermutet. Und das Anschlussschema?
                            GruÃ? Guido
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #7304
                              Ein Draht nur Pin P vom Lüfteranschluss des HW130A V4 Reglers zu Pin 5 vom 4-5-6 Steckplatz des Brain2.
                              An CH3 Steckplatz des Brains wird der SPM4649T Empfänger angeschlossen.
                              Der Draht Vom Drehzahlsignal des Reglers kannst du auf den Signalpin des Gov. Steckplatzes des Brain 2 stecken. Somit ist dann auch der Govenor des Brains nutzbar.
                              Werner
                              • Roland66
                                Junior Member
                                • 14.05.2017
                                • 6
                                • Roland
                                #7305
                                Frage zum Brain2 mit Graupner Hott / Summensignal (Kanal 8)
                                Ich habe meinen Heli einen Rumpfbausatz spendiert und möchte gerne das Einziefahrwerk über
                                ein Servo ansteuern. Wo schließe ich das Servo an?
                                Am Brain ch-2 oder am Empänger Kanal 5?
                                Möchte nicht durch probieren etwas schrotten.
