Das Brain scheint Probleme zu haben, wenn das Heck mechanisch nicht mehr richtig funktioniert. Dann geht nichts mehr zu steuern.
MSH Brain Flybarless-System
Ich konnte ihn nicht mehr steuern.Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
Das Brain scheint Probleme zu haben, wenn das Heck mechanisch nicht mehr richtig funktioniert. Dann geht nichts mehr zu steuern.GruÃ? Olaf
kann natürlich gut sein dass es bei mir auch so war mit dem Heck..
ich hab jedenfalls davor am PID vom Heck rumgespielt
Jetzt müssen wir/jeder das weitergeben!
Brain 2 - Stop working in middle of flight - HeliFreak
hier ist vllt eine Gute anlaufstelle"Because I was Inverted" - Maverick -
Habe ich gemacht.Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenEs sollten unbedingt alle, die so ein Problem haben, auf HF berichten.
Gruß Helmut
Ich habe mir jetzt ein BRAIN2 mit Bluetooth und einen neuen Empfänger geholt, um diese beiden als Fehlerquelle auszuschließen.
Nur die MSH-Seite geht bei mir gerade nicht, um die SW zu installieren / aktualisieren.
GruÃ? Olaf
Ist das reporduzierbar oder kam es nur einmal vor?Zitat von Quax67 Beitrag anzeigenN ´abend zusammen
Ich hab jetzt Windows 10 auf meinem Rechner , jetzt bekomme ich beim schliessen der MSH Brain Softeware folgende Meldung :
[ATTACH]242180[/ATTACH]
Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte??
Matthes
Hab auch Win10 und die SW läuft problemlosgrü�e marndra
Starte sie mal als Administrator -> Rechtsklick -> als Administrator ausführenZitat von Quax67 Beitrag anzeigenHallo
Ich habe das Ganze 5x ausprobiert. Immer die selbe Meldung .....
Auch eine Update hat nichts gebracht (wie auch war ja die aktuellste Version
bereits installiert) .
Matthes
Gesendet von meinem SM-G920F mit TapatalkDas Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
heute konnte ich das brain1 mit dem Spektrum Satelliten nicht mehr binden. Hab die brain Software unter Windoof 10 neu installiert und siehe da, nach dem 15 ten Versuch klappte es wieder. Seitdem friert aber das Programm beim Schließen immer ein.ð??
Stefan
Passiert bei mir auch wenn ich das Brain vorher vom Akku trenne, ich warte dann immer bis die "re-connect" Frage kommt.Zitat von heligledis Beitrag anzeigenHi,
StefanGruß Heiner
ich habe einen Logo400 mit Brain v2 gebunden mit einem FRSky X6R über S-Bus. Meine Funke ist eine Taranis X9D.
Bis her hatte ich immer V-Stabi FBL, das ist mein erstes Brain.
Folgende Fragen habe ich:
1. Heckrotor
Das Heck ist über Kanal 5 im Gain einstellbar. Die Knüppelwege in CH5 sind von den Wegen auf -100 bis +100 eingestellt. Wenn ich im Transmitter-Setup Tail Gain auf 45 % mit CH5 einstelle, bekomme ich die Servoendwege im Tail Setup nicht im Servoausschlag begrenzt (Drehrichtung entgegen dem Uhrzeigersinn). Die Richtung im Uhrzeigersinn schon.
Entsprechend dem Tail Gain sind die Wege, die der Heckrotor sich bewegt auch stark unterschiedlich. Solange ich Tail Gain auf 10% belasse, kann ich die Endausschläge in beide Richtungen mit +- einstellen, allerdings ist dann die automatische Reaktion des Brain entsprechend unzureichend.
Was mache ich falsch?
AndreasLOGO 400 / 500 / 550SE / 600 SE
Multikopter mit Ardupilot
Taranis
ich bin vor kurzem vom Microbeast (V4 Pro Edition) auf Brain 2 umgestiegen. Leider kann ich meine DX8 (erste Generation) nicht wie gewünscht konfigurieren. Beim Microbeast habe ich damals alle Einstellungen der DX8 mit Hilfe einer Forum-Recherche hinbekommen. Beim Brain 2 bin ich jetzt aber auch nach intensiver Recherche an meine Grenzen gestoßen. Die folgende Konfiguration habe ich mir vorgestellt:
Gear-Schalter --> Rescue
F-Mode-Schalter --> Setup 1, Setup 2, Setup 3
AUX2/GOV-Schalter --> Drehzahl 1, Drehzahl 2, Drehzahl 3
Mix/Hold-Schalter --> Motor aus
Ist diese Konfiguration überhaupt so möglich? Wie habt ihr eure DX8 am Brain 2 Eingestellt?
Vielen Dank für eure HilfeZuletzt geändert von Waschtl20; 27.12.2016, 15:38.
Hallo Waschtl20,
ich fliege die (alte) DX8 mit dem Brain und habe folgende Belegung:
Mix/Hold - Motor aus. Drehgeber als zusätzlichen Motor-Anlaufschutz.
AUX2/Gov - Bank 1,2,3 Wobei bei mir auf Bank 3 die Rettung aktiv ist.
F-Mode - Drehzahl 1,2,3
Trainer/Bind - Rettungstaste (schaltet über Mischer direkt auf Bank 3)
Ich den Trainer-Taster mit dem Fahrwerksschalter getauscht. Somit habe ich beim Fliegen immer einen Finger auf der Rettung.
Wenn gewünscht, kann ich bei Gelegenheit die Setup-Datei hochladen.LG, Silvio
XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
Ich suche eine Anleitung bzw. technische Daten zum Brain 2 HD.
Speziell geht's mir darum, wieviel Volt ich an dem separaten MPX-Poweranschluss anlegen kann? Geht die Versorgung direkt aus einem 6S ?Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
