MSH Brain Flybarless-System
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Dann probiere mal mit der 11ms Einstellung weiter, bis dir jemand sagt, wie es richtig geht.
    Da kannst Du wenigstens weiter machen.
    • Quadro
      • 17.08.2014
      • 189
      • Marcel
      #7097
      Würde ich gerne, aber dann kommt das nächste Problem, die Servos fahren automatisch ganz langsam zurück wenn ich die Knüppel los lasse
      Schließe ich nur den Empfänger an ohne Brain, läuft alles wie es sein soll.
      Blade 230S
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #7098
        Wenn die Regelung aktiv ist ist das völlig normal. Geh einfach das Setup Schritt für Schritt durch.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Heli Cop
          • 09.12.2015
          • 325
          • Jano
          #7099
          Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
          Hat schon Jemand was gehört wie weit die HOTT Integration ist? Beim Spirit läuft das ja schon gut.
          Torsten
          Würde mich auch interessieren! Ist eine HOTT Integration denn geplant?
          • zwack
            • 19.08.2011
            • 264
            • Ulrich
            #7100
            ich würde gern wissen, ob (+) und (-) das Slavekabel meines Reglers, Hobbywing Platinum 100A, auch auf den letzten Steckplatz, dem Governer Port, darf, wenn ich auf Port 2, SC-2, bereits einen Optipower UltraGuard gesteckt habe.
            Gruß Zwack
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #7101
              Was soll das sein SC-2 bzw. Port 2?
              Bis auf den CH4-5-6 Eingang Steckplatz sind alle anderen Steckplätze auf einer gemeinsamen Plus- sowie einer gemeinsamen Minus Leiterbahn miteinander verbunden.
              (Auf Steckplatz CH 4-5-6 darf niemals eine Spannung angeschlossen werden).
              Werner
              • zwack
                • 19.08.2011
                • 264
                • Ulrich
                #7102
                Danke, dann geht das sicherlich.
                SC-2 war ein Schreibfehler, sollte CH-2 heißen.
                Gruß Zwack
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  • Nord-Oberpfalz/Bayern
                  #7103
                  wer hat hat Erfahrung mit den Brains und kann mal eine kurze ßbersicht einer Fehler-Status-Tabelle zusammenstellen, es gibt nämlich keine. Wäre sehr hilfreich für Brain-Neueinsteiger. Nach meiner bisherigen Erfahrung mit dem Brain2 gilt folgendes (bitte korrigieren, wer andere Erfahrung gemacht hat)
                  Nach erfolgreicher Initialisierung:
                  rote Led blinkt immer und zeigt die aktivierte Bank/Setup 1-3 an
                  die grüne Led leuchtet dauerhaft
                  (Achtung! aufgrund der beiden zunahe positionierten Microleds, meint man, beide Leds blinken abwechselnd)
                  Bei anderen Systemen gibt es meist eine Status-Led, die je nach Farbe oder Blink-Modus, den aufgetret. Fehler anzeigt.
                  Beim Brain wird ein Fehler mit der Bewegung der Taumelscheibe angezeigt:
                  2x rauf und runter = alles OK
                  alle anderen Bewegungunen signalisieren einen aufgetret. Fehler (während der Initialisierung)--> dann auf keinen Fall abheben.
                  Die Fehlermeldungen bewegen sich von mehr als 2maligen rauf und runter -Bewegungungen bis zur Schrägstellung der TS
                  Zuletzt geändert von rainerX; 06.03.2017, 20:04.
                  3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    #7104
                    ich habe mit dem Brain2 eine seltsame Erfahrung gemacht. Wer kann dieses Verhalten bestätigen ? Nach der Initialisierung aller Komponenten ist alles OK,
                    der Heli ist flugbereit. Steckt man nun den Lipo aus und wieder an (z.B. nach 1Minute), so zeigt sich das Brain tot (keine Funktion, alle Leds aus), die Empfänger -Led ist grün (OK). Eine gemessene BEC Spannung liegt nach 30sek auf jeden Fall unter 0,5V bzw. sinkt weiter. Erst nach abstecken des Brain und neu anstecken an die BEC Versorgung funktioniert das Brain wieder. Dieses Verhalten tritt auf, mit dem angesteckten und von Graupner mitgelieferten Kondensator, der dem Regler beiliegt,(auch ein Versuch mit einem anderen Kondensator 8200uF, erzeugt das gleiche Verhalten). Der Fehler ist jedesmal reproduzierbar! Wer kann das erklären?
                    verbaute Komponenten:
                    Empfänger Graupner Gr16 (Betrieb über SUMO)
                    Regler Graupner S3030 (BEC Einstellung 6V, BEC-Spannung vom Regler direkt am Brain angesteckt)
                    Glättungskondensator am Brain2
                    Zuletzt geändert von rainerX; 07.03.2017, 11:10.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #7105
                      Was passiert wenn du es ohne Kondensator versuchst?
                      Dein Regler BEC hat nur 3A!
                      Ein Leerer Kondensator wirkt beim einstecken der Spannungsversorgung fast wie ein Kurzschluß.
                      Je größer die Kapazität und je kleiner die BEC Leistung desto problematischer ist es beim anschließen der Spannung.
                      Wie viel uF hat der Kondensator den da Graupner dazulegt?
                      Welchen Heli bzw. welche Servos verwendest du denn.
                      3A ist schon sehr wenig für einen Heli. (Das wird auch der Grund sein warum Graupner dir einen Kondi spendiert).
                      Werner
                      Zuletzt geändert von papads; 07.03.2017, 11:31.
                      • -Alex-
                        • 06.02.2015
                        • 63
                        • Alexander
                        • Wendlingen am Neckar
                        #7106
                        das ist mir auch schon paar mal passiert.
                        wenn ich den Lipo einmal einstecke dann initialisiert das Brain2, aber lässt sich nichts steuern etc.. und dann nochmal ein / ausstecken, dann funktioniert alles..
                        habe auch 6V Spannung mit CC Regler. kein Kondensator.
                        LG Alex
                        Blade Nano CP S, T-Rex 450L- Microbeast,
                        T-Rex 550L- BD3SX
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          #7107
                          Hallo Werner,
                          der zum Graupner Regler beigelegte Kondensator hat 4700uF.
                          Der Graupner Regler S3030 T100 hat ein 5A BEC und Spitze 10A
                          Du hast recht mit deiner Meinung, ein Kondensator ohne Vorwiderstand ist fast ein Kurzschluß. Aber warum ist der Empfänger unbeeindruckt ? Es könnte damit zu tun haben, daß die Einschalt/Aktivierungsphase zeitlich nacheinander erfolgt
                          (Empfänger oder FBL-System zuerst oder umgekehrt, was dann zu diesem
                          Verhalten führt ?
                          Warum tritt aber dieses Verhalten nicht auf, beim erstmaligen anstecken des Lipos, wenn der Kondensator leer ist.
                          Ohne angesteckten Kondensator tritt dieses Problem nicht auf.
                          Aber wenn Graupner schon einen Kondensator mitliefert ,sollte dieser auch angeschlossen werden!
                          Ich verwende DS6040 von Pichler für die Taumelscheibe und TT DS0606n fürs Heck (TT E550FBL Heli)
                          Zuletzt geändert von rainerX; 07.03.2017, 14:12.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #7108
                            dann sollte Graupner mal die richtigen Daten zu ihrem Regler schreiben,
                            siehe hier unter Spezifikation. klick
                            Mal abgesehen davon wieviel A da angegeben sind, wenn ein BEC es nicht schafft bei einem popeligen 4700uF Kondensator die Spannung halbwegs stabil zu halten würde ich dem BEC nicht über dem Weg trauen.
                            Ohne Kondensator schon mal gar nicht.
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              #7109
                              ohne jetzt vom Brain Thema abweichen zu wollen, kurz zum Thema Graupner Regler. Ja, die BEC Strom Angabe ist unterschiedlich bei den Techn. Daten.
                              Definitiv soll aber der 100A Regler mit einem G6 Akkuanschluß, 5A (BEC) im Dauerbetrieb liefern. Ob das von mir festgestellte Verhalten beim Brain2 auch mit einem anderen Regler auftritt, müßte ich noch austesten.
                              • AndreasF.
                                • 02.09.2008
                                • 378
                                • Linz
                                #7110
                                Hallo Leute,
                                hab seit letzten Sommer zwei Brain V2 BT im Einsatz und hat bisher alles
                                bestens funktioniert.
                                Seit dem FW-Update auf V3.0.020 bekomme ich nun keine Verbindung mehr über die Android-App (ebenfalls V3.0.020).
                                Hab schon alles 5 mal durchprobiert --> neu gekoppelt, usw...
                                Bekomme immer die Meldung "G/Cannot communicate with unit"
                                Wenn ich allerdings die Steuerung ausgeschaltet lasse und so das Brain aktiviere, funktioniert die Verbindung einwandfrei
                                Mein Setup
                                Sender: Futaba FASST - T12FG
                                Empfänger: R6303 SBUS
                                Regler/BEC: HW V3 50A und Kosmik 160A jeweils @ 7,4V
                                Handy: HTC M8 Android 6
                                Dieses Verhalten ist bei beiden Brains - erst seit dem Update - das gleiche.
                                Vielleich hatte schon mal jemand von Euch ein ähnliches Problem!?
                                Grüße Andi
                                [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
