MSH Brain Flybarless-System
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    #6631
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Heissklebepistole
    • heligledis
      • 17.07.2014
      • 638
      Gute Idee. Habe ich auch irgendwo schon mal gehört.
      Ich bin schon gespannt auf das brain im Vergleich zum ar7200.
      Ich habe auch noch ein ubrain für meinen 180cfx. Das ar7200 wird gerade durch ein vstabi neo ersetzt. Dann habe ich einen guten Vergleich zwischen den Systemen.
      Stefan
      Stefan
      • osiris81
        • 27.08.2013
        • 744
        • Rico
        #6633
        Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
        Will er beim Schweben nach hinten rechts kippen? Die Taumelscheibe ist gerade eingestellt im Servomenü? Ansonsten mal etwas mehr Taumelscheibenempfindlichkeit reindrehen bis er sich leicht schüttelt und dann wieder ein paar Punkte zurückdrehen.
        Hallo, kippt immer nach hinten rechts. Taumelscheibe ist gerade, hat aber sowieso keinen Einfluss darauf, habe die Taumelscheibe auch mal schief eingestellt, verhaelt sich genau gleich...
        Taumelscheibenempfindlichkeit in der Einstellhilfe veraendert doch einfach den P-Gain wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Habe mit dem P-Gain auch schon ein wenig gespielt, muss wohl noch ein bisschen mehr probieren.
        Danke fuer die Hilfe!
        Ach ja, Self Level ist natuerlich aus, er fliegt sich eigentlich ganz gut ansonsten, ausser dass er leider "delfiniert", da weiss ich auch nicht was ich noch verbessern koennte...
        OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #6634
          Zitat von Steppenvogel Beitrag anzeigen
          Es gibt aber auch noch den Heck-Drehmoment-Ausgleich, wenn man in der "Fortgeschritten"-Ansicht links nicht auf "Heckrotor" ist, sonder auf "Zyklische", der unterste Punkt. Würde gerne verstehen, wozu dieser Parameter ist.
          Aber sonst drehe ich daran einfach mal etwas und schaue was passiert...
          Das ist ein Textmäßiger ßbersetzungsfehler in der Brain Software!!
          Dieser Punkt ist eine Pitch zu Nick Mischung und hat mit dem Heck rein Garnichts zu tun. Es gibt zB. Helis die beim Pichen die Nase anheben. Mit dieser Funktion kannst du dies unterbinden.
          (wenn du die Brain Software auf englisch einstellst siehst du den ßbersetzungsfehler).
          Als Tipp: wenn du mit der Maus auf dem jeweiligen Test verbleibst geht ein Textfenster auf welches die Funktion erklärt.
          In diesem Fall ist das Textfenster sogar richtig erklärt.
          • Weinbau
            • 20.12.2014
            • 302
            • Silvio
            • Spreewald
            #6635
            Wenn er "delfint" ist die Taumelscheibenempfindlichkeit schon zu hoch. Das Kipppen der Taumelscheibe sollte auch nicht sein, schau mal im Servomonitor der Funke, ob vielleicht 2-3 Prozent Knüppelweg gesteuert werden - ev. wenn die Potis schon etwas ausgeschlagen sind. Dann einfach im Brain die Knüppeltotzone um ein zwei Punkte erhöhen.
            LG, Silvio
            XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
            • heinzegg
              • 12.03.2015
              • 164
              Hey,
              kennt jemand aktuelle Bezugsquellen für das micro Brain? Findes es nirgends vorrätig... -.-
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #6637
                Zitat von heinzegg Beitrag anzeigen
                Hey,
                Micro uBrain Flybarless System - WORLD-OF-HELI
                Bei WOH vorher nachfragen ob der Bestand stimmt!
                • Swoffer
                  • 02.11.2013
                  • 368
                  • STEFAN
                  Hallo habe da mal eine frage zum brain, fliege einen logo 550se mit brain
                  wenn ich voll pitch gebe und er hoch geht und ich ihn dann wieder fallen lasse ziemlich schnell,und ihn dann hart stoppe, dann schüttelt sich der heli leicht.
                  Kann das an einer einstellung im brain liegen?
                  nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
                  • KU-HELI7
                    • 02.02.2012
                    • 1847
                    • Helmut
                    • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                    #6639
                    Vollkommen korrekt. Darum empfehle ich auch immer die Software in der Sprache Englisch zu verwenden. Wer das nicht mag/kann sollte zumindest nach Englisch wechseln und dort die Erklärung lesen, sobald es Unklarheiten mit der Beschreibung in Deutsch gibt.
                    Gruß Helmut
                    You can't make it safe, because fools are too innovative!
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #6640
                      evtl. kannst du mal versuchen die Kopfempfindlichkeit etwas zurückzunehmen.
                      (P Gain auf der Roll bzw auf der Nickachse etwas reduzieren, je nachdem auf welcher Achse er wobbelt)
                      wie fest oder locker sind denn deine Rotorblätter angezogen?
                      • Swoffer
                        • 02.11.2013
                        • 368
                        • STEFAN
                        Also dieses wobbeln ist auch nur wenn ich stark pitch gegeben habe und ihn danach wieder fallen lasse und hart stoppe ,und ihn im schwebeflug halte.Dann schüttelt er sich leicht, ich würde sagen auf der roll achse.Die rotorblätter habe ich so angezogen das sie nicht von alleine ausklappen nicht zu fest bzw zu locker,und drauf geachtet das sie gleichmässig angezogen sind.
                        soll ich die taumelscheiben empfindlichkeit reduzieren,wird das gemeint mit der kopfempfindlichkeit??
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #6642
                          In der Fortgeschrittenen Ansicht zB. Im Setup 1 unter Zyklische den Proportionalanteil auf der Rollachse verringern. (Wenn er denn über Roll wobbelt, ansonsten die Nickachse oder sogar beide Achsen verringern)
                          Ich würde es mal mit 5 Punkte weniger versuchen.
                          Setup 2 kannst du ja vorerst zum vergleichen so belassen.
                          Werner
                          • Swoffer
                            • 02.11.2013
                            • 368
                            • STEFAN
                            Guten morgen,ich hätte da nochmal eine frage bezüglich des brain.Und zwar sind ja in der Software die endwege eingestellt alle auf 100% das ist ja auch richtig.Aber wie ist das jetzt wenn ich einen neuen regler einbaue und den gasweg einlernen will. jetzt sind ja dei servowege verändert im sender,damit ich in der barin software auf die endwege immer 100% habe.Muss ich das jetzt einmal ßndern um den gasweg korekt einstellen zu können??
                            • berlinmille
                              • 15.07.2011
                              • 1203
                              • Berlin
                              #6644
                              Der Regler bekommt den Gasweg vom Brain. D.h. die Funke muss so eingestellt sein, dass im Brain der Gasweg 0 bis 100 geht. Und damit lernst du deinen Regler dann auch ein. Die Werte des Senders spielen da keine Rolle.
                              Gruß Robert
                              • Nepumuk
                                • 28.02.2014
                                • 625
                                • michael
                                • Dessau-RoÃ?lau
                                #6645
                                Guten Tag
                                Muss jetzt auch mal meinen Senf dazugeben!!habe auch ein halbes Jahr mit den pids für den 700er goblin comp rumgespielt!!ich hatte das Problem das er bei harten stops gewobbelt hat..genau an dem punkt wo man ihn zb mit neg o. Pos Pitch bei langen rainbows abfängt..hab wirklich viel probiert und getestet und bin bis vor kurzem nicht wirklich zufrieden gewesen!!dann habe ich aus Frust mal dieses pids eins zu eins übernommen....HeliFreak - View Single Post - Severe head shakin/wobblin at maiden flight was soll ich sagen..So gut ist der Heli noch nie geflogen..auf Anhieb waren alle Probleme beseitigt..nun fliegt er wirklich super!!da ich dieses problemchen auch beim 500er und 380er hatte..habe ich spasseshalber mal diese pids auch für die kleineren beiden getestet!!und auch da funktioniert das erstaunlicher weise wirklich super..Also bevor du dich lange ärgerst teste doch mal die Werte vom Bert..zumindest bei mir haben die super gepasst!!
                                MfG micha
                                Zuletzt geändert von Nepumuk; 25.04.2016, 08:14.
                                T-rex 150__Goblin380 x2__Goblin500__Goblin700 Competition__Bk nuri__Graupner mz24
