Hatte heute meinen Erstflug mit dem Brain. Kurz und knapp -> Top !
Eingebaut ist das Gehirn in eine Protese. Eingestellt mit dem Grundsetup. Für mich
als FBL-Neuling bin echt beindruckt wie unspektakulär das Ganze funktioniert hat.
Auch den Self-Level habe ich kurz angetestet. Außer einer leichten Drift nach links hat
da alles auf Anhieb geklappt.
Jetzt müssen halt nur noch ein paar Feineinstellungen durchgeführt werden. Für meinen 450er werde ich auf jeden Fall auch noch ein Brain ordern.
Auch den Self-Level habe ich kurz angetestet. Außer einer leichten Drift nach links hat da alles auf Anhieb geklappt.
Das ist ganz normal, dass muss man im Menüpunkt ANSICHT\FORTGESCHRITTEN\SETUP 1/2/3 (wo dein Selflevel wohnt)\DREHZAHLREGLER\Winkel für Schwebeflug von Hand aus nachregeln muss, wenn man es perfekt haben will.
Weiß ich doch.
Ich bin halt positiv überrascht, das alles so problemlos klappt. Da gibt es hier ja auch
andere Erfahrungen. Ich hatte halt mit mehr "Problemchen" gerechnet. Der Vogel scheint recht ordentlich aufgebaut und eingestellt zu sein. Und das ohne "professionelle" Hilfe. Ich hab mir halt Zeit genommen, und aufmerksam in den
einzelnen Threads gelesen. Wenn man dann noch ein wenig Technischen Hintergrund
und gesunden Menschenverstand einsetzt, kommt man auch ohne fremde Hilfe zum Ziel. Vielleicht etwas langsamer, aber es geht! Nimmt man dann noch die hier im Forum gemachten Ratschläge an, kann der Spaß beginnen !!
Weiß ich doch.
Ich bin halt positiv überrascht, das alles so problemlos klappt. Da gibt es hier ja auch andere Erfahrungen.
Bloß wenn das Ding defekt ist, so wie mein erstes BRAIN, aber ansonsten ist es wohl das anfängerfreundlichste FBL am Markt. Im Grundsetup fliegen sicherlich 98% der Helis bereits "halbwegs", also zumindest so, dass man gefahrlos damit in die Luft kommt. Ich hasse FBL Systeme, wo man mit Dioden und Gepiepe progen muss. Ich habe jetzt 3 x BRAIN und ein BD3SX im Einsatz, bin hoch zufrieden mit dem Teil.
_____________________________
MfG
RoadRunner
Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
DX10T
Müßte in meinem Fall (Drift nach links) "+ " sein. Zumindest hat die TS ihre Position auf dem linken Servo leicht nach oben verändert. Werde ich aber nachher noch testen. Dann melde ich mich noch einmal.
merk dir den Aktuellen Wert von Roll, dann schiebst ihn komplett auf PLUS und schaust, wie sich die TS verhällt. Dann weisste in welche Richtung er muss. Das Gleiche bei Nick!
So mein Wert auf Roll ist nun im Self Level auf +6 eingestellt. Nur noch sehr wenig Drift. Kann so bleiben.
Jetzt nur noch im Normal-Mode das ganze etwas entschärfen und die Einstellerie ist
auch schon beendet. Da ich nur Scale fliegen möchte reicht das für mich. Ich bin echt begeistert von dem System.
Kommende Woche wird der kleine von mir auch noch umgebaut und umgerüstet.
Noch einen schönen 4. Advent und ein frohes Fest.
Wenn man im Setup auf 3d schaltet, darf man dann im Sender Duarates und Expo dazulegen oder sollte man auf Hardcore 3d gehen und darf erst dann?
eventuell weil das Brain bei bsp Sport ja selbst D/R begrenzt?
lg
Das brain kenne ich persönliich nicht aber ich denke dass du die"gualrate" im brain als rollrate einstellst. Expo kannst du problemlos im sender einstellen.
MfG Max
Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
Dachte nur weil man beim Microbeast falls man nicht in den Settings auf (Sender) geht, man kein Dr oder Expo verwenden darf, da dass das Beast schon selbst einstellt?
Müsste beim Brain genauso sein, da er bei Sport ja ganz anders zu fliegen ist wie auf 3d..
