MSH Brain Flybarless-System
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #5881
    Zitat von Muckel Beitrag anzeigen
    Habt ihr nochmal die Einstellungen(Pitch usw) durchgeführt?
    Du kontrollierst das einfach...
    • Muckel
      • 15.10.2013
      • 238
      • Ulrich
      #5882
      Gerade gecheckt...passt alles noch ð??
      Habe zur Sicherheit mein ganzes Setup nochmal neu geladen(wäre aber wohl nicht nötig gewesen).
      Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        #5883
        Ich habe gerade das neue Update aufs Brain gespielt....
        Ich habe jetzt nochmal meine 3 Setups geladen..mehr nicht. Die Wirkrichtungen usw passen alle. Habt ihr nochmal die Einstellungen(Pitch usw) durchgeführt?
        Alles kontrollieren und sehr genau, ich war nicht so genau, ein kleines Häkchen übersehen mit fast fatalen Folgen. Sah erst so aus als wenn alles übernommen wurde, nur auf der SL Bank fehlte aufmal das Häkchen für die Motorregelung.
        Zum Glück teste ich immer in ausreichend Höhe, schwitz.
        Also lieber 2 mal schaun
        • Chucky2055
          Junior Member
          • 30.06.2012
          • 6
          Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
          den signierten treiber brauchst du nur für Windows 8.1.
          Der fehler muss bei dir irgendwo anders liegen. Hast du auch die neuste Version der Brain Software? Der muss beim Start fragen ob du ein normales oder ein Micro Brain hast
          Ich konnte mein Problem lösen das micro Brain war defekt ich habe es zurück geschickt und das neue micro Brain funktioniert jetzt. Gruß Michael
          • Muckel
            • 15.10.2013
            • 238
            • Ulrich
            #5885
            Ich habe jetzt meinen T-Rex auch mit dem Brain ausgestattet
            ...das Problem ist das ich heute soviel geflogen und verschlimmbessert habe das ich der Meinung bin ich sollte nochmal von vorne Anfangen was die Einstellungen betrifft!
            Kann ich im Brain irgendwie wieder die Standard Setups bzw die original hinterlegten für die jeweilige Heligrösse auswählen/Laden ohne das Brain komplett resetten zu müssen?? (Hab das Standard Setup/Einstellungen leider vorher nicht gespeichert und mir auch nicht wirklich gemerkt was für werte überall als Standard hinterlegt waren).
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              #5886
              Probier einfach mal eine andere Heligröße auszuwählen und dann wieder auf deine alte zurück zu wechseln. Dann sollten ja wieder die Standartwerte geladen werden.
              • Muckel
                • 15.10.2013
                • 238
                • Ulrich
                #5887
                Hm...irgendwie geht das nicht bzw sind dann immer noch meine Werte drin
                Habs auch mit der 700er größe gespeichert und dann wieder mit 450er gespeichert aber da ändert sich nix
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3773
                  Habe jetzt auch mal das Update gemacht und mir ist aufgefallen das nach dem Setup die TS sich nach hinten neigt bei positiv Pitch und nach vorne bei negativ. Ist mir vorher so nicht aufgefallen.
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    #5889
                    Dann muss der Drehmomentausgleich (oder wie das heist) für das Heck andersrum, Taumelscheibe muss bei + Pitch vorne runter und bei - Pitch vorne hoch.
                    Gruß Stefan
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Gruß Stefan
                      Danke aber was hat denn der DMA plötzlich mit der TS zu tun? Der soll doch das Heck versteuern und nicht die TS.
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        #5891
                        Es gibt seit dem letzten großen Update ein neues Feature, welches die TS vorsteuert um dem physikalisch nicht zu vermeidenden "nicken" beim Pitchen entgegen zu wirken..
                        Und hat nix mit der "DMA" zu tun die du grade im Kopf hast
                        Heist
                        "Heck Drehmoment Ausgleich" und findest du unter der Fortgeschrittenen Ansicht unter "Zyklische"..
                        cu
                        Kurt
                        • HeliSal
                          • 27.12.2012
                          • 368
                          • Salvatore
                          • Harpolingen/Bad Säckingen
                          #5892
                          Heist
                          cu
                          Kurt
                          Ich habe bei meinem (neuen) Goblin 700 das Problem das wenn ich ihn in 45° Nicke und voll Pitch gebe, er sich aufrichtet.
                          Zum testen habe ich den Wert auf fünf erhöht. Das Ergebnis war noch schlimmer. Als ob ich voll Nick zurücknehmen würde.
                          Ich konnte auf dem Platz die Einstellung nicht ins negative setzen da ich mein Laptop nicht dabei hatte.
                          Hat das jemand anderes auch beobachtet?
                          Was kann man sonst noch machen um das Verhalten zu korrigieren?
                          Salvatore
                          Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                          #Keeprchelisalive #Helimakefun
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            #5893
                            Den Wert in die richtige Richtung stellen (also vermutlich negativ), dann geht das weg.
                            Gruß Stefan
                            • HeliSal
                              • 27.12.2012
                              • 368
                              • Salvatore
                              #5894
                              Gruß Stefan
                              Danke, das habe ich mir auch gedacht
                              Ich frage mich nur was man gemacht hat, bevor es diese Einstellmöglichkeit gab.
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #5895
                                als erstes (vorrausgesetzt mechanisch passt alles) den maximalen I-Gain erfliegen.
                                Wie auch beim Heck immer erst die optimalen Gains erfliegen, dann erst mit "Vorsteuerungen" den Rest noch erledigen wenns noch Probleme gibt.
                                Cu Kurt
