MSH Brain Flybarless-System
  • HeliSal
    • 27.12.2012
    • 368
    • Salvatore
    • Harpolingen/Bad Säckingen
    #4981
    Zitat von HeliChris1993 Beitrag anzeigen
    Im Empfänger ist auch kein platz mehr :-D
    Ist das richtig das ich wenn ich das Setup fertig habe einfach den Stecker ziehen kann und der hat das gespeichert?
    Ja, das sollte so sein.
    Ich wechsle immer die Seite und dann wieder zurück um zu sehen dass das wirklich so ist. Bisher war das immer OK.
    Bin aber auch paranoid
    Sobald ich ein Setup zu meiner Zufriedenheit geht, mache ich immer eine Sicherung der Einstellungen.
    Aber eben, paranoid ...
    Salvatore
    Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
    #Keeprchelisalive #Helimakefun
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      #4982
      Jop geht das auch mit einem y kabel am z.b. Empfänger oder am Eingang von z.b. roll
      Chronos 700 Trex 700 nitro
      Goblin 570 Goblin 380 mz 24 hott
      • dslraser
        • 25.01.2012
        • 773
        • Heiko
        • Wolfsburg und Umgebung
        #4983
        Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
        http://www.youtube.com/playlist?list...RNVHSyG80BNA0J
        Hab mal eine Playlist für MSH BRAIN Setup erstellt. Vielleicht kann es der eine oder andere noch gebrauchen!
        (mehr Videos siehe meine HP)
        liebe grüße Timo
        Hallo dergringo / Timo,
        ich habe mir eben Deine sieben Videos von Deiner Playliste mal angesehen.
        Nur zwei kurze Anmerkung und auch gleich noch eine Frage. Die Anmerkungen sind zu Video 5, zu den Heckeinstellungen: Die Geschichte mit dem unterem Blatt (Knüppel nach links und dann das untere Blatt hochstellen und dann geht das Blatt nach links) stimmt nicht bei jedem Heli, beim TDR ist es beispielsweise anders herum. Ich schau mir immer an was die Blattvorderkante macht.
        Im gleichen Video (Nr. 5) sprichst Du von den Expo Einstellungen, die Du überhaupt nicht magst. Wenn Du das Setup so machst wie beschrieben, hast Du aber trotzdem Expo. Du stellst z.B. auf Sport, oder in Deinem Video alle Bänke auf 3D, dann wird automatisch Expo gesetzt, siehst Du in den "Fortgeschritten Einstellungen". Ich habe die dort alle manuell auf null gesetzt und benutze dann die Funke für meine Expo Werte. Sollte irgendwann wieder im normalen Setup auf Sport oder 3D gedrückt werden, muss man die Expo Werte im Brain wieder nullen (wenn man keine will, oder den Sender benutzt), die werden dann anscheinend immer neu gesetzt.
        Und nun die Frage zum Heck: Wieso stellst Du beide Blätter senkrecht nach oben und kontrollierst dann ob die in einer Linie sind bzw. gerade zueinander stehen ? Ich stelle die Heckblätter (mechanisch am Gestänge) immer mit etwas Anstellwinkel (ca. 2-3 Grad) ein, dann sind die aber logischerweise nicht gerade in einer Linie. Wieso sollte man dies beim Brain nicht machen, macht man doch bei anderen Stabis auch bzw. dort wird es empfohlen ?
        LG Heiko
        [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          #4984
          Vielen dank für dein feedback!
          Ok das es beim TDR andersrum ist wusste ich nicht, vielleicht gibt es noch andere Helis wo es andersrum ist. Ich schau mir auch eigentlich auch immer an was die Blätter machen.
          Darum am ende noch mal die Richtungen Prüfen.
          Ja das mit dem Expo ist klar ich wollte jetzt im Video nur das normale Grundsetup zeigen.
          Ich wollte nur damit ausdrücken das Vstabi etwas mehr Expo am Heck hat in den Grundeinstellungen. Weil ein Kumpel ist auch von Vstabi auf Brain umgestiegen. Es fand das heck zu aggro vom Brian, mit Vstabi war es weicher.... da ist es aufgefallen.
          Zu dem Zeitpunkt wo ich das Video gemacht hatte was das Brain noch relativ unbekannt.
          Ja und wegen deiner frage:
          Leider steht das im Brain nicht beschrieben, ich hab es früher auch immer mit 2 bis 3 crad gemacht. Mittlerweile (1-2 Jahre) mach ich die Blätter immer auf NULL. Ich hab auch schon beides getestet.... also mit 2 oder 3 crad und mit NULL.
          Ich merke da keinen unterschied, auch beim Rückwärts Fliegen nicht.
          Hab so jetzt schon sehr viele Helis eingestellt... fliegen alle problemlos bis jetzt.
          Zuletzt geändert von dergringo; 30.05.2014, 19:59.
          • Stanley
            Stanley
            #4985
            Hallo Leuts,
            bevor ich mich vom Brain wieder trenne, weil´s einfach nicht klappen will... gibt´s vielleicht noch eine hilfreiche Idee?
            Der Heli zieht sofort in Richtung Roll rechts und warum er beim Start erstmal nach rechts kippt, das verstehe ich auch nicht.
            Mechanisch ist alles pingelig eingestellt. Nagelneuer Heli ohne Vorschäden.
            Meine Helis mit Vstabi stehen wie angenagelt nach dem Trimmflug. Warum will das ausgerechnet bei mir jetzt mit dem Brain nicht klappen?
            Kippender Gruss aus Berlin
            Stefan
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              #4986
              Huhu
              Kurze frage nochmal zum bec.
              Nutze das Brain an einem Hv System mit ar 8000.
              habe einen 2 s akku an bord von dem 2 stecker aus gehen.
              Einer steckt im ar 8000 und beim beast steckte der andere in sys.
              Jetzt hab ich nur am Brain keinen Port mehr frei.
              Habe in der sw mir mal die Verkabelung nur mit Sats angeschaut und da stand Batterie bei ch 3 und ch4.
              Kann ich jetzt einfach ein y kabel nehmen und das bec da dran hängen?
              gruß
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1305
                • Heiner
                • Spielberg
                #4987
                Bist du sicher, das SL nicht aktiv ist?.
                Gruß Heiner
                • HeliSal
                  • 27.12.2012
                  • 368
                  • Salvatore
                  #4988
                  Das wollte ich auch grad fragen
                  • fishtail
                    • 03.05.2009
                    • 268
                    • Jürgen
                    • CH
                    #4989
                    moin
                    ich habe mir heute ein Brain gekauft,
                    und auf meinen Laptop mit Win.8
                    diese Soft-Ware "http://update.mshbrain.com/Software/BRAINSTALLER.msi" geladen.
                    Wenn ich nun das Brain am BEC anschliesse und über USB mit dem PC verbinde, sollte doch wohl die Brain-Software starten. (macht sie nicht)
                    Wenn ich auf den Ikon auf dem Desktop klicke, kommt ein Fenster wo man einen Port wählen soll..... was ich aber nicht kann.
                    Wie bekomme ich nun Zugriff auf das Teilchen damit ich es konfigurieren kann ?
                    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                    MfG Jürgen
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1305
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      #4990
                      Stromversorgung angeschlossen?.
                      Tante Edit: Oh, lese gerade, das du das BEC angeschlossen hast.
                      Ich glaube, du musst noch einen win8 Treiber installieren (ich hab nur win7).
                      Zuletzt geändert von Heiner K.; 31.05.2014, 21:20.
                      Gruß Heiner
                      • fishtail
                        • 03.05.2009
                        • 268
                        • Jürgen
                        • CH
                        #4991
                        Ja
                        nach dem Anschliessen blinken rot und grün abwechselnd, dann nur die Rote LED
                        Zuletzt geändert von fishtail; 31.05.2014, 21:24.
                        MfG Jürgen
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          #4992
                          Dir fehlt der entsprechende Treiber für die Seriell-zu-USB-Schnittstelle. Gibts hier: http://update.mshbrain.com/software/signeddriver.zip
                          GruÃ? Michael
                          • fishtail
                            • 03.05.2009
                            • 268
                            • Jürgen
                            • CH
                            #4993
                            OK das hatte ich auch schon versucht..... danke !
                            aber es gibt da ein Problem....
                            entweder ich bin zu blöd den Treiber auf meinen PC zubekommen/zum laufen zu bekommen,
                            das tolle Windows 8 will das nicht
                            oder das Brain will das nicht
                            Ich versuche nun so ca. 5 Std. eine Verbindung zum PC zu bekommen, das ging mit dem Skookum SK720 schneller
                            MfG Jürgen
                            • Stanley
                              Stanley
                              #4994
                              Nein, SL ist in keinem der 3 Profile aktiv. Der Haken ist raus.
                              Habe die Nase voll und morgen gibt es 2 x Brain bei ebay.
                              Hier nochmals mein Text dazu:
                              Hallo Leuts,
                              Stefan
                              • fishtail
                                • 03.05.2009
                                • 268
                                • Jürgen
                                • CH
                                #4995
                                danke für den Versuch der Hilfe !
                                aber auch mit dem Treiber bekomme ich keine Verbindung
                                gehe jetzt erst mal fliegen
                                vielleicht hat ja noch jemand eine Idee was ich falsch mache
                                MfG Jürgen
