MSH Brain Flybarless-System
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    #4651
    Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
    Egal was für einen Wert ich in der Funke (DX8)einstelle, Gas weg 0 und 100
    oder 128 128 (ist im Brain dann 0-100) der Regler macht bei Stop und full nur einen leisen Pieps.
    Hast du im Fortgeschrittenenmenue unter Allgemein - Drehzahlsensor die Werte wieder auf 1000 und 2000 zurueckgestellt? Kann gerade nicht nachschauen wie die Werte heissen, aber ich hatte bei meinem Esc auch das Problem, dass ich nichts mehr programieren konnte. Erst als ich diese beiden Werte wieder auf die Werkseinstellungen zurueck gestellt hatte, erkannte er wieder Gas min und max.
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      #4652
      Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
      Ich stelle vor dem Einbau mit dem Servotester den Mittenimpuls ein und richte des Servoarm entsprechend aus. Bei einem Kanal beim Brain haut das nicht genau hin, da ist der Arm in der Mittenstellung (im Brain natürlich auch auf NULL gestellt) etwas weiter oben? Bei den anderen Kanälen passt der Mittenimpuls? Schon gehabt?
      hab ich auch so gemacht beim ersten brain und bei mir hat danach kein einziges servo gepasst...
      beim zweiten hab ich die servos einfach ans brain angesteckt so wie ich sie später auch einbaue und die laufrichtung alles eingestellt und dann die servoarme draufgemacht, so ging es dann perfekt...
      Diabolo700 & Diabolo550
      • Peter_S
        Peter_S
        #4653
        Hi Solo
        Du liegst richtig mit deiner Vermutung, nachdem ich jetzt das Brain resetet und die Firmware nochmals drauf gebügel habe funzt das jetzt alles.
        Gruß und Danke an die Helfer
        Peter
        • sirius1977
          • 16.09.2010
          • 609
          • oliver
          • Fürth
          #4654
          Servus,
          Ich habe mal ne kurze frage ich habe das MTTEC Keto V2 und möchte es nun ans Brain anschliessen da ich nur mit Satelliten fliege ohne extra Empfänger. Kann ich das Keto das ja Zwei leitungen hat per Y-Kabel an das Brain anschliesen. da ich den anderen Anschluss für das TM1000 benötige und ich nicht unbedingt die kabel wieder aus dem Gewebeschlauch endfernen möchte damit ich diese getrennt verlege. Da ich auch zum einstellen und testen auch mal nen 4S NiMH Akku anschliesse muss ich ja das Keto vorher trennen wegen Rückstrom. und da es im Chassi recht eng zu geht ist es sonst rech problematisch die kabel aus dem Brain zu entfernen.
          Gruss Oliver
          Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
          Sender Graupner MZ24
          • Peter_S
            Peter_S
            #4655
            Zitat von sirius1977 Beitrag anzeigen
            Servus,
            Ja mach beide Kabel vom BEC an das Brain, eins davon mit Y-Kabel.
            Wenn du das TM1000 dort anschließt, entfernst du vorher, vom TM1000 die Signalleitung (gelb od. weiß).
            Wenn du zum einstellen einen Akku anschließen willst, musst du das BEC aus dem Brain nehmen.
            Vielleicht kannst du mit einer Servoverlängerung was basteln das du die Leitung trennen kannst ohne am Brain zu fummeln.
            Peter
            • phailipp
              • 05.11.2011
              • 393
              • Philipp
              #4656
              Wie meinst du das bzw. wieso muss die weg?
              Viele Grüße,
              Philipp
              • Peter_S
                Peter_S
                #4657
                Hat jemand ein Brain in Kombination mit einem 4 Blatt Rotorkopf am laufen?
                Peter
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #4658
                  News für alle, deren USB-Anschluss aufgrund der Einbaulage nicht mehr zugänglich ist:
                  Es kommt anscheinend ein USB-Adapterkabel, welches man an den SYS-Port anschließt. Das andere Ende mit dem USB-Anschluss kann man dann irgendwo am Heli platzieren.
                  Helmut
                  • matze2ooo
                    matze2ooo
                    #4659
                    Hat mir jemand nen link der mir den begriff integralanteil im zusammenhang mit dem brain erklärt?
                    • Christian_k
                      • 15.04.2010
                      • 306
                      Hallo!
                      Kann man das Brain mit einem Tablet programmieren?
                      • Ael
                        Ael
                        • 26.12.2011
                        • 90
                        • Alexander
                        • Oftersheim / Plankstadt
                        #4661
                        Wenn es windows drauf hat dann ja
                        • Christian_k
                          • 15.04.2010
                          • 306
                          Hmmm schade...
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #4663
                            Man kann das auch per Bluetooth mit einem Android-Tablet.
                            Man braucht nur ein BT-Modul, das man ans Brain anschließt.
                            Ausführlich: MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App? - RC-Heli Community
                            GruÃ? Michael
                            • KU-HELI7
                              • 02.02.2012
                              • 1847
                              • Helmut
                              #4664
                              Zitat von Christian_k Beitrag anzeigen
                              Hallo!
                              Wie goemichel schon geschrieben hat, via zusätzlichem Bluetooth-Modul kannst Du das Brain eigentlich mit jedem Androidgerät konfigurieren. Für iOS gibt es keine App und wird es auch nicht geben. Zu beachten ist auch, dass die Android-App nur in Englisch verfügbar ist. Das wird aber meist kein Problem sein.
                              Helmut
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                • Mal hier,... mal da... :)
                                #4665
                                Helmut
                                Woher stammt die Info? Bitte um eine Quellenangabe. :-)
