MSH Brain Flybarless-System
  • RedSky
    • 27.06.2011
    • 644
    • Oliver
    • Peine
    #3181
    so nachdem ich das Setup fertig habe kommt mir eins aber komisch vor:
    Das Heckservo geht in die eine Richtung vollen weg, zur anderen Seite nur die Hälfte, ist das normal? Gehe mal von aus eher nicht, oder?
    Oliver
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      #3182
      Nein, schau mal ob Software unter sendereinstelung ein Heck signal anliegen hast. Das muss auf 0 stehen wenn du den Heckknüppel nicht bewegst. Sonst starte das Brain einfach mal neu.
      • SebastianK
        • 13.04.2010
        • 1125
        • Sebastian
        • Bad Neuenahr
        #3183
        Zitat von NiteHawk Beitrag anzeigen
        Meines Wissens kann man doch die JRs auch irgendwie in nem Multibus-System betreiben, das irgendwie kompatibel sein soll.
        X-bus support - HeliFreak
        Danke für den Tip, mal nach dem Bus System von der XG14 zu suchen.
        Die hat nicht nur 1 sonder 2. Einmal das eigene und einmal das für dritte z.B. Vbar, Beast, etc.
        Jetzt ist sie so gut wie gekauft.
        Gruß Sebastian
        JR XG14
        PSG Zenyt
        • Wookie
          • 02.04.2010
          • 291
          • Tom
          • Westlich Hamburg
          #3184
          Die bisherigen Spekulationen klingen für mich noch nicht nach einer vollständigen Kompatibilität von X-Bus zu S-Bus oder Brain. Ich glaube, Du hast auch eine gewisse Chance, dass das Protokoll (noch) nicht vom Brain unterstützt wird.
          Protos 500, Brain
          T-Rex 450, GT5
          DX8
          • SebastianK
            • 13.04.2010
            • 1125
            • Sebastian
            • Bad Neuenahr
            #3185
            Du könntest recht habe. So wie es aktuell aussieht, wird es noch nicht unterstützt.
            Ist aber nur eine Frage der Zeit würde ich sagen, da kommt wahrscheinlich noch ein Update.
            Gruß Sebastian
            JR XG14
            PSG Zenyt
            • eleven.ch
              • 14.01.2012
              • 678
              • simon
              • Bern
              #3186
              hallo zusammen
              stehe gerade aufm platz und wollte schnell das brain updaten...jetzt habe ich bemerkt dass nachm update die heckrotordynamik sehr hoch eingestellt ist (irgendwas um 100 rum.)
              da war doch mal was im thread davon..leider kackt mein relefon immer ab desshalb finde ich es nicht im threat...
              könnte mir freundlicherweise jemand schnell nachschauen was standart dort für ein wert gesetut ist,oder was ihr dort für einen wert habt?
              mfg simon
              Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
              blade 130x @ spin 8000
              compass warp 360 / brain
              goblin 500 / brain
              • Uwe Z.
                • 14.08.2005
                • 9887
                • Uwe
                #3187
                Zitat von eleven.ch Beitrag anzeigen
                hallo zusammen
                mfg simon
                Stell 50 ein und flieg... das war normal eingetragen. So dramatisch wirkt sich der Wert eh nicht aus... zumindest bei meinen Helis. Kann mit 100 fliegen, aber auch mit 20..
                • Uli4G3
                  MTTEC/Compass Fieldrep
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  #3188
                  Standard ist 50 !
                  Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
                  Compass Warp 360 Brain
                  Compass 6HV Nightfly
                  Compass 7HV
                  • eleven.ch
                    • 14.01.2012
                    • 678
                    • simon
                    • Bern
                    #3189
                    wunderbar, herzlichen dank für die schnellen antworten!!:thumbup:
                    mfg simon
                    goblin 500 / brain
                    • KU-HELI7
                      • 02.02.2012
                      • 1847
                      • Helmut
                      #3190
                      Zitat von SebastianK Beitrag anzeigen
                      Ich möchte demnächst mit eine neue Funke besorgen.
                      Die JR XG14. Diese hat ein X-Bus (s-Bus).
                      Ist das X-Bus system mit dem Brain kompatibel?
                      Gruß Sebastian
                      Die Kompatibilität zum X-Bus wird eher nicht kommen. Auf HF gab es darüber vor ein paar Wochen eine Diskussion mit Thomas (Entwickler des Brain). Er hat dabei heftig über JR und den proprietären X-Bus abgelästert. Wenn ich mich korrekt erinnere, sagte er, der X-Bus wird nicht unterstützt.
                      Helmut
                      • SebastianK
                        • 13.04.2010
                        • 1125
                        • Sebastian
                        • Bad Neuenahr
                        #3191
                        Damit hat sich die Funke leider disqualifiziert. Mal sehen was ich zu dem Thema noch finde.
                        Und eine neue muss ich mir wahrscheinlich auch suchen.
                        Gruß Sebastian
                        JR XG14
                        PSG Zenyt
                        • SebastianK
                          • 13.04.2010
                          • 1125
                          • Sebastian
                          • Bad Neuenahr
                          #3192
                          Habe jetzt noch ein bissl im Helifreak gelesen. Anscheinend geht es doch.
                          Der Nutzer DannyvG hat den Sender schon und ist schon 2 mal mit Brain und x-bus geflogen.
                          Er scheint aber noch zu testen, so wie ich das richtig verstanden habe.
                          Gruß Sebastian
                          JR XG14
                          PSG Zenyt
                          • KU-HELI7
                            • 02.02.2012
                            • 1847
                            • Helmut
                            #3193
                            Gruß Sebastian
                            Solange MSH nicht offiziell sagt, dass es funktioniert, wurde ich die Finger davon lassen.
                            Helmut
                            • RedSky
                              • 27.06.2011
                              • 644
                              • Oliver
                              • Peine
                              #3194
                              auf 0 steht es, nur wenn ich das Servo bewege und den Knüppel loslasse bleibt das Servo irgendwo stehen, geht nicht in neutral Stellung zurück?
                              Oliver
                              • SebastianK
                                • 13.04.2010
                                • 1125
                                • Sebastian
                                • Bad Neuenahr
                                #3195
                                Heute habe ich es endlich mal geschafft, das Brain einzufliegen.
                                Noch bin ich etwas verhalten, ich bin von einem Kollegen den gleichen Heli, zwar mit anderen Servos geflogen. Aber meiner fühlte sich nicht so an.
                                Der Drehraten von Roll und Nick, waren für mein Empfinden zu langsam.
                                Und um die Knuppel rum, reagierte er sehr schwammig, als hätte ich 50% Expo drin.
                                Hatte dann am letzten Akku dann kein Expo mehr drin. Hatte dann aber auch nicht den Erfolg, den ich mir erhofft hatte.
                                Was ich aber dringend noch ändern muss, ist das Gov.
                                Das muss ich unbedingt aktivieren. Ich hatte es vorher im Vstabi und wenn man sich daran gewöhnt und dann auf einmal nicht mehr hat, geht das gar nicht.
                                Heißt dann Morgen, Sensor anlöten ein aktivieren.
                                Gruß Sebastian
                                JR XG14
                                PSG Zenyt
