Funktoniert auch bei mir im Goblin 500+630+770 bestens. 2xFusion Hawk 1xCC Talon.
MSH Brain Flybarless-System
esprene
So schaut's aus. Am Regler GOV ausschalten und alles andere spielt sich im Brain ab!Zitat von SmagTheBag Beitrag anzeigen
Hab auch gerade auf Helifreak was gefunden die sagen auch am Regler ist nichts einzulernen. Also mal zusammengfast.
Der Weg der Funke am Gas so einstellen das im Brain die 100% erreicht werden.
Und dann an den 2 Schiebern den Regelbereich des Reglers einstellen
Gov am Regler aus ist sowieso klar
fertig
Was stehen da im Brain für Werte im Auslieferungszustand bei dem 2 Schiebern Throttle min und max? Weiß das zufällig jemand.
grussTaranis, ImmersionRC Vortex,Nighthawk 250, QAV-R, Dronewolf Pup, Dquad Reflex, QAV210
1000 und 2000.Zitat von corradoman Beitrag anzeigenWas stehen da im Brain für Werte im Auslieferungszustand bei dem 2 Schiebern Throttle min und max? Weiß das zufällig jemand.
Du hast aber schon am Regler die Positionen für Vollgas und Motor aus eingelernt?
Oder nur die Pulsbreite am Brain verändert?
Gruß Stefan
Danke für die Werte. Hab ich auch gemacht das anlernen des Reglers aber das bringt am Brain nichts. Den Regelbreich des Reglers stellt man am Brain ein mit den 2 Schiebern Throttle min und max ist das selbe wie man einen Regler die Wege der Fernbedinung anlernt.
So zumindest hab ich das verstanden und macht auch Sinn. Zumindest ist auch der Saftanlauf jetzt sehr gut Der Gov regelt auch bestens.
Hallo!
Kann man das Brain im 450er wohl mit einem Satelliten betreiben, oder muss man schon 2 Stück verwenden?!?
Danke, UliCompass Warp 360 Brain
Compass 6HV Nightfly
Compass 7HV
Klar bringt das was.Zitat von corradoman Beitrag anzeigenHab ich auch gemacht das anlernen des Reglers aber das bringt am Brain nichts. Den Regelbreich des Reglers stellt man am Brain ein mit den 2 Schiebern Throttle min und max ist das selbe wie man einen Regler die Wege der Fernbedinung anlernt.
Man verschiebt am Sender ja auch nicht die Endpunkte anstatt den Regler einzulernen.
Die Schieber sind eigentlich nur zur Feineinstellung, damit man bei Verwendung vom Governor keine grossen Totbereiche hat...
Gruß Stefan
Ich würde dann einfach mal am Heli schauen, ob da was ist. Sprich noch alles ok ? Irgendwas ist auf jeden Fall und das musst du finden. Ich würde das mal suchen und ich würde auch das Pad ändern. Sprich Tesa Spiegel Band drauf machen.Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...also zum einen habe ich insgesamt 4 lipos a 6:30 geflogen und bei jedem flug vorher die setting´s geändert sowie zusätzlich agility mit 50, 65 und 80 auf die bänke gelegt - ganz so einfach geben wir uns ja nicht zufrieden und fahren dann frustriert nach hause
--> ich habe die P werte auf der TS von 25, 35, 50 und 60 "abgeflogen", nebenbei expo auf für mich angenehme -30 gestellt sowie die drehraten optimiert. heck steht mit dem BLS 256 HV wie Bombe - darum geht es ja nicht.
--> jegliche veränderung der parameter brachte keine änderung - mechanik ist nicht verändert worden: B
Ich bin selber kein Freund von diesem Silikon Pad das dabei ist. Mach bitte ein anderes rein und sag bescheid ob es dann weg ist. Dauert 2 Minuten das zu wechseln.
Mach ichZitat von Uwe Z.Ich würde dann einfach mal am Heli schauen, ob da was ist. Sprich noch alles ok ? Irgendwas ist auf jeden Fall und das musst du finden. Ich würde das mal suchen und ich würde auch das Pad ändern. Sprich Tesa Spiegel Band drauf machen.
--> ich habe gestern nochmal das komplette Setup mit einem neuen Modell gemacht um alle evtl. Fehler bei der Programmierung auszuschliessen.
Dazu hatte ich noch unter meinen 700er Matt Black aus versehen 1mm Alu Scheiben verbaut und nicht wie sonst die Kunststoffscheiben.
In Kombination mit der Kälte (0°) und evtl. dem Pad hoffe ich das es das auch war!
Wenn es das Wetter hergibt wird am So. wieder getestet
RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Ich habe gestern des Brain am Logo550SX mit Align Servos programmiert.
habe einen YGE regler dran und möchte den Regler des YGE's benutzen.
Ich habe in der Funke (Futaba T8FG) bei allen Funktionen (Nick, Roll, Heck und Gas/Pitch die Endpunkte auf ca. 135% in der Funke stellen müssen, damit im Brain die 100% erreicht werden. Also effektiv komme ich nur auf 99% im Brain, danach erhöht sich der Wert im Brain nicht mehr auch wenn ich die Endpunkte in der Funke noch auf den maximalen Wert ändere.
Ist das normal?
Den Regler muss ich normal nach YGE-manual einlernen, wenn ich den Gov des brains nicht nutze?
IvorGoblin 700 Comp - Brain - T8FG
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau
und regler auch im empfänger einstecken dann im brain bei throttle brauch man den nur wenn man den gov vom brain nutzen möchte.....Zitat von Rapti Beitrag anzeigenIch habe gestern des Brain am Logo550SX mit Align Servos programmiert.
Ist das normal?
IvorSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden.Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenund regler auch im empfänger einstecken dann im brain bei throttle brauch man den nur wenn man den gov vom brain nutzen möchte.....
Was meinst Du genau?Goblin 700 Comp - Brain - T8FG
A-10 im Bau
den yge einfach in kanal 3 bei futaba stecken und einlernen, den brauchst nicht in den throttle vom brain stecken!!SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
