MSH Brain Flybarless-System
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #7051
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
    von hinten gesehen, mit Daumen und Zeigfinger die Heckrotorwelle fassen und dann das Heck mit kurzen Ruck nach rechts. Die Schiebehülse muss die die Finger quetschen, dann stimmt die Richtung.
    Vorsicht! Du schreibst nicht links von der Pitchhülse, oder rechts!
    Wirkrichtung am Heck am besten wie folgt testen:
    Heckrotor so ausrichten, dass ein Blatt nach vorne Richtung Haube und ein Blatt nach hinten vom Heck weg zeigt (Heckrotornabe also waagerecht). dann klappt man das hintere Blatt nach oben. wenn man nun den Heckausleger im Uhrzeigersinn dreht muss das nach oben zeigende Heckblatt mit in die gleiche Richtung zeigen. Genauso gegen Uhrzeigersinn, dann eben in diese Richtung!
    Einzigste Ausnahme ist der TDR und TDR2, dessen Heckblätter anders herum drehen, aber um den geht's hier ja nicht.
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #7052
      es gibt da noch mehrere Ausnahmen. zB. auch bei Linksdreher.
      Aber in aller Regel passt das so wie du schreibst.
      Zuletzt geändert von papads; 28.02.2017, 15:52.
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1305
        • Heiner
        • Spielberg
        #7053
        RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
        Gruß Heiner
          Hab's jetzt überprüft. Steuerbefehl war richtig, Wirkrichtung war genau anders rum.
          Der Servo Reverse Button im Brain dreht auch die Wirkrichtung im Kreisel.
          Die Wirkrichtung richtig eingestellt und den Steuerbefehl im Sender gedreht. Jetzt passt es.
          Passiert mir kein zweites mal.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #7055
            Der Servo Reverse Button im Brain dreht auch die Wirkrichtung im Kreisel .
            Der Fehler lag also bei Tafel 5 Sendereingangssignal Laufrichtung Heck falsche Richtung.
            Dann ßperpüfe auch ob bei Pitch rauf runter in der Taffel 5 alles richtig läuft, selbst wenn es am Modell auf der Werkbank richtig ist.
            Ansonsten gehts beim Rettung ziehen abwärts
            werner
              Mach ich, aber heute nicht mehr, Schn... voll. [emoji6] [emoji6]
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                #7057
                Kann mir jemand auf die schnelle sagen, warum ich aus dem aktiven Setup 2 nicht rauskomme?
                Komme einfach nicht drauf. In der dx8 kann ich die Flugphasen durchschalten. Warum bin ich erstens nicht auf Setup 1 sondern 2?
                Und warum schaltet mein Fmode Schalter nicht die Bänke durch?
                Lg
                  Bei meiner Graupner war es so, dass ein 2-Stufen Schalter im Servomenü von -100% auf +100% geschalten hat. Somit gingen nur Setup 1 und 3.
                  Bei einem 3-Stufen Schalter, der -100%, 0% und 100% schaltet gingen Setup 1 bis 3.
                  Vielleicht ist es bei dir ein ähnliches Problem.
                  • heligledis
                    • 17.07.2014
                    • 638
                    Man kann in der dx8 für die Bänke einen separaten 3 Stufen Schalter festlegen, genauso für die Flugphasen. Man braucht also zwei separate Schalter.
                    Stefan
                    • eleven.ch
                      • 14.01.2012
                      • 678
                      • simon
                      • Bern
                      #7060
                      Du kannst drehzahl und bänke auch auf den selben schalter legen..
                      blade 130x @ spin 8000
                      compass warp 360 / brain
                      goblin 500 / brain
                      • heligledis
                        • 17.07.2014
                        • 638
                        Man kann über einen Mischer die Rettung auf den Bindestaster legen. Nur so als Tipp.
                        Stefan
                        • Dee
                          Dee
                          • 10.01.2017
                          • 266
                          • Wolfgang
                          #7062
                          Mein Brain2 wurde offensichtlich kaputt gepatcht.
                          Bin heute geflogen und wollt die Rescue Funktion einfach mal wieder testen. Nix passiert!
                          Zu Hause guck ich ins Brain... bums erstmal Update. Das 2. Update in meiner Brain2 Karriere.
                          Und siehe da. Keine Rescue Funktion aktiviert. Komisch. Habe sie nie rausgenommen. Funktionierte jedoch nach der Erstkonfiguration tadellos.
                          Also wieder eingestellt... In der Software springt er so wie er soll in die Rettung, aber die Taumelscheibe macht keine Anstalten, irgendwie den Heli in Autolevel bringen zu wollen. Genausowenig kein Pitchstoß.
                          Schaut mal nach, ob jmd. dasselbe Problem hat. Denn das geht ja mal nicht. Ich verlasse mich darauf, auch nach einem Update. Die anderen Einstellungen werden ja auch mit übernommen. Ferner funktioniert Rescue jetzt garnicht mehr.
                          Das stört mich gewaltig!!!
                          Zuletzt geändert von Dee; 04.03.2017, 18:08.
                          Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
                          • Monzta
                            • 17.10.2007
                            • 2534
                            • Andre
                            • 55469 Simmern
                            #7063
                            Hatte gestern noch meine Rettung gebraucht und hat auch trotz Update funktioniert.
                            Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                            • Dee
                              Dee
                              • 10.01.2017
                              • 266
                              • Wolfgang
                              #7064
                              Wenn der Heli fertig ist mit der Initialisierung, dann blinkt die rote LED alle ca. 2s. Kann man da etwas draus ablesen?
                              Weil wiegesagt, konfiguriert ist er ordentlich. Die Befehle der Funke kommen richtig an. Auch der Rettungsbefehl schaltet wie von mir konfiguriert auf Setup 3 mit Autolevel und Rescue. Nur die Taumelscheibe macht 0.
                              • kollech1
                                • 08.10.2012
                                • 1510
                                • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                                #7065
                                Bei mir ging Rescue nach dem Update auch nicht mehr, er wechselte dann nur ins Setup3.
                                Bin dann drauf gekommen das bei mir durch das Update die Kanalzuweisung zurückgesetzt wurde. Kanal 5 und 8 gedreht und alles funktioniert wieder wie es soll.
                                Danke für den Tipp, wäre mir vermutlich auch erst im Ernstfall aufgefallen.
