MSH Brain Flybarless-System
  • esprene
    esprene
    #1561
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Zitat von JörnD Beitrag anzeigen
    Hmm, dann muss ich das noch mal versuchen. Ich habe das Brain heute bekommen, aber der Sensor passte so nicht in die Buchse.
    Für den Anschluss eines Drehzahlsensors ans Brain musst du dir ein Spektrum-Sat-Kabel besorgen und an den jeweiligen Sensor anlöten.
      So bin gerade noch mal 2 Akkus gflogen, bis auf das wegdrehen des Hecks is alles perfekt. Kein Aufbäumen nix. Wegen dem Heck was für ein Parameter soll ich da mal testen? Pitchprecompensation denke ich mal. Und das SL muss noch etwas getrimmt werden hat leichten rechtsdrall.
      • esprene
        esprene
        #1563
        Siehe Anhang!
        ... wobei bei deinem Problem natürlich die PITCH Precomp Werte.
        • Ben_
          Ben_
          #1564
          Zitat von Heiko72 Beitrag anzeigen
          Kanal 7 einen Schalter zuordnen (im Schalterauswahlmenü), so ist es bei der DX7S.
          Gruß Heiko
          Das hat soweit funktioniert, alles super soweit. Wie tausche ich jetzt die beiden Schlaterbelegungen an der DX8 und dem Brain ?
          Dx8 : Idle up's auf Idle up-Schalter lassen ...
          Brain: - und die Bankumschaltung auf Rudder etc. legen ?
          Hat das schon jemand ausprobiert und kann mir auf die Sprünge helfen ?
          Vielen Dank Jungs !
          Gruß Ben
          • Rheobus
            • 07.09.2010
            • 373
            • Ingo
            • Lemgo/ Ostwestfalen
            #1565
            mir ist beim Logo die Drehrate vom Heck zu niedrig, habt ihr die in der Funke erhöht, oder im Brain?
            Compass Chronos
            • fmandel
              • 22.10.2009
              • 306
              • Friedrich
              • Karlsbad
              #1566
              Hallo, ich hab's mit "tail rotational speed" schneller bekommen, Gruß, Friedrich
              Gesendet von meinem GT-P6201 mit Tapatalk 2
              Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
              • Ben_
                Ben_
                #1567
                Ist ne gute Frage, interessiert mich auch.
                Schöner und schneller wäre natührlich wenn man über dualrate an der Funke die Drehraten einstellen könnte.
                Besser ists bestimmt die Daten im Brain zu ändern !? Oder ?
                • Heiko72
                  • 13.12.2011
                  • 855
                  • Heiko
                  • Strausberg und Umgebung
                  #1568
                  Vielen Dank Jungs !
                  Gruß Ben
                  Drehzahl Schalte ich mit F-Mode und Bänke mit Flap/Gyro Schalter, beides einzeln.
                  GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    #1569
                    drehrate fürs heck über brain ändern. ist bei 3d modus glaub auf 440, da dreht sich beim goblin 700 z.b. mal kaum was am heck, habs auf 580 hochgenommen jetzt drehts richtig gut und schnell......
                    • Ben_
                      Ben_
                      #1570
                      Die anderen Drehraten werden dann sicherlich auch in der Brainsoftware geändert !? So wie alles andere ?
                      Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        #1571
                        ja ist dann im jeweiligen setup unter cyclic rotation glaub drin, der wert paßt aber eigentlich eher noch etwas niedriger anzusetzen je nachdem wie man es mag......
                        • Chris Benndorf
                          • 30.12.2008
                          • 414
                          • Chris
                          • MFSV Sippersfeld, Pfalz (und auf der Wiese nebenan)
                          #1572
                          Mit Verlaub, das ist gerade beim Align-Sensor nicht so, der passt ohne Modifikation! Das ist ein JST-ZH Stecker/Buchse (1,5 mm Pin-Abstand). Der passt saugend, solange man ihn richtig herum aufsteckt. Um sicher zu gehen, dass ich hier keine Scheisse schreibe, weil meine Erinnerung mich truegt, habe ich es eben sogar noch ausprobiert!
                          Chris
                          Rex 600 N/GT5, 600 ESP/GR-18+3xG, Warp 360 und Atom 500 mit Brain, X3/GR-18+3xG
                          GR mz-24
                          • Schmidmi
                            • 25.02.2012
                            • 409
                            • Bingen am Rhein
                            #1573
                            Hallo Chris, welcher Align Sensor ist das denn ?
                            MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
                            • esprene
                              esprene
                              #1574
                              Ahhh.. ok. Wieder was dazu gelernt. Für alle anderen Sensoren gilt es denke ich trotzdem!
                              • Schmidmi
                                • 25.02.2012
                                • 409
                                • Bingen am Rhein
                                #1575
                                da hier auch öfter Fragen zum Thema Kanaleinstellungen m Sender gestellt werden habe ich mal eine bitte an alle.
                                Ich möchte gerne in die Anleitung zum Brain ein extra Kapitel zum Thema Senderprogrammierung erstellen.
                                Für die Spektrum DX8 kann ich diesen Part übernehmen. Für alle anderen Sender fehlt mir aber das KnowHow als auch der Sender.
                                Somit würde ich mich sehr freuen wenn ich von anderen Usern Informationen bekommen könnte um diese dann einzupflegen.
                                Also, bei Interesse hier zu Unterstützen würde ich mich über eine Nachricht sehr freuen.
                                Michael
