3G-X im 450er Rex Problem
  • Stefan80
    Stefan80
    Hallo, habe meinem helibegeisterten Sohn einen REX 450 mit Align 3G-x System gekauft, alles genau nach beschreibung eingestellt, jetzt 2 sachen, der heckservo zittert im normalmodus, hab ich noch nie gesehen, die grüne leuchte flackert ab und an rot, meistens wenn der servo zittert.. (wenn ich den Knüppel kurz bewege hört das auf)
    und noch was, er steht total gut in der Luft für so nen kleinen Heli, aber er dreht sich ständig um die eigene Achse, hab die einstellungen am 3G-X schon 5 mal neu gemacht, keine änderung..
    ..kann mir jemand helfen? ist mei erstes 3gx
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: 3G-X im 450er Rex Problem
    Welcher Empfänger ? Sender ? Welche der beiden LEDs flackert ?
    Laß dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ohne Details kann dir niemand helfen. Poste mal dein Setup, inkl. Funke.
    • Stefan80
      Stefan80
      Graupner mc24 mit Spektrum Modul...
      Die Status LED flackert... Die govenor ist immer rot, soll ja auch so sein...
      Und das Heck dreht entgegen dem Uhrzeigersinn...
      Und Orange 6kanal Empfänger...
      • Stefan80
        Stefan80
        Ansonsten schwebt er, also nur das Heck macht ßrger!!!
        • Hero67
          Hero67
          Das beides zusammen
          läßt darauf schließen, dass Du die Gyroempfindlichkeit nicht richtig eingestellt hast. Was ist mit dem Vorlauf des Hecks, im Normalmodus mußt Du das einstellen. Scheinst Du nicht gemacht zu haben.
          • PetJumper
            PetJumper
            Klingt erst mal, wie wenn das System nicht im Headibg Hold, sondern im Normal ("Rate") Mode operiert bzw. das Flackern der LED weist darauf hin, dass es ständig an der Grenze hin und her wechselt. Stellt man 10 0der 15% mehr Gyro Wirkung ein und schau mal was passiert.
            PetJumper
            • Hero67
              Hero67
              Das hat er doch schon im Eröffnungspost geschrieben
              • PetJumper
                PetJumper
                Was meinst Du mit "Vorlauf", Hero67? Ein Default Pitch muss beim 3GX meines Wissens nicht eingestellt werden. Im Normalmodus wird die Pitchülse mittig auf die Heckrotorwelle gestellt bei 90° Servoarm. Dann werden die Limit eingelernt - und der Rest passiert mit Gyro Gain.
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Hat er? sehe ich nicht.
                  • Hero67
                    Hero67
                    Quatsch. Im Rate-Modus des Gyros mußt Du beim 3GX wie bei jedem anderen Gyro im Rate Modus (Normalmodus) das Heck auf ca. 3-4° Pitch einstellen.
                    Im HH kannst Du die Hülse mittig plazieren, das Einstellen des Hecks im Normalmodus schadet da aber auch nicht.
                    Lies nochmal
                    ...alles genau nach beschreibung eingestellt, jetzt 2 sachen, der heckservo zittert im normalmodus, hab ich noch nie gesehen,...
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      Unsinn - dann reden wir von unteschiedlichen FBL-Systemen.
                      • Stefan80
                        Stefan80
                        Ich hab die Hülse mittig eingestellt, und dann wie beschrieben die servowege...
                        Des weiteren kann ich die Empfindlichkeit via Schiebergeschäft verändern, allerdings ändert dies auch nichts an dem Zustand Jungs...
                        • Stefan80
                          Stefan80
                          Da muss man nirgends nen pitch einstellen!!!
                          • PetJumper
                            PetJumper
                            Wenn das selbst bei Werten über 50% Gyro Gain auftritt, dann klingt das nach einem defekten 3GX System, fürchte ich. Ich gehe davon aus, dass der Heli keine massiven Vibrationen produziert - die können ein FBL leicht verwirren ...
                            • Stefan80
                              Stefan80
                              Der heli macht das auch im Stillstand!!!
                              Außerdem zittert wie gesagt der servo...?!?!?!?!??!
