Was mache ich falsch? Verbunden ist ja alles...
3GX kann die Software Einstellungen nicht ändern!?
Evader
Hallo habe das Grundsetup nun durch und habe das 3GX mit meinem Laptop verbunden, hab dann das Update auf 2.0 drauf gezogen und wollte dann in der Software am Laptop die Wirkrichtung und andere Sachen einstellen, aber wenn ich einen Schieberegler verschiebe und los lasse dann geht er auf seine alte Position zurück!? Auch Rev. kann ich nicht auf Nor. ändern...
Was mache ich falsch? Verbunden ist ja alles...Stichworte: -
moby193 -
Evader
AW: 3GX kann die Software Einstellungen nicht ändern!?
Klar Strom an, er liest auch die Werte aus, aber man kann sie nicht verändern...
PetJumper
OK - ich hatte ein ähnliches Problem - und es lag einfach nur daran, dass ich in der Software den falschen Reiter aktiviert hatte. Ich war nicht im Veänderungsmodus, sondern nur im Lesen-Modus unterwegs.Zitat von Evader Beitrag anzeigenWas mache ich falsch? Verbunden ist ja alles...
Ich habe noch nicht auf 2.0 aktualisiert, sondern fliege noch mit der 1.x Version meiner Combo. Daher kann ich dich nicht 1-zu-1 durch das Setup leiten ...
Wenn Du die Lösung nicht findest, baue ich mal meine Konfiguration auf und wir gehen trotz verschiedener Versionen mal Schritt für Schritt durch ... let me know!
moby193
verbindung eventuel kabelbruch oder wackler am usb adapter!!
Evader
Hmm also, wenn ich das 3GX abstecke kann ich die Schieberegler verschieben. Stecke ich das 3GX an geht es wieder nicht. Ich muss zugeben, dass ich das Kabel verlänger habe, aber er würde dann keine Verbindung herstellen wenn eines der Kabel keinen Kontakt hätte, Werte würde er dann auch nicht auslesen, was er jedoch tut.
Wie funktioniert das mit den Lese/Schreib- Modus? Könnte sein, dass ich auch dadrin bin...
PetJumper
Gib mir ein paar Minuten - ich baue mal das Zeug auf und melde mich dann wieder ...
moby193
ich hab meins auch auf 1 meter verlängert, ich muss in keinen lese/schreibmodus gehen.
deinstallier nochmal alles und installier im admin modus....
PetJumper
Here we go_Zitat von Evader Beitrag anzeigenWie funktioniert das mit den Lese/Schreib- Modus? Könnte sein, dass ich auch dadrin bin...
Du startest die 3GX Software auf deinem PC und verbindest das System mit dem USB Kabel. Dann schaltest Du Sender und Empfänger ein (Stromversorgung an. Jetzt sollte dir die PC-Software obe rechts den Connectivity Status "USB" anzeigen.
Wenn Du alle Grundeinstellungen bereits vorgenommen hast, wechselst Du in den Reiter "Model Selection". Hier kannst Du jetzt eine beliebige vorkonfigurierte Variante auswählen - z.B. "Beginner". Wenn Du nun rechts noch ein Häkchen bei "Custom" setzt, verfärbt sich die 2. Reitereben oben nach orange. Jetzt kannst Du in allen Reitern (Aileron Speed , ...) per Schieberegler Einstellungen vornehmen und mit dem "Write" Button in das System sowie auf deinen Festplatte schreiben.
Versuchs mal ...
Evader
Genau so habe ich es auch gemacht, nur habe ich den Reiter "Model Selection" nicht. Glaube das liegt an der V2.0 oder liegt hier der Hund begraben und ich sollte eigentlich diesen Reiter haben?Zitat von PetJumper Beitrag anzeigenHere we go_
Versuchs mal ...
Werde sonst das ganze neu installieren, vielleicht hilft es.
PetJumper
Das kann eigentlich nicht sein, da die neue Version auch für alle Heli-Klassen funktioniert. Schau nochmal genau hin ... Du findest ihn zwischen den Reitern "Governor Settings" und "Movement Speed".Zitat von Evader Beitrag anzeigennur habe ich den Reiter "Model Selection" nicht.
PetJumper
Das macht mMn überhaupt keinen Sinn - die Software funktioniert und wenn sie installiert ist und die USB-Verbindung herstellt, dann gehts auch ...Zitat von Evader Beitrag anzeigenWerde sonst das ganze neu installieren, vielleicht hilft es.
Evader
Ehrlich ist nicht vorhanden rects neben Governor Settings ist bei mir: Flight Mode Settings. Kann ein Screenshot machen...
Irgend was passt hier nicht hmm
Evader
Ist zwar nicht mein Screenshot, aber bei mir sieht es genau so aus:
PetJumper
Ok - ich lade mal eben die 2.0 runter und melde mich wieder ..Zitat von Evader Beitrag anzeigenEhrlich ist nicht vorhanden rects neben Governor Settings ist bei mir: Flight Mode Settings. Kann ein Screenshot machen...
