Satellit für Duplex 2.4EX Empfänger an Beastx, VStabi, HC3X und Co?
  • Sass
    Sass
    wer von Euch betreibt einen Satellit für Duplex 2.4EX Empfänger, Type2 (oder einen älteren Satellit) an einen Stabilisierungssystem. Welche Erfahrungen habt Ihr?
    Hintergrund meiner Frage: Ich überlege von FASST auf Jeti Duplex 2.4EX umzusteigen. Wollte mal wissen, ob die Summensignalempfänger was taugen...
    Sass
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: Satellit für Duplex 2.4EX Empfänger an Beastx, VStabi, HC3X und Co?
    Beast, V-Stabi und AC3X problemlos, allerdings immer noch das alte Duplex und der alte R-Sat, also kein EX oder R-Sat2. Erwarte da aber keine Auffälligkeiten.
    Gruß Stefan
    • tigerschrauber
      tigerschrauber
      habe den ersten R-Sat-Jetiempfänger an V-Stabi und 3Digi (Eigenbau-FBL) zur vollsten Zufriedenheit im Einsatz.
      Habe dann mal gemeint für denn wertvollsten Heli den neueren, besseren R-Sat2 verwenden zu müssen: Katastrophe!!! Auf ca 5 Flüge kam ein Komplettaussetzer des Empfängers. Alten R-Sat-Empfänger wieder rein und gut wars.
      Der beanstandete R-Sat2 wurde zwar von Hacker kommentarlos getauscht.
      Bei einem Testflug in einem kleinerem Heli zeigten sich auch Unzuverlässigkeitssymtome so das der R-Sat2 nun in der Schublade liegt.
      Wie gesagt: 4 R-Sat-Empfänger der ersten Generation zur Zufriedenheit im Einsatz.
      R-Sat2: bei zwei Stück Unzuverlässigkeiten.
      Bernhard
      • Sass
        Sass
        Uups, das klings aber gar nicht gut! Was hat man den beim Sat2 geändert?
        Sass
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          was hast du denn für ein Sendemodul? Auch schon EX? Aktuelle Software? Muss das wohl morgen mal probieren...
          Gruß Stefan
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Wollte gerade sage, ... Software aktuell?
            Und beim RSAT2 gab/gibt/soll es ja auch ein Digitales Summensignal geben, nicht das sich da was beißt.
            mfg
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • Markus
              • MFI-Neudorf
              ich hab in meinem Suzi Janis einen R-Sat 2 in Verbindung mit V-Stabi und betreibe den ohne Probleme.
              Ist schon Klasse wenn der ganze Kabelsalat wegfällt.
              MfG
              Kafka
              • masikano
                • 19.04.2008
                • 298
                auch ich kann die angesprochenen Probleme nicht bestätigen und habe 2 "alte" RSAT und einen neuen EX an 3 Mikrobeasts am laufen - bisher alles unproblematisch.
                Viele Grüsse
                Michael
                T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
                voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
                • wasserwilli01
                  • 04.11.2010
                  • 185
                  • Danny
                  • FMC Mümlingtal
                  RSat 2 an HC3SX ohne Probleme
                  Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
                  • Nause
                    • 25.07.2005
                    • 243
                    • Kirchberg/Sa.
                    Ich habe folgende Sat Empfänger im Einsatz:
                    1 R-Sat-Empfänger der ersten Generation: 1 Jahr im TDR (>150 Flüge) am schw. Mini-VStabi, jetzt im 450er am Microbeast (erst 15 Flüge)
                    1 R-Sat2 seit über einem Jahr im TDR (>150 Flüge) am blauen Mini VStabi
                    Das Ganze ohne jeglichen Probleme.
                    • SpeeDJ
                      • 01.02.2008
                      • 599
                      • Sebastian
                      • Künzelsau
                      RSat2 an Microbeast... noch nie irgendwelche Probleme...
                      Funktioniert einfach!
                      T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                      • tigerschrauber
                        tigerschrauber
                        Hallo!
                        Das Sendemodul bei mir ist Duplex Ex Vers. 3.03.
                        Und den R-Sat2 gibts meines Wissens nur in der EX-Version.
                        Vermutlich bin ich mit irgendeinem Parameter grenzwertig unterwegs, so das es mit der einen Sorte Empfänger läuft und mit der anderen eben nicht zuverlässig.
                        Bernhard
                        • helifuzzy
                          • 28.11.2009
                          • 359
                          Hallo, den R-Sat 2 habe ich in der alten Version, der ist zu EX kompatibel.
                          5 Helis, 4 mal R-Sat, 1 mal R-Sat 2, mit V-Stabi, 3-Digi, Microbeast und HC3-SX, alles völlig problemlos.
                          Sendermodul ist das TU aus der zweiten Serie.
                          Gruß Andreas
                          T-Rex 250 SE, MicroBeast
                          Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                          • Sass
                            Sass
                            Na dann scheint es ja in der Regel zu klappen.
                            Wäre mal interessiert, was die Ursache für den einen Ausnahmefall ist, oder?
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              Ich habe einen Rsat2 (vor einem Monat gekauft) an einem HC3-SX ohne Probleme in Verwendung.
                              Mein Sendemodul habe ich im April 2009 gekauft (nicht updatefähig).
                              @amok: Es gibt keinen digitales Summensignal, kann es sein das du die Einstellung, direct / computed meinst? Damit kannst du einstellen ob der Empfänger das Signal einfach nur weiter gibt, oder im computed Mode besteht die Möglichkeit Sachen im Empfänger einzustellen Fail safe usw...
