Am Startplatz machen die Servos des 3GX alles andere als in der 90Grad Position zu verharren wie während dem Setup!!!
3gx align, nick servo verstellt sich in Flug
gde2011
AW: 3gx align, nick servo verstellt sich in Flug
Hast du auch gelesen. Sein Heli zieht nach hinten, wenn das nichts mit Heckdrift zu tun hat.Zitat von PetJumper Beitrag anzeigen
PetJumper
Ich habe gelesen "Hecklast" und nicht "Heckdrift". Nach meinem Verständnis ist Last der Begriff für vertikale und Drift der Begriff für horizontale Fehlbalance. Heckdrift bedeutet m.E. das Wegdriften des Heckrotors zu einer Seite.Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenHast du auch gelesen. Sein Heli zieht nach hinten, wenn das nichts mit Heckdrift zu tun hat.
Hero67
Hört sich wirklich nach der immer mal wieder auftretenden (Heck-)Drift beim 3GX an. Dazu gibt es unzählige Beiträge im Forum.
Dabei kippt der Heli etwas über Nick nach hinten und driftet rückwärts Richtung Heck.
Littlesami
Moin Moin,
das hier keine end lange Diskussion entsteht muss ich ein fehler meiner Seite eingestehen.
als ich den Heli für den jungfernflug klar gemacht habe hatte ich eine Schieflage der ts. habe diese für den erstflug mit subtrim in der funke ausgeglichen.
ich habe aber vergessen dieses mechanisch nachzustellen, im Flug stellte er sich halt irgendwann schief, also über nick hinten, keine Ahnung wieso er das subtrim in der Funke nicht mehr berücksichtigt hat daher liegt meine Vermutung nun dadrin das dass 3gx kein subtrim der Funke zulässt.
ich bin leider auch nicht so fit im fbl einstellen, es reicht für den Grund, bin nur paddler geflogen.
habe nun alles mechanisch 100% gerade gerichtet und hoffe das dass Problem weg ist.
werde heute Abend Berichten, sofern das Wetter nich schlechter wird.
GrußZuletzt geändert von Gast; 06.05.2012, 07:12.
Littlesami
Nabend leute,
für alle die die es interessiert, der fehler bleibt nachwievor bestehen, es steht alles 99% gerade, habe 0 subtrim weder in funker noch im 3gx, er stellt die TS nach 5 min soften rundflug um 10 C nachhinten, als wenn das die "0" position ist...
wenn ich den dann lande und er wieder gerade am boden steht dauerts so ca. 30-50 sek und er stellt die TS wieder gerade hin.
Fazit: 3gx zum händler, Beast bestellt, abwarten, zusammen bauen und auf Ruhe hoffen.
Vielen Dank trotzdem
grüße Patrick
Hero67
Klar kann man beim 3gx subtrim verwenden. Aber nur im Setup. Danach muss es in die Hose gehen. Und ganz ohne Subtrim wird es bei den meisten Servos eh nicht gehen, die 90 Grad einzustellen. Wenn man die TS dann nur mechanisch einstellt, geht das auch schief.
Wie es richtig geht, steht aber im der Anleitung.
du kannst ja so lang an den servoscheiben drehen - bis es vielelicht mal passt . . . macht ganz großen spass - vor allem beim 700derter und dem nick servo . . . eh die scheibe da wieder auf dem servo sitzt und die gestänge sollen auch noch gleich lang sein . . .
ganz tolle sache . . . am besten legste vorsorglich den hammer oder sonstige schwere gegenstände bei den einstellversuchen weit weit weg . . .
ich wüßt ja noch ne ganz tolle lösung für das problem fängt mit v an und hört mit stabi auf . . .
Littlesami
Hehe der Hammer ist schon lange weg nach dem ich den gp 780 zertrümmert habeZitat von rikki007 Beitrag anzeigendu kannst ja so lang an den servoscheiben drehen - bis es vielelicht mal passt . . . macht ganz großen spass - vor allem beim 700derter und dem nick servo . . . eh die scheibe da wieder auf dem servo sitzt und die gestänge sollen auch noch gleich lang sein . . .
ich habe das 3gx eingeschickt und zeitgleich den Spektrum Empfänger AR7200BX gekauft. habe vieles gutes drüber gelesen.
Align Elektronik ist Müll und bleibt Müll... habe nun 2 mal schlechte Erfahrung machen müssen, bin ja mal gespannt wann die servos den sack zu machen.
Hero67
Wie stellst Du das eigentlich bei einem Paddel ein ?Zitat von rikki007 Beitrag anzeigendu kannst ja so lang an den servoscheiben drehen - bis es vielelicht mal passt . . . macht ganz großen spass - vor allem beim 700derter und dem nick servo . . . eh die scheibe da wieder auf dem servo sitzt und die gestänge sollen auch noch gleich lang sein . . .
Das V-Stabi packt beim Autotrim quasi intern Subtrim dazu, das ist quasi die automatische Einparkhilfe für die, die nicht selber einparken wollen.Zitat von rikki007 Beitrag anzeigenich wüßt ja noch ne ganz tolle lösung für das problem fängt mit v an und hört mit stabi auf . . .
Man kann ja evtl. über das Regelverhalten der Align Stabis/Gyro lästern, aber Du hast offensichtlich die Anleitung einfach nicht richtig gelesen. Das mußte doch schiefgehen.Zitat von Littlesami Beitrag anzeigenAlign Elektronik ist Müll und bleibt Müll... habe nun 2 mal schlechte Erfahrung machen müssen
Littlesami
Hallo HeroZitat von Hero67 Beitrag anzeigenMan kann ja evtl. über das Regelverhalten der Align Stabis/Gyro lästern, aber Du hast offensichtlich die Anleitung einfach nicht richtig gelesen. Das mußte doch schiefgehen.
OT: ON
Ich habe sehrwohl die Anleitungen der besagten Produkte gelesen.
Zum Gp780, entweder funktioniert er am kleinen Heli oder eben nicht. Ich habe div. Berichte (u.a. Heliernst) mir angeschaut und immer wieder mein Problem entdeckt.
Auch in unserer Truppe wo wir immer unterwegs zum Fliegen sind hatte jemand das gleiche Leid mit diesen Gyro.
Der Wechsel auch GY401 hat abhilfe verschafft, steht wie Angenagelt, Loops, Flips und Rolls alles kein Problem
OT: Off
Align 3GX: Ich habe die Anleitung gelesen, habe es aber nicht alleine eingestellt weil mir FBL bömische dörfer waren, habe mir rat gesucht der 3 Helis mit dem 3GX Perfekt fliegt und keine Probleme hat, auch dieser jemand hat mir nach umfangreichen test bestätigt das dass 3GX ein Defekt haben muss.
Wir haben alle möglichkeiten nun ausgelootet, u.a. die Tips aus dem Forum hier genommen, leider alles ohne Erfolg.
Und wieder liest man eine Hacklast/drift bei defekter 3GX einheit in div. Forum.
Du wirst mir es also nicht verübeln das ich ein gewisse abneigung gegen Align Gyro/FBL 3GX Produkte habe da ich solch schlechte erfahrungen machen muste, leider haben mich diese erfahrungen viel Geld gekostet.
Ich will nicht sagen das ich der Checker Pilot schlechthin bin, meine aber das ich fliegen kann, wenn der Heli absemmelt weil ich mich verknüppelt habe sehe ich es Sportlich, wenn der Heli abschmiert weil die Technik nicht funktioniert wie sie es sollte könnte ich den Heli reinbeißen
Ich will auch niemanden meine Meinungen aufzwingen, ich denke das ist geschmackssache, der eine lebt mit kleine Mängel, der andere halt nicht.
Grüße Patrick
Hero67
Ich hatte den GP780 im 250er und da hat er so seine Probleme, ich war von dem auch nicht überzeugt. Aber richtig eingestellt funktioniert er dann eben doch, es gibt aber eben bessere Gyros.Zitat von Littlesami Beitrag anzeigenZum Gp780, entweder funktioniert er am kleinen Heli oder eben nicht. Ich habe div. Berichte (u.a. Heliernst) mir angeschaut und immer wieder mein Problem entdeckt.
Mit nachträglichem Subtrim muss der Heli quasi driften, weil das 3GX den TS-Mischer der Funke verwendet und mit Subtrim in der Funke nicht die Kanäle AIL/ELEV und Pitch angepasst werden, sondern direkt die einzelnen Servos. Das "Zurückmischen" im 3GX kann dann nicht mehr richtig funktionieren.Zitat von Littlesami Beitrag anzeigenAlign 3GX: Ich habe die Anleitung gelesen, habe es aber nicht alleine eingestellt weil mir FBL bömische dörfer waren, habe mir rat gesucht der 3 Helis mit dem 3GX Perfekt fliegt und keine Probleme hat, auch dieser jemand hat mir nach umfangreichen test bestätigt das dass 3GX ein Defekt haben muss.
Auch jemand der darauf geschaut hat, kann das übersehen haben. Es steht aber in der Anleitung, dass nachträgliches Subtrim zu einer Fehlfunktion führen kann, Du hast dann eben nicht gründlich genug gelesen.
Beim Beast kann man die Servos ausrichten, aber das ist auch nichts Anderes, als Subtrim beim 3GX an der richtigen Stelle.
Das Setup des 3GX in der V2 ist in den Grundzügen übrigens dem Beast sehr änhlich geworden.
Eine Möglichkeit (überhaupt kein Subtrim und keine 90°) ist noch nicht ausgelotet.Zitat von Littlesami Beitrag anzeigenWir haben alle möglichkeiten nun ausgelootet, u.a. die Tips aus dem Forum hier genommen, leider alles ohne Erfolg.
Dass das nach der bekannten Heckdrift aussieht, hatte ich ja in diesem Thread geschrieben:
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - 3gx align, nick servo verstellt sich in Flug
Wird es wahrscheinlich auch sein, allerdings merkt man die IMHO nur, wenn man nicht mehr aktiv steuert oder die Knüppel losläßt.
So ganz ohne Subtrim wird es abhängig von den Servos und den Verzahnungen der Servoarme auch nicht funktionieren, die 90° zum Gestänge einzustellen und dann wird das 3GX ebenfalls nicht ordnungsgemäß funktionieren. Es sei denn Du hast Glück und die Servoarme passen auf Anhieb.Zitat von Littlesami Beitrag anzeigender fehler bleibt nachwievor bestehen, es steht alles 99% gerade, habe 0 subtrim weder in funker noch im 3gx, er stellt die TS nach 5 min soften rundflug um 10 C nachhinten
Auch hier wäre evtl. noch Einstellungsbedarf.
Ich fliege 3G, 3GX und Microbeast und jedes FBL-System hat so seine Eigenarten und Mängel. Ich halte das Beast ebenfalls für besser, aber deswegen ist das 3GX trotzdem nicht "Müll".Zitat von Littlesami Beitrag anzeigenDu wirst mir es also nicht verübeln das ich ein gewisse abneigung gegen Align Gyro/FBL 3GX Produkte habe da ich solch schlechte erfahrungen machen muste, leider haben mich diese erfahrungen viel Geld gekostet.
Hier warst Du noch auf dem selben Tricher:
Das geht auch mit einem driftenden 3GX. Meins hat auch deutlich gedriftet und ich habe es erst gemerkt, als ich mal die Knüppel losgelassen habe. Beim aktiven Fliegen ist es kaum spürbar.Zitat von Littlesami Beitrag anzeigen@ Rest, mir ist das Realtiv wurst welches FBL system besser oder schlechter ist, hauptsache es tut sein Dienst für meine zwecke, ich fliege rundflug, bissi kopf und paar loopings... Hartes 3D ist nicht mein Ziel.
Littlesami
Zitat von Hero67 Beitrag anzeigenIch hatte den GP780 im 250er und da hat er so seine Probleme, ich war von dem auch nicht überzeugt. Aber richtig eingestellt funktioniert er dann eben doch, es gibt aber eben bessere Gyros.
hi, ich bin immer noch der Meinung das es egal ist welches System ich nutze, es muss halt funktionieren und seinen Dienst leisten und wenn es das nicht tut ist eben schrott und da es nun wiederholt an align Produkte aufgefallen ist sehe ich das langsam so das dass was align produziert Müll ist, kaufen würde ich keine Elektronik mehr von align.
ich sage nochmal ich hatte kein drift sonwdern einer Schieflage über nick hinten, vor dem abheben alles gerade und nach 5 min rundflug kam die Schieflage über nick hinten und scheint dann das als 0 Position annerkannt zu haben, erst nach acrobatic Landung und Ca 50 sek stillstand am Boden richtete sich die TS wieder gerade von alleine aus.
Gruß Patrick
Und warum fliegen dann tausende Align-Helis ohne Probleme?Zitat von Littlesami Beitrag anzeigensehe ich das langsam so das dass was align produziert Müll ist,
Ich liebe solche polemischen Aussagen, meistens liegt der Fehler zwischen den Ohren!
Ich hab zwar keinen Rex aber das Align Müll produziert kann man so nicht stehen lassen!Grüsse Robert
Ich hatte vor kurzer Zeit einen ähnlichen Fall hier. Der Heli ist ca. 1 - 2 Minuten unauffällig geflogen bevor er über Nick und Roll "abgetaucht" ist. Er war kaum noch zu kontrollieren und nur mit Mühe und Glück ist es gelungen, den Heli heil zurück auf den Boden zu bekommen. Sofor viel auf, dass das Nickservo auf fast max. Ausschlag stand und auch das Roll- und Pitchservo eine leichte "Fehlstellung" zeigten. Nachdem das 3GX neu initialisiert wurde, funktionierte wieder alles unauffällig. Da das Phänomen am Boden nicht reproduzierbar war und Vibrationen als Ursache ausgeschlossen werden konnten, hatte der Besitzer es vorgezogen auf ein anderes FBL-System umzusteigen.
Ich kann hier zwar nicht zu Problemlösung beitragen, allerdings würde nach einer derartigen Erfahrung keine weiteren Experimente machen und das 3GX einsenden / umtauschen etc.
Markus
hi..
ich habe schon mehreren gp780 das heckhalten ohne pendeln beigebracht.. in 90% aller fälle war die mechanik und nicht die elektronik das problem..
wir haben am platz mehrere 3gx am start und haben das obengenannte driftproblem nach hinten kippen..nur bei einem kerl jedoch mit beiden helis..
mit ner dx8i und satelitbetrieb.. dann habe ich dem mal im flug 3 klicks nach vorne getrimmt und das problem war bei diesem heli behoben...*...
vllt... liegts ja an dem sender und nicht am 3gx...weil...
meine 2 3gx-e laufen am empfänger futaba ohne drifft mit meiner FF10
ein kollege auch mit futabaemfänger ohne probleme FF7
ein dritter hat auch zwei 3gx-e am empfänger und spectrum dx7s ohne probleme..
und ja ich bin ein böser junge weil ich die align 3g und 3gx fbl-system trimme..
ich wäre ja schon mal froh wenn mal die leute mit Problem mal posten könnten mit welcher funke sie fliegen und ob sie mit empfänger oder satbetrieb fliegen.. oder s-bus..
dann könnte mann mit sicherheit eingrenzen.. den ich glaube nicht wirklich dass es am system liegt..
und vibrationen sollten auch nicht die ursache sein meine laufen im verbrenner ohne probleme...
wurde schon mal probiert die knüppel zu kalibrieren.. den eine abweichung könnte ja als
steuerimpuls verstanden werden..
beim beast wird ja eine todzone eingestellt..damit sowas nicht passiert...
macht mal versuchsweise auf den nick 30% expo wenn das problem dann behoben wäre....*!!! könnte mann sagen es liegt an der knüppel 0 stellung..
naja ich hoffe wir werden hierdraus mal schlauer...
gruß
