Frage zum Roll & Nick HC3X Base
  • NeXuS-PoWeR
    NeXuS-PoWeR
    Danke werde es am We mal testen und berichten
    • Joachim HC
      Joachim HC
      AW: Frage zum Roll & Nick HC3X Base
      Niedrigere Drehzahl heißt aber doch eigentlich höhe Empfindlichkeit...oder? Dann wäre das immer noch komisch, wenn nicht sogar noch komischer.
      • Ratte
        Ratte
        Ich vermute mal, Dino ist der Meinung es handelt sich um eine Resonanz, Welche durch geringe Kopfdrehzahl und harte Kopfdaemfung entstehen koennte.
        Aufgrund der Beschreibung "wobbelt auf Nick und Roll",
        koennte man Durchaus auf eine Resonanz schliessen
        und ggf. wird Diese noch durch die Regelung der FBL Elektronik verstaerkt.
        Ist nur ne Idee meinerseit's. (nicht hauen)
        Deswegen koennte eine Drehzahlerhoehung durchaus eine Verbesserung bewirken.
        Bei meinen Einstellungen am Xbase (Ecureuil / Dreiblatt / 1300 U/min) habe ich bemerkt, das der Nickfilter wirklich genaustmoeglich auf das Modell eingestellt werden sollte.
        Ansonsten konnte ich mit der Kopfempfindlichkeit auch nicht wirklich rauf gehen.
        Jetzt bin ich bei 86%.
        Ciao
        Klaus
        • Joachim HC
          Joachim HC
          Niemals Das ist absolut perfekt erklärt. Denke auch, dass Dino das so meinte.
          • NeXuS-PoWeR
            NeXuS-PoWeR
            Ok danke bin noch nicht dazu gekommen habe nur ein Problem bei meinem T-Rex 450 und zwar kp warum aber das nickservo hat einen minimal höheren weg kann man das im hc3 irgendwo einstellen Service Hörner sind alle gleich Bohrungen auch!
            • NeXuS-PoWeR
              NeXuS-PoWeR
              @Joachim-HC verweise ich nochmal auf ein frage von mir HC3X-Base welches Summensignal wird unterstützt? - RC-Heli Community
