mein Eventlog gibt mir an, dass jede Sekunde eine Antennenumschaltung stattfindet. Habe die DSMX Satelliten direkt am VStabi hängen. Anbei die Fotos der Antennenposition. Woran liegt das und ist es gefährlich? Den Heli fliege ich sehr großräumig und hatte nie Empfangsprobleme.
VStabi dauernd Antennenumschaltung
Hallo Leute,
mein Eventlog gibt mir an, dass jede Sekunde eine Antennenumschaltung stattfindet. Habe die DSMX Satelliten direkt am VStabi hängen. Anbei die Fotos der Antennenposition. Woran liegt das und ist es gefährlich? Den Heli fliege ich sehr großräumig und hatte nie Empfangsprobleme.Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550Stichworte: -
peperoni
AW: VStabi dauernd Antennenumschaltung
Du bist jetzt der dritte User mit diesem Problem. Melde dich doch bitte mit Log im Vstabi-Forum. Entsprechende Threads findest du hier:
Antennenumschaltungen im DSMX-Mode mit miniVbar und Spektrum Satelliten
Antennenumschaltung bei mini V-Bar mit Spektrum Satelliten - RC-Heli Community
nein ist nicht optimal, die Antennen werden vom Carbon abgeschirmt, siehe auch hier:
http://www.vstabi.info/forum/read.php?25,75010
und mein Log nach dem Umbau.
Gruß StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Schigu
Schau dir sonst mal meine Antennen an... Ich habe damit keine Probleme...
Nur nicht bitte über die Verkabelung meckern... Sieht schon etwas besser inzwischen aus, wobei aktuelle Fotos noch ausstehen. Die Kabel verlaufen aber weiterhin an der Außenseite...
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Vorstellung des nächsten Anfängers und mein Rex 500 EFL Pro und Co...
Du hast die Antennen viel zu knapp am Carbon (falls das Chassis echtes Carbon ist).
Allerdings sollte das nicht der Grund für die Umschaltungen im Stand sein, ich würde es dennoch ändern. Bei Spektrum würde ich die Antennen freier platzieren.
Nach den üblichen Regeln müssen die Antennen mehrere Zentimeter weg von großen, leitenden Materialien sein.
Bau die Empfänger mal testweise ab und teste den Empfang ohne Heli!
sind das evtl. Empfänger aus verschiedenen Produktionsreihen ?
Sonst am besten mal mit nur jeweils 1 Sat versuchen.
Den einen Sat habe ich mit dem VStabi neu gekauft, der andere war bei meinem Empfänger dabei, den ich vorher betrieben habe. Beide sind jedoch die gleichen DSMX Sats...Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
Vielleicht ist es ein Software Bug in der VStabi Software. Ist ja schons ehr merkwürdig dass jede (!) Sekunde der Sat umgeschaltet wird... Vielleicht kann sich Mikado dessen endlich einmal annehmen.Goblin 700
Goblin 500
T-Rex 550
MMM
Hallo!
Seit dem Update auf V5.3 habe ich ca. 30 Antennenumschaltungen pro Flug im Log. Vorher mit V5.2 vielleicht mal ein bis zwei, meist aber gar keine. Was ist da los?
Geflogen wird mit DX8 und DSMX, 11ms. Nach dem VStabi Update wurde wie gefordert neu gebunden.
Versteht meine Frage auch als Hinweis - schaut mal in euer Log!
Ciao,
MMM
dive26
Hi!
Ich stelle hier einmal eine Vermutung in den Raum - weil vielleicht ist darauf noch keiner gekommen - weil viel zu simpel. Aber nicht gleich schimpfen wenn ich total daneben liege, hatte noch nie mit Sats zu tun.
Vielleicht ist das so gewollt, dass die Sats untereinander umschalten und immer der mit dem besten Empfang genommen wird. Was spricht dagegen? Solange insgesamt immer Empfang besteht, sollte das ja kein Problem sein. Wäre ich der Softwarehersteller der Sats, dann würde ich das genau so machen. Warum nicht den besten Empfänger wählen wenns softwareseitig geht und das Umschalten so schnell vor sich geht, dass es praktisch keinen Abbruch gibt.
Hat schon jemand eine Anfrage an Horizon Hobby oder den Hersteller vom VStabi gestellt? Die sollten es doch wissen.
