HC3SX temperaturempfindlich?
  • Joachim HC
    Joachim HC
    AW: HC3SX temperaturempfindlich?
    Erste Gegenfrage: passt die Empfindlichkeit denn wirklich?
    Zweite Möglichkeit: spiel mal mit dem P-Anteil, ich tippe auf erhöhen.
    Und ganz wichtig: ist das Heck symmetrisch, d.h. haste für die Wegbegrenzung bei vollen Wegen auch gleiche Werte, z.B. 90/90 für links und rechts?
    Joachim
    • helifuzzy
      • 28.11.2009
      • 359
      Hm,
      die Empfindlichkeit ist vielleicht nicht ganz bis zum letzten Möglichen hochgedreht, aber bei Pitchpumps steht das Heck super.
      Am P-Anteil habe ich noch nichts verändert, ist der Setup-Standardwert.
      Bei 3 klares nein, die Wege sind nicht symmetrisch.
      Ich habe die 0-Position so eingestellt, daß der Drehpunkt am Servo 90° zur Schubstange ist,
      natürlich nichts getrimmt und die Länge der Schubstange so eingestellt, daß das Heck im Normal-Modus nicht wegdreht, die Blätter sind so ungefähr 2° angestellt.
      Dann wurden die Wege je auf Maximum des mechanisch möglichen eingestellt, dabei kamen unterschiedliche Werte raus.
      Ist diese Vorgehensweise falsch?
      Gruß Andreas
      T-Rex 250 SE, MicroBeast
      Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
      • Joachim HC
        Joachim HC
        Ich möchte es nicht generell als falsch bezeichnen, aber ein symmetrisches Heck funktioniert besser. Ich weiß, dass seit 20 Jahren diese Variante gepflegt wird, daher ist sie auch sicher nicht falsch, aber es geht eben besser mit heutigen Systemen.
        Joachim
        • helifuzzy
          • 28.11.2009
          • 359
          Besser wäre mir lieber.
          Soll ich nun die Mittelposition durch verändern der Gestängelänge in die Mitte des mechanisch möglichen Weges verschieben
          oder
          die Seite mit mehr Weg im HC3SX auf den Wert der kürzeren Seite begrenzen?
          Ist ein T-Rex 500 Heck mit einem Savox 1290MG
          Gruß Andreas
          Zuletzt geändert von helifuzzy; 10.02.2012, 16:00. Grund: unvollständig
          • Steffen Richter
            Robbe / Align
            Teampilot
            • 14.08.2005
            • 416
            • heiko
            • Attendorn
            Die Werte im HC sollten gleich sein. Also zum Beispiel: 90/90.
            Dann das Gestänge so einstellen, dass du etwas Spiel kurz vorm Anschlag auf jeder Seite hast. Daraus sollte sich dann auch automatisch die Mitte ergeben. Wenn 90 zu viel ist, dann entweder da etwas weniger einstellen oder die Kugel im Servohorn weiter innen einhängen.
            Viele Grüße,
            Steffen
            www.robbe.de
            • helifuzzy
              • 28.11.2009
              • 359
              Derzeit habe ich 90/110, wird dann so auf 100/100 rauslaufen.
              Da bin ich mal richtig gespannt auf das Ergebnis.
              Vielen Dank,
              Andreas
              • Steffen Richter
                Robbe / Align
                Teampilot
                • 14.08.2005
                • 416
                • heiko
                • Attendorn
                Das wäre dann perfekt!
                www.robbe.de
                • Joachim HC
                  Joachim HC
                  Ich denke das sollte spürbar sein.
