setup taumelscheibe
  • sb13
    • 09.11.2009
    • 73
    • ralf
    • ZA
    setup taumelscheibe
    Hallo allerseits,
    meinen 500er habe ich mit einen FBL Kopf ausgeruestet bei dem die Taumelscheibe beim positiv Pitch geben nach unten laeuft.
    Meine Frage,
    sind jetzt Roll und Nickfunktion an der Taumelscheibe gesehen auch umgekehrt. Soll heissen, wenn ich nick nach vorn gebe kippt dann die Taumelscheibe nach hinten?
    Gruss,
    Ralf
  • nieda113
    nieda113
    AW: setup taumelscheibe
    Zitat von sb13 Beitrag anzeigen
    Hallo allerseits,
    Meine Frage,
    Gruss,
    Ralf
    ja alles läuft verkehrt herum.
    Die Blattanlenkung ist falsch.
    ..... dreh doch einfach die Blätter , also das Blatt, daß jetzt vorne angelenkt wird nach hinten.
    Oder in Taumelscheibensetup einfach minus Werte eingeben.
    Mit positiv Pitch sollten alle drei servos nach oben laufen.
    Mit nick nach vorne muss die Taumelsch. nach vorne kippen
    Mit roll müssen beide roll Servos entweder nach links od. rechts laufen.
    GrussJV
    Zuletzt geändert von Gast; 28.01.2012, 15:07.
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Nein, falsch, es ändert sich nur Pitch wenn die Blattanlenkungen von vorne/hinten nach hinten/vorne getauscht werden.
      Gruß Stefan
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Hallo allerseits,
        Meine Frage,
        Gruss,
        Ralf
        Hab gerade meine Glaskugel nicht zur Hand.
        Welcher 500er? T-Rex?
        Welche FBL Elektronik?
        Welcher Sender?
        Wenn ich NUR den Kopf tausche, läuft nicht alles verkehrt.
        • winterseitler
          winterseitler
          Es geht hier darum, ob die Blatthalter vorlaufend oder nachlaufend angelenkt werden und die daraus resultierenden Wirkrichtungen...
          Kannst die Glaskugel also wegpacken, da es damit garnichts zu tun hat.
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            ßhm. Hab seine Frage als Problem verstanden. Versteh jetzt nur nicht, wenn schon ausgerüstet, warum fragen ob dann Nick und Roll verkehrt laufen?
            Einfach den Knüppel bewegen.
