lass mal nur den Motor alleine laufen und schau was rauskommt.
Wenn das passt schiebst du den Motor wieder ans Zahnrad und schaust dir das Spektrum an.
Wenn das auch passt dann montiere die Heckblätter.
Wenn du mit der Maus beim Log an einen Punkt fährst wo die Spitzen hast zeigt er dir die Drehzahl an.
Daraus kannst du dann schließen von wo es herkommt.
Wir können Morgen aber auch gerne telefonieren.
Schau dir auch an ob die Heckrotorwelle in axialer und radialer Richtung Spiel hat.
Bei axialem Spiel musst entweder mit Passscheiben arbeiten oder das Heckrotorgeäuse nacharbeiten (war beim 700er so)
Wenn die Welle zuviel Luft im Lager hat dann kannst du die einkleben. (blaues Loctite)
Hat die Heckrotornabe Spiel auf der Welle? Wäre auch noch eine Ursache für Vibs.
Hans
