Rex 500 und V-Stabi Vibrationen .
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Hab mir einen Rex 500 mit einem Schwarzen Mini V-Stabi aufgebaut .
    Beim Erstflug hatte ich Strake Vibrationen so das der Heli unruhig in der Luft wahr.
    Jetzt habe ich mal das V-Stabi weicher gelagert .
    Wie stark dürfen die Vibrationen in der V-Stabi Analyse sein *
    Ich habe den Heli ohne Haupt und Heckblätter jetzt mal laufen lassen und habe so um die 400-450 Punkte .
    Ist das zu viel *
    Was sollte man da maximal an Punkten haben ??
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Rex 500 und V-Stabi Vibrationen .
    so 400-450 sollte eigentlich ok sein, ist das nur ein einzelner Peak? Die gelbe Linie liegt ja glaube ich bei 600 wenn ich mich nicht irre, darunter sollte alles OK sein.
    Was sagt das Eventlog nach ruhigem Schwebeversuch?
    Andi
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Ich hatte ganz kurz in einer Resonanz 800 Punkte für ne halbe Sekunde .
      Habe den Heli mit einer 0-100% Gaskurve langsam hochlaufen lassen .
      Und da hab ich immer so zwischen 400-450 Punkte .
      Das Log zeigt jetzt nichts mehr an also alles OK .
      Schwebeflug konnte ich leider heute nicht testen da es bei uns regnet
      Nach welchen Werten kann man sich da ungefähr richten ??
      • klemmi86
        klemmi86
        ich hatte "letztes Jahr" auch Vib-Probleme am T-Rex:
        Vib's am T-Rex 500 ESP - noch fliegbar?
        vielleicht hilft es ja.
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          Hi Mike,
          du solltest nach dem hochlaufen die Kurve mit einem doppelklick in Spektrum löschen.
          Weil beim Hochlaufen immer Vibrationen bzw. Resonanzen entstehen.
          Die hellgrünen Linien sind die höchsten Werte die gemessen wurden.
          Solange du unter der gelben Linie bist ist das O.K.
          Falls das weicher lagern nichts bringt kannst du auch über eine Metallplatte unterm Sensor nachdenken, ich glaube das haben einige T-Rex 500 Piloten so.
          Aber nur dann wenn sonst wirklich alles passt.
          Hast schon alle Lager kontrolliert und eventuelles Spiel beseitigt?
          Hans
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Oha mein Meister spricht
            Sicher hab ich das gemacht Hans
            Alle Lager + Wellen kontrolliert und Defekte Sachen getauscht .
            Wollte eben nur mal wissen welche Vib's ungefährlich sind und auf welche ich achten sollte
            Aber das hast du ja mit deinem Beitrag alles bestens erklärt .
            Dann Schaun ma mal morgen weiter
            • Dura
              • 27.07.2011
              • 522
              Wenn der Heli Vibrationen erzeugt, dann solltest du deren Ursache bekämpfen. Die Metallplatte ist zwar auch nie schlecht, aber eben nur eine Bekämpfung der Sympthome und nicht der Ursache. Ich hatte zu meinen Rex 500 Zeiten immer Probleme mit Vibrationen am Heckrotor, nimm den mal genau unter die Lupe und wuchte alles peinlichst genau.
              Desweiteren sind Motorlager gern mal Spielverderber. Am besten ist ein systematisches Vorgehen mit Hilfe der Vibrationsanalyse, wie das geht weißt du sicher, wenn nicht kann ich's kurz beschreiben.
              Gruß Andreas
              • Schneipe
                Schneipe
                Schaue bei welcher Frequenz dein höchster Ausschlag ist. Bei ziemlich hoher Frequenz kommts vom Heck, bei relativ niedriger Frequenz vom Kopf.
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  @Dura hab da leider noch keine Ahnung davon
                  Ich müsste mal wissen ab wann es Vibrationen sind ?? Ab 200 Punkten ??
                  Unter 100 Punkten passt alles ??
                  Ich Brauch da mal Anhaltspunkte nach was ich mich da richten soll !!!
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    So Jungs wahr fliegen und es ist zwar besser geworden aber er Wobbelt noch immer
                    Wird die Vibrations Analyse wärend des Fluges auch geloggt oder nur wenn es angeschlossen ist *
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      • FTG Borstel-Hohenraden
                      Die bekommst du nur über das Bluetooth Modul. Such am Besten mal im Vstabi Forum. Da sind auch viele Screenshots von Vibs aus der Analyse.
                      Vg Nils
                      SoxoS rocks! :-)
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        Und was sagt nun das Eventlog nach dem fliegen, im Schweben muss auf jeden Fall alles in Ordnung stehen!?
                        • Dura
                          • 27.07.2011
                          • 522
                          Wieviel Punkte jetzt ok sind kann ich nicht direkt sagen, aber geh mal folgender Maßen vor:
                          - Motorritzel vom HZR abkuppeln und Motor laufen lassen > wenn Analyse ok, dann Motorritzel wieder einkuppeln und alle Rotorblätter entfernen > Motor mit Mechanik laufen lassen, wenn ok, dann Heckblätter montieren und Motor laufen lassen > wenn jetzt kein Peak auf der Vibrationsanalyse zu sehen ist, ist der Hauptrotor schlecht gewuchtet.
                          Du kannst aus dem Frequenzspektrum die parasitäre Drehzahl ablesen und dann gezielt nach den Vibs suchen.
                          Wenn auf der Werkbank keine Vibs mehr auftreten, dann mit Bluetooth-Modul im Schwebeflug Vibanalyse laufen lassen. Allerdings erkennt man Vibrationen zu 99% schon auf der Werkbank. Wie schon gesagt, wuchte penibel Heck- und Hauptrotor, das bringt unheimlich Punkte!
                          Viel Erfolg,
                          Andreas
                          • Michal Palus
                            • 23.06.2011
                            • 2354
                            • Michal
                            HI,Bring das Stabi auf die Empfänger Plattform an, Hat bei meinem V-Stabi geholfen
                            they see me flyin, they hatin
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              Wahr wieder voll mit Vib's
                              Danke für die ganzen Tips werd ich alles morgen gleich mal Testen .
                              Hab jetzt noch alle Lager + Wellen Trotzdem nochmal getauscht . Dann schauen wir morgen mal ob es besser ist und wenn nicht dann Arbeite ich eure Tips nach der Reihe ab
                              Hab hier nen neu Gewickelten Motor Liegen der getestet werden muss und komm einfach nicht zum Fliegen!!!
                              Das macht mich wahnsinnig ^^
