3gx reagiert nicht auf knüppel, Gyros funktionieren?!
  • Volcom-
    Volcom-
    Hallo Leute,
    bin gerade am setup meines erworbenen 3gx und zweifle nach 2 tagen so langsam an meinem verstand. Hab das 3gx gemäß der anleitung und auch nach allen weiteren möglichen kombinationen verkabelt, doch mir zeigt sich nur folgendes bild:
    beim initialisieren wippt die taumelscheibe 3 mal kurz, anschließend geschieht nichts.
    neige ich die kontrolleinheit, gleicht die taumelscheibe, wenn auch noch nicht in die richtige richtung, die bewegungen des 3gx aus. wenn ich nun aber einen steuerbefehl über den knüppel gebe bewegt sich nichts.
    wenn ich die servos konventionell am empfänger anschließe laufen sie aber alle.
    der empfänger bekommt übers 3gx strom und zeigt auch via led dass er strom bekommt.
    besteht die möglichkeit, dass das 3gx dem empfänger so wenig spannung übrig lässt, sodass dieser in den failsafe geht und desswegen die knüppel keine reaktion zur folge haben?
    der akku ist ein eneloop 4zeller, der sender eine mx12, empfänger ein webra doppelsuper scan 8.
    grüße dani
  • Kalessin
    Kalessin
    AW: 3gx reagiert nicht auf knüppel, Gyros funktionieren?!
    Was meinst du, die Taumelscheibe "wippt"? Sie muß gerade hoch- und wieder herunterfahren, sonst ist das 3GX nicht korrekt initialisiert.
    • Volcom-
      Volcom-
      das elevator servo läuft falsch herum, liegt aber dran dass es nicht auf reverse gestellt ist.
      • PullPitch
        • 08.12.2011
        • 58
        • Holger
        • Niederrhein/Rheinberg
        hatte bedingt durch ein nicht sauber beendetes Setup das gleiche. Setup von vorne neu begonnen und abgeschlossen, fertig war die Laube.
        • ArguZ
          ArguZ
          hehe, wenn ich nur soweit kæme...
          Ich denk ich habs richtig verkabelt, alle Servos dran, ESC steckt auf THR.
          Gebunden ist auch, zwei gruene LEDs leuchten.
          Aber es tut sich nix...vom Sender aus.
          Also starte ich das DIR Setup, das scheint auch zu gehen, aber es bewegt sich immer noch kein Servo.
          Der auf dem Schlauch steht
          • PullPitch
            • 08.12.2011
            • 58
            • Holger
            Hi AruZ,
            Sender ? Nehme an DX8. Welchen Empfänger/ Satelitten setzt du ein ?
            Holger
            • Volcom-
              Volcom-
              also noch einer mit dem problem.
              ich kann ja ohne sender kein setup durchführen, nicht wirklich zumindest.
              • ArguZ
                ArguZ
                Dx8, genau, gebunden mit 2 Spek. Sats.
                Ich hab auch noch nen Ar8000 und Sat , der alleine geht prima.
                Ich hab sicher was übersehen ...
                • ArguZ
                  ArguZ
                  lol, achso, die kabel kommen mit den weissen Seiten nach oben drauf...aha
                  Danke Bert Kammerer video...
                  find ich aber schon krass dass das Ding Strom annimmt wenns falschrum ist...
                  und weiter gehts
                  • PullPitch
                    • 08.12.2011
                    • 58
                    • Holger
                    Na prima, geht doch.
                    Einer weniger mit Problemen, es sei denn es kommen Neue
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Kommen immer neue...klar...
                      Aber mal ne Frage, es gibt hier sooo viele 3GX threads.
                      Eine Anleitung folgen ist eine Sache, ich finde es auch sehr gut geloest wie einen die Software durch das Setup fuehrt, aber was wenn die Schritte nun mal nicht um Erfolg fuehren ?
                      Gibt es irgendwo ein Video mit Probs und moeglichen Stolperstellen ?
                      Meine ist gerade dass ich das Hecklimit nicht einstellen kann.
                      Es wird jedesmal kleiner.
                      Ich lerne erst links, dann rechts ein, warte auf das rote Blinken und kann danach mit 10% Knueppel den kompletten Servoweg steuern...Das muss wohl anders.
                      • PullPitch
                        • 08.12.2011
                        • 58
                        • Holger
                        Videos bzgl. Problemlösungen habe ich auch noch nicht gefunden.
                        Aber dein Hecklimit : Links einlernen, Knüppel in die Mitte und warten bis LED rot blinkt, dann rechts einlernen, Küppel in die Mitte und warten bis LED rot blinkt.
                        • scoobymike
                          scoobymike
                          Du bist aber schon noch im Setup-Modus wenn Du das prüfst?Weil wenn er dann mal normal initialisiert hat sind ja solche Tests am Boden völlig aussagelos
                          Bei meinem (550/DX8) ging das jedenfalls prima...
                          • PullPitch
                            • 08.12.2011
                            • 58
                            • Holger
                            10% Knüppel-kompletter Servoweg:
                            habe ich bei meinen 3 Rexen auch und mir mal meinen 450er vorgenommen.
                            Mechanisch ist der Kugelkopf am Servoarm weiter nach innen gesetzt (7,5mm entgegen 10mm lt. Anleitung). Entspricht bei mir 25% Knüppel. Mehr geht nicht, da keine Löcher mehr
                            Probehalber die Servoendpunkte fürs Heck geändert, ja ich weiß, soll man nicht, dadurch aber 100% Knüppel rausgeholt.
                            Wie er nun damit fliegt und ob das Heck stabil bleibt bleibt erstmal offen, da das Wetter nicht mitspielt. Bin aber mit den 25% Knüppelweg super zurechtgekommen.
                            • Markus.S
                              Markus.S
                              Zitat von PullPitch Beitrag anzeigen
                              Hi AruZ,
                              Holger
                              Sry, Leute, wie kommt ihr auf eine DX8
                              grüße dani
