Microbeast verzieht eiert bei Piro´s
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Microbeast verzieht eiert bei Piro´s
    du kannst da auf Custom/Sender gehen und dann direkt per Sender noch was ändern...
    guck dir nochmal den Link an... besser kann mans ja nicht beschreiben...
    Richtige Vorgehensweise zur Taumelscheiben-Einstellung..
    Zusatz: Parameter Punkt B - Steuercharakteristik
    Nebenbei sollte man auch nicht vergessen, welche Steuercharakteristik man dem MICROBEAST vorgegeben hat. Wenn man auf normal oder sport gestellt hat, wird relativ viel Expo auf das Knüppelsignal gemischt. Die Drehrate ist ebenfalls als unkritisch bis angenehm zu bezeichnen. Wenn die Einstellung der Regelparameter soweit passt, sollten hier ruhig mal alle Einstellungen durchprobiert werden.
    Wem der Heli einfach nicht aggressiv genug ist, der sollte auf "blau" = Sendereinstellung stellen und dann dort Expo und Drehrate (=Servoweg) nach eigenem Gusto und soweit nötig einstellen.
    An dieser Stelle sei nochmals erwähnt: Direct Gain (Poti 2) hat nichts mit der Drehrate zu tun. Die Drehrate wird über den Knüppelausschlag am Sender vorgegeben bzw. durch die Wahl der Steuercharakteristik im Microbeast. Wem die Drehrate zu langsam erscheint, der kann im Sender über Dualrate o.ä. den Servoweg für Roll oder Nick vergrößern. Sollte sich hierdurch kein Unterschied ergeben, so schafft der Heli wohl einfach nicht mehr Drehrate. Dann nochmal im Setupmenü unter Punkt L prüfen, wieviel zyklischen Ausschlag der Taumelscheibenbegrenzer zulässt. Dieser bestimmt, wie der Name schon sagt, den maximalen Ausschlag und wenn dort nur 8 Grad zyklisch eingestellt sind, dann wird sich der Heli auch nicht sonderlich schnell überschlagen. Zum Vergleich: ein Paddelheli schafft 14 - 16 Grad zyklisch!
    Und auch das nochmal (als letzter Hinweis): ßber Punkt L im Setupmenü kann man nicht die Drehrate einstellen, das macht man wirklich nur über den Sender/den Steuerknüppelausschlag bzw. die Vorgabe bei der Steuercharakteristik. Bei Setup Punkt L immer soviel zyklisch einstellen wie es nur geht, egal ob Anfänger oder Profi! Das definiert nur den Arbeitbereich für das Microbeast, so ähnlich wie die Limiteinstellung beim Heckkreisel.
    nochwas aus dem Beastforum:
    Das Flugverhalten des Helis fühlt sich sehr weich und schwammig an.
    - Steuercharakteristik (Parameter Menü B) agressiver stellen, oder gleich auf den Sender legen.
    - Poti 1 (TS-Empfindlichkeit) aufdrehen bis der Heli wackelt
    - Poti 2 (Direkt-Anteil) solange erhöhen als wie der Heli noch nicht nachschwingt beim abstoppen
    • walter-tirol
      walter-tirol
      hallo,
      der thread ist zwar schon etwas älter - passt aber genau zu meine Problem.
      Ich bin relativer Anfänger - schneller Rundflug in 8ten geht schon sehr gut.
      Bei meinem 500er T-Rex mit Microbeast hab ich aber ein Problem - und zwar wenn ich im Schwebeflug (dabei kann ich die Funke einige Sekunden in Ruhe lassen und der Heli rührt sich nicht) eine Pirouette mache (das ist doch eine Umdrehung um die eigene Hochachse?) dann wird bricht der Heli komplett nach hinten aus.
      Bei meinem kleineren 450er hab ich das 3GX von Align drauf - da bleibt der Heli wirklich an der STelle stehen!
      Der Schwerpunkt müsste eigentlich passen - wenn ich den Heli an der Rotorkopfbremse halte steht er völlig waagrecht!
      Danke
      lg Walter
      • Skybolt77
        Skybolt77
        dawürde ich mir "N- Einstellung der Pirouettenoptimierung" ansehen, vermutlich falsch!
        Hans
        • PitchOrDie
          • 13.10.2012
          • 216
          • René
          Schau mal nach, ob deine Taumelscheibe exakt grade ist. Hatte mal ein ähnliches Problem, da stand die TS hinten etwas tiefer. Warum weiß ich bis heute nicht. Aber es hatte denselben Effekt.
