Microbeast verzieht eiert bei Piro´s
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    Hallo Leute
    Ich teste immoment ein Microbeast.
    Ich habe ein kleines Problem,bei Piroietten(wird das so geschrieben?)
    verzieht/dreht der Heli raus.
    Das bin ich von meinem Rondo nicht gewonnt.
    Ich habe gedachte die TS könnte vielleicht schief stehen aber im Schweben verzieht er nicht und driftet auch nicht.
    Die Pirokompensation ist richtig eingestellt.
    Könnt ihr mir vielleicht helfen?
    MFG Tim (danke im voraus)
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    AW: Microbeast verzieht eiert bei Piro´s
    im Auftrage des Rechtschreib-Forum: Pirouetten.....
    MB macht eigentlich gute Piro´s. Wenn das der Fall ist, stimmt der Schwerpunkt nicht (wovon ich mal nicht ausgehe) oder die TS ist nicht gut eingestellt. D.h. du solltest den Heli im Schweben austrimmen (ich machs ßber Gestängelängen, das MB hat die Trimmfunktion..), dann sollte das mit den Pirouetten auch klappen
    Albert
    • Tim V
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Hallo Albert
      Danke für die Antwort,das ist ja gerade das was mich verwundert.
      Der Schwerpunkt stimmt ,und was soll ich austrimmen wenn der Heli im Schwebeflug perfekt darsteht,nur langsam mit dem Wind weg getrieben wird?
      • neotask
        neotask
        Hi, bei mir war das auch so am 550er und da war es der Schwerpunkt welcher nicht passte. Etwas mit dem Akku rumprobiert und schwupps, es passte und die Piros waren sauber.
        Wenn Du zufällig ein Rex hast, dann mach den Lipo mal ein Stück weiter nach vorn. Die Rexe sind ja bekannt für Ihre hecklastigkeit. Der brauch minimal mehr Last auf der Nase. Teste das einfach mal aus.
        Gruß Olli
        Edit: ich seh gerade "Pegasus Modellsport" , somit wirst Du keinen Rex haben vermute ich mal . Trotzdem teste mal mit dem Lipo rum.
        • NlCO66
          NlCO66
          Mach mal Piros und stell dann die Gestänge, bis er nicht mehr wegkippt
          Im Schwebeflug dürfte sich am Verhalten nichts ändern.
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            Hi, guck mal die Anleitung an...
            ev. hilft das
            Richtige Vorgehensweise zur Heckeinstellung..
            Richtige Vorgehensweise zur Taumelscheiben-Einstellung..
            ah nochwas... die Piro. Optimierung hast du beim einstellen richtig gemacht? hab da auch mal ein paar MInuten gebraucht bis ich verstanden habe was die da wollen.. ist aber eigentlich ganz einfach und logisch...(Setup Punkt N)
            Zuletzt geändert von Stephan Lang; 28.12.2011, 11:11.
            • Tim V
              • 12.07.2009
              • 1846
              • Tim
              • Marburg
              Danke,
              Aber der Schwerpunkt stimmt
              Der Heli hat auch optimale vorraussetzungen für das MB,es ist alles auf Blau.
              PS: Piroflips sind fast unmöglich er fängt immer an rauszu drehen,genauso bei Piroloops.
              Zuletzt geändert von Tim V; 28.12.2011, 11:12.
              • neotask
                neotask
                Verschiebe den Akku trotzdem mal, versuch es doch einfach mal
                Gruß Olli
                • Wolidash
                  • 01.10.2006
                  • 312
                  • Walter
                  • UMFC Vöcklamarkt
                  Pirouettenoptimierung richtig eingestellt (Punkt N)?
                  Mfg Wolidash
                  Es könnte alles so einfach sein.
                  Ist es aber nicht.
                  • Tim V
                    • 12.07.2009
                    • 1846
                    • Tim
                    • Marburg
                    Ja
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      welche Version von MB fliegst du? dieletzte? 3.0.8?
                      was hast du im Parametermenü F (Heck - Drehmomentversteuerung) eingestellt?
                      • Tim V
                        • 12.07.2009
                        • 1846
                        • Tim
                        • Marburg
                        Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen
                        welche Version von MB fliegst du? dieletzte? 3.0.8? die neuste
                        niedrig-invertet
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          gut... niedrig sollte dann ja wohl nicht so tragisch sein... invertiert stimmt aber da bist du sicher?
                          • Tim V
                            • 12.07.2009
                            • 1846
                            • Tim
                            • Marburg
                            Ja da bin ich mir sicher.
                            • 7 Up
                              • 21.03.2011
                              • 929
                              • Ulf Peter
                              Wenn Du einen Empfänger Akku hast, häng ihn drann, halte den Heli am Kopf und lass ihn unter Pirouetten Einstellmenue drehen, dann siehst Du was er macht, ggf, stimmt invertiert doch nicht, das kannst Du dann ohne Gefahr austesten.
