Das beschriebene Kabel ist für das GROSSE VStabi!!!
Mini VStabi Governor mit YGE120HV V4.23
AW: Mini VStabi Governor mit YGE120HV V4.23
Das beschriebene Kabel ist für das GROSSE VStabi!!!Gru� Jens
Hi Jens,
also meines Wissens nach ist es genau umgekehrt.
Die Zeichnung ist für das Mini V-Stabi.
Beim Großen kann man direkt anschließen.
Steht auch so auf der V-Stabi Homepage.
HansLogo 600SX mit Mikado Vbar
Mikewoofer -
Bitte lesen, es geht hier um den integrierten Sensor. Beim Yge liegt nur eine Anleitung fürs "Große" bei. Die Anleitung von der Vstabi Seite ist für den externen Sensor...aber trotzdem sehr hilfreich.Zitat von heli_junkie Beitrag anzeigenDas beschriebene Kabel ist für das GROSSE VStabi!!!
SoxoS rocks! :-)
Ich hatte noch keine Zeit, aber heute wird's probiert!
Ich Berichte dann.....
Danke Augur für Klarstellen....Gru� Jens
Mikewoofer
Auf jedenfall Bericht erstatten und sagen was du genau eingestellt hast
Welchem Motor fliegst du ??
Am WE ist mein BEC erst gekommen (Danke an Linus, das Ding ist einfach nur Geil!), deshalb konnte ich noch nicht testen auswerdem hat es gepisst die ganze Zeit. Aber ich werde die woche die Verkabelung fertigstellöen und Hoffe das Am kommenden WE der erste Testflug gemacht werden kann.
Ich hab ein Scorpion 4035 V3 drinn.Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigenWelchem Motor fliegst du ??GruÃ? Jens
Sooo, wie so oft ist die beste und sauberste Lösung die die Linus baut ;-)
Seht hier: YGE RPM / Phasensensor OptokopplerGruÃ? Jens
Mikewoofer
Für was ist das Teil von Linus jetzt genau ??Zitat von heli_junkie Beitrag anzeigenSooo, wie so oft ist die beste und sauberste Lösung die die Linus baut ;-)
Ich hoffe das ich meinen Kleinen Rexi jetzt dann endlich mal Flugbereit bekomme damit ich endlich den Gov Testen kann
Hi Michi,
bei dem Teil das Linus baut gehts darum die Massen von Empfängerstromversorgung und die vom Regler galvanisch zu trennen.
Wennst den Drehzahlsensor vom YGE direkt ans V-Stabi anschließt dann hast du das nicht.
Funktionieren wird es auch ohne galvanische Trennung weil ja viele schon damit fliegen.
Ist halt ein zusätzliches Quentchen Sicherheit wenn die Massen galvanisch getrennt sind.
Steht ja alles beschrieben in Thread von Linus. In erster Linie sorgt der Optokoppler für eine saubere Trennung der Masse zwischen BEC und Antrieb was unter Umständen zu Störungen führen kann.Gru� Jens
Mikewoofer -
Ich bin gerade zum einbau von meine YGE 120HV V23 mit ein mini V-stabi .
Gibst schon irgendwo eine klares schema zu finden fur die anschlus ??
Danke ,
HenkLogo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
Bitte sehr
