Microbeast initialisiert nicht
  • tasse
    • 12.09.2011
    • 6061
    • Tassilo
    Guten Abend.
    Ich habe grad das Problem, dass mein Beast nicht zuende initialisiert und in der Initialisierung des Empfängers hängers hängen bleibt. Sprich: die rechte LED Leist läuft durch.
    Ich habe einen Standard-Spektrum Empfänger direkt mit allen Kabeln verbunden. Im Empfängermenü ist "Standard" eingestellt.
    Hatte das jemand von euch schonmal?
    AW: Microbeast initialisiert nicht
    Welche Version hast denn? Frühere Softwareversionen hatten einen bösen Bug beim Initialisieren. Link auf Wunsch, aber sag zuerst die Version, ob der Bug überhaupt relevant ist.
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      Hi, prüf mal, ob der Akku voll ist.
      Rolf
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • tasse
        • 12.09.2011
        • 6061
        • Tassilo
        Ich habe Softwareversion 3.0.8. Der Akku ist nicht voll (ist mein Einstellakku), aber hat schon noch an die 3,7V pro Zelle.
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          Ich tippe auch auf den Akku, oder hast Du ein externes getacktetes BEC ? Das Beast kann auch Probleme mit dem BEC haben . Hatt ich auch schon !
          Gruß Manfred
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Den Sender hast du aber schon an??
            Stay hungry. Stay foolish.
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              Sender ist an. Ich nehm mal nen neuen Akku. Melde mich gleich wieder.
              • Idefix
                Idefix
                Welcher Empfänger genau ?
                Binde den Empfänger noch mal neu.
                Gruß Holger
                • tasse
                  • 12.09.2011
                  • 6061
                  • Tassilo
                  So - mit frischem Akku das gleiche
                  Empfänger ist der AR6200 - hatte den schon im Verdacht und deshalb schon getauscht.
                  • BlueCoupe
                    • 26.07.2008
                    • 297
                    • Augsburg -Land
                    Nach dem Empfängertausch auch Neu gebunden ?
                    Mfg Thomas
                    Compass7HV // Logo 600SE
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      Jau. Der Regler initialisiert auch sofort.
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        Das Pitch-Heck-Gain-Kabel mit den Adern je auf Signal und nicht auf Masse?
                        Jonas
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Auch hier alles korrekt.
                          • Denny86
                            Denny86
                            Gehe mal in das Menü deiner Funke und sehe dir den Monitor an. Achte darauf, ob sich deine Knüppel am Monitor bewegen, OHNE dass du diese berührst. Das Problem hatte ich einmal gehabt.
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              Alles ruhig hier.
