Align 3G initialisiert nicht nach Grundsetup
  • sporty64
    sporty64
    Hallo liebe Heligemeinde,
    ich benötige dringend eure Hilfe.
    Mein Align 3G 2.1 habe ich auf 3.0 upgedatet und die Standartwerte für einen 450iger geladen.
    Nachdem ich die mech. Einstellung für i.O befunden habe wurde das Grundsetup durchgeführt.
    Alle Servos laufen richtig, auch die Wirkrichtung des Nick und Rollkreisels sind richtig eingestellt.
    Nach der Durchführung des letzten Punktes (5 A.REV Wirkrichrung Rollkreisel), wird durch erneutes drücken
    der SET-Taste die Initialisierung durchgeführt. Danach muss die TS 3x wagerecht rauf und runter fahren.
    Das macht die TS bei mir nicht.
    Meine TS fährt auch nach mehreren Versuchen schräg rauf und runter und dabei blinkt die Status LED rot.
    Was mache ich falsch, oder wo liegt mein Denkfehler?
    Als Sender verwende ich einen Hitec optic 6 mit FrySky 2,4 GHz Modul.
    Viele Grüße an die Helfer im voraus
    Gruß Michael
  • Jörg Nickel
    • 05.06.2002
    • 864
    • Jörg
    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
    AW: Align 3G initialisiert nicht nach Grundsetup
    schräg bedeutet laut Anleitung fehlgeschlagene Initialisierung. Grundsetup wiederholen und alle Steckverb. überprüfen, besonders die zum Sensor. Hier ist es ja leicht möglich beim anstecken einen Pin zu verschieben.
    • Kalessin
      Kalessin
      Außerdem muß der Heli während der Initialisierung absolut stillstehen, darf also nicht wackeln oder sowas. Bewegt sich die Taumelscheibe denn in die richtigen Richtungen (kollektive Pitch ist bei fehlgeschlagenem Init gesperrt, aber zyklisch müßtest du testen können)?
      • sporty64
        sporty64
        Hab nochmal alles geprüft. Wie du schon gesagt hast läuft Kollektiv pitch nicht, gesperrt.
        Zyklisch pitch, Roll gehen und auch in die richtige Richtung.
        Die 3.0 Firmware ist auch richtig übertragen worden. Im Grundsetup laufen die Servos alle richtig und einwandfrei. Was soll denn an den Kabelverbindungen nicht stimmen, wenn doch im Grundsetup alles gleich läuft?
        Was mache ich falsch?
        VG
        Michael
        Zuletzt geändert von Gast; 03.12.2011, 18:37.
        • Kalessin
          Kalessin
          Das einzige, das ich mir grad noch vorstellen könnte, ist was Jörg gesagt hat... vielleicht ist die Verbindung zum Sensor nicht okay. Aber das sollte sich auch schon im DIR-Setup bemerkbar machen.
          • tasse
            • 12.09.2011
            • 6061
            • Tassilo
            Hast du auch sicher Sensor- UND Kontrolleinheit aktualisiert?
            • sporty64
              sporty64
              Wenn das mit der V3.0 Update Software funktioniert, wobei erst der Sensor und dann die Kontrolleinheit angeschlossen werden, dann habe ich das gemacht und es wurde auch mit O.K. bestätigt.
              Die Kabel sind aber alle richtig angeschlossen und bei der Wirkrichtungsprüfung laufen die Kreisel auch richtig.
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Kann es sein, dass der Gasweg am Regler einfach noch nicht (richtig) eingelernt ist? Ansonsten würde ich vielleicht einfach versuchen, dass Update nochmal drüber zu ziehen.
                • Kalessin
                  Kalessin
                  Das Problem tritt bereits auf, wenn du das DIR-Setup verläßt und es bei angeschlossenem Akku neu initialisiert? Erschütterungen können ausgeschlossen werden, nehme ich mal an? Vielleicht in ungünstigem Zeitpunkt an einen Knüppel am Sender gekommen? Wenn das Problem nur auftritt, wenn du den Akku frisch anschließt, sind es vielleicht falsche Failsafe-Positionen, die das 3G durcheinanderbringen.
                  • sporty64
                    sporty64
                    Noch eine Information zur Lösung des Problems
                    Meine Kanäle in der Hitec Optic 6 sind wie folgt belegt:
                    (kann ich auch nicht ändern)
                    Servo 1 = Roll
                    Servo 2 = Nick
                    Servo 3 = Gas
                    Servo 4 = Gier
                    Servo 5 = Gyro (Kreiselempfindlichkeit)
                    Servo 6 = Pitch
                    Wie muss ich jetzt die Kontrollbox genau an den Empfäger anschließen?
                    Darin liegt der Hund begraben. Gehe ich mit Pitch auf Kanal 6 ist es mir bis
                    jetzt nicht möglich die Laufrichtung der Servos richtig einzustellen.
                    Was muss ich tun?
                    Bin für jeden Tipp dankbar.
                    Michael
                    • Hero67
                      Hero67
                      Bist Du mit der V2.1 schon geflogen ? Wenn ja stellt sich die Frage, ob Du HR3 120° für die Ansteuerung der TS in der Funke eingestellt hast, nicht.
                      Servo 1 = Roll
                      Servo 2 = Nick
                      Servo 3 = Gas
                      Servo 4 = Gier
                      Servo 6 = Pitch
                      Was jetzt, liegt Pitch nun auf Kanal 6 oder liegt er dort nicht ?
                      Du mußt zusätzlich zur Servorichtung im Servomenü die Wirkrichtungen des Funktionen Nick,Roll,Pitch im TS-Mischer anpassen.
                      BTW: Ob der Regler eingelernt ist oder nicht, ist dem 3G mal schnurz.
                      • sporty64
                        sporty64
                        Pitch liegt auf Kanal 6. Nein ich bin das System vorher noch nicht geflogen. Neu gekauft und aufgrund der guten Kritiken von 3.0 direkt upgedatet.
                        Ich glaub ich fang nochmal von vorne, also bei 0 an.
                        Schon mal jetzt Danke für eure Hilfe
                        Michael
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          Hallo Michael,
                          Update und Setup sind ja in zehn Minuten erledigt. Lass uns wissen, obs geklappt hat dann!
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            Hallo.
                            Hatte das selbe Problem.
                            3G einheit zu Robbe Deutschland gesendet,nach 2 Wochen eine neue bekommen.
                            Nach dem Update von 2.1 auf 3.0 ging die Kreiselfunktion nicht mehr. Auch ein 2 und 3 Uptade hat nicht geholfen.
                            • sporty64
                              sporty64
                              Hallo liebe Helfer,
                              es Funktioniert wieder alles. Kurz mal die Auflösung, evt. auch Hilfreich für andere Hitec Nutzer.
                              Erst einmal habe ich im Empfänger Nick (Kanal1) und Pitch (Kanal6) vertauscht. Nachdem dieser ehler behoben war mussten nur noch die Servodrehrichtungen angepasst werden.
                              Dies war mir aber weder im REV noch im SWAH Menü möglich. Also einfach die Belegung der Servosteckplätze in der Kontrollbox gewechselt. Den Pitch mit dem Rollkanal. Siehe da, alles läuft in die richtige Richtung. Jetzt das Grundsetup durchgefüht und das initialisieren hat auch geklappt.
                              Das ist mir schön öfter aufgefallen, wenn man nicht unbedingt Standartmaterial wie Futaba, Graupner oder Multiplex nutzt, muss erst einmal etwas experimentiert werden.
                              Also, nochmal Danke für die Hilfe
                              Michael
