HC3-SX /-X neue Firmware V.114 verfügbar
  • andy_f
    andy_f
    #61
    AW: HC3-SX /-X neue Firmware V.114 verfügbar
    Jetzt haben sie den LED Status auf der Homepage auch angepasst.
    In die Anleitung, woraus scheinbar der Screenshot ist, hab ich noch gar nicht geschaut.
    Geflogen bin ich natürlich noch nicht, fehlt momentan die Zeit einfach dazu. Hab das Update auch erstmal nur an dem Heli/HC3-SX durchgeführt, auf den ich am ehsten verzichten könnte. Da ja das manuelle Update nun gut klappt, werd ich zeitnah sicher die anderen Helis mal updaten. Vielleicht wirds am Wochende was mit fliegen, soll allerdings stürmig werden.
    • Daobenfliegter
      • 01.06.2011
      • 1130
      • Rene
      • Ja
      #62
      Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
      Und schon jemand geflogen und getestet? Nach dem Flug sooder so ich warte noch ein bischen bin eben ein Schisser
      Ja ich heute.... Aber da ich für den Scaleheli nur den Horizontalanker nutze kann ich über das ganze 3d-Rettungsgedöns (acro mit pitch, Rückenflipper und was weis ich noch) nix sagen.
      Bisher verhält sich das Teil, wie vor dem Update, inkl. der schon beschriebenen beii mir noch nicht funktionierenden Punkte.
      [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
      • Fred M
        • 16.11.2011
        • 91
        • Fred
        #63
        Keine Angst. Bin heute mit der neuen Firmware geflogen und habe Acro mit Pitch immer wieder ausprobiert. Funktioniert einwandfrei....
        GruÃ?, Fred
        • Guido1969
          Guido1969
          #64
          hallo zusammen
          wollte heute abend auch noch das neue Update machen, habe dann mal bei Helicommand nachgelesen da steht ....
          Firmware-Historie der Geräte der X-Serie: HC3-Xbase, -Xtreme und -SX
          V.114
          Bei Verwendung der Einstellsoftware V4.0 oder V4.1 ist ein automatischer Updatevorgang nicht möglich!!
          Erst ab Release der Software V5.0 (vorraussichtlich Ende Dezember) wird diese Funktion wieder zu Verfügung stehen.
          Kann ich mit der Software 4.1 kein Update machen. Oder woher habt Ihr die Software V 5.0
          besten dank im voraus
          Gruss Guido
          • Fred M
            • 16.11.2011
            • 91
            • Fred
            #65
            Hier gibt es die Firmware. Firmware Downloaden. Bei der Software 4.1 auf Firmware Update > Datei importieren
            HeliCommand - Firmware
            Zuletzt geändert von Fred M; 01.12.2011, 20:45.
            GruÃ?, Fred
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              #66
              ? ich denke schon, hab ja auch die 4.1, es ist aber vielleicht ein wenig umständlich, hab da eine fehler meldung bekommen.
              ich würde jetzt als erstes die firmware downloaden und anschliessend diese datei beim update importieren, so hat es bei mir funktioniert.
              GRÃ?SSE NORBERT
              • Guido1969
                Guido1969
                #67
                hallo nochmal
                muss ich dann den HC3SX beim Update auf 114 anschliessen, oder kann man das nach erfolgreicher Umstellung auf Software V 5.0 machen.
                oder direkt auf update firmware
                und dann auf Datei importieren ohne anschluss des HC.
                danke
                gruss Guido
                • Norbert_1
                  • 07.07.2010
                  • 2473
                  • Norbert
                  • Wild / OÃ?
                  #68
                  Zitat von Guido1969 Beitrag anzeigen
                  hallo nochmal
                  danke
                  gruss Guido
                  und dann auf Datei importieren MIT anschluss des HC.
                  GRÃ?SSE NORBERT
                  • Guido1969
                    Guido1969
                    #69
                    hallo Norbert
                    besten dank, werd ich mal versuchen.
                    gruss Guido
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      #70
                      und eingeschaltet natürlich
                      GRÃ?SSE NORBERT
                      • cschubert
                        • 06.10.2007
                        • 515
                        hat das HC3SX eigentlich einen Energiepuffer wie v-Stabi?
                        sollte das BEC vom Jive rebooten, wird dann HC3SX neu initialisiert, oder kann es ein paar Sekunden die Einstellungen Puffern?
                        sorry wegen off topic...
                        GruÃ?, Christian
                        RAW700, Logo690SX, TDR, TD-NT, MP-E, Raptor 50V2
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #72
                          Hallo Andy,
                          dann war das aber eine gewagte Aussage:
                          "So siehts bei mir auch aus. Wie man sowas verwechseln kann, als die Anleitung/Beschreibung geschrieben wurde,
                          erschließt sich mir zwar nicht."
                          Man sieht also wieder, Bedienungsanleitungen sind über. Das Gerät muss so funktionieren
                          wie der User es erwartet. Gibt nur leider mehr als einen
                          Also passt es, werde mich dann auch mit dem Update anfreunden.
                          Fränky
                          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #73
                            Fränky
                            Wohl dem der ein solches Gerät erfindet.
                            In meine iPhone Anleitung hab ich bis heut nicht rein geschaut.
                            Es geht also doch..
                            Und ja, auch ein Stabi sollte sich selbst kalibrieren und wenn Software, dann so einfach dass mans bequem auf dem Feld machen kann.
                            Aber da sind wir noch ein gutes Stueck von weg.
                            • gecko03
                              Gesperrt
                              • 14.04.2009
                              • 1607
                              Es geht also doch..
                              wenn man 10 Danke geben könnte, würde ich Dir dafür 10 Danke geben.
                              Besser hätte ich das auch nicht sagen können. nur schade, dass manches beim Hersteller immer noch nicht angekommen ist, oder manchmal auch nicht ankommen will....
                              • peter2tria
                                peter2tria
                                #75
                                Ich denke dass der Jive nach dem Update das nicht mehr machen soll, aber Du kannst ja ein paar Caps reinhängen, die halten das viele Sekunden und reichen ggf. Sogar für eine Autorot (wenn man's kann). Bauanleitungen für die Caps gibt es sicherlich hier im Forum oder auf RC-Magazin.de
