Align 3G Driftet mal wieder...
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    Hey,
    Hatte vorgerstern noch meinen alten 500M Motor von Align drinen und das 3G Stand im Schwebeflug sicherlich 6 Sekunden oder länger ohne irgendwelche abweichungen über roll oder nick. Jetzt neuer Roxxy 9100-7 100A und 500MX Motor rein oder wieder die gleiche ****** die ich schon mal hatte.
    Habe zum ersten mal den Heli ohne Blättter im Zimmer hochlaufen lassen und habe festgestellt das je höher die drehzahl desto mehr neigt sich die TS nach rechts.
    Das sind allerdings nur Boden Tests, ob das wirklich etwas über das flugverhalten ausssagt, K.A.
    er Driftet halt immer wieder über Rechts weg, und getrimmt wird bei mir nichts. Das Mechnanische GRundsetup ist 1A, hat ja vor 2 Tagen auch noch funktioniert.
    Die poties auf dem 3 Steuerteil hab ich bis heute nicht wirklich durchschaut.
    ßberlege ob das Beast nicht besser mit dem ganzen zurecht kommt....
    lg
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: Align 3G Driftet mal wieder...
    vielleicht Vibrationen die über den 500MX kommen? Der Regler wird ja nicht vibrieren :-)
    Ich habe das im 550 auch mit dem 3g nach einen Wiederaufbau, habe es aber mit einer
    Trimmung in der Funke beseitigt. Jetzt ca. 20 Flüge problemlos mit der Trimmung.
    Auch ein anderes Pad kann helfen. Was ist Dir an den Potis unklar?
    Grüße,
    Nico
    • PhobosMoon
      • 13.08.2010
      • 586
      • Chris
      An dem Pad liegts ja sicher nicht da sind 2 Dicke drunter. Die Poties können helfen?
      Trimmen interessiert mich nicht, es wird nicht getrimmt bei einem e Heli. Wenn man vernünftig fliegen will
      lg
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        Hab das Problem auch.
        Der Heli driftet, sobald ich über 2400 UPM komme.
        Man müsste irgendwie die Mikrovibrationen entkoppeln, habs aber noch nichtg geschafft.
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • PhobosMoon
          • 13.08.2010
          • 586
          • Chris
          ES liegt denk ich an den 500er. Alle anderen HElis haben weit aaus weniger probleme mit alles STabis
          • Daveman
            • 25.09.2008
            • 1094
            • David
            Ja, also das Beast ist auch ziemlich Empfindlich.
            Wo hast du den Sensor befestigt?
            Ich hab das Beast auf der Heckablage, aber überlege schon, es wo anderes hinzu tun.
            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
            • Klauro
              Klauro
              Zahnflankenspiel ist i. O., setze ich mal voraus.
              Bau doch, falls möglich nochmal schnell auf den M zurück.
              Sollte der MX als Auslöser entlarvt werden, retour zum Händler.
              Wenn er schon älter ist halt Welle, Lager ansehen. Glocke auch auf Unwucht / Rundlauf überprüfen.
              Viel Erfolg bei der Lösung!
              • PhobosMoon
                • 13.08.2010
                • 586
                • Chris
                M is schon verkauft auf ebay aber ich kann ihn ja nochmal probieren schick ihn erst nächste woche dienstag weg
                • Nico
                  • 21.02.2011
                  • 1854
                  • Nicolai
                  lg
                  Thema Pad: Wobei natürlich eine Veränderung schon etwas bringen kann. Die Vibrationen nehmen wir ja leider nicht wirklich war. Manchmal ist dann nur eine Lage die Lösung, wenn
                  der Vibrationsauslöser nicht gefunden werden kann.
                  Thema Trimmen: Ich möchte auch vernünftig fliegen, warum soll sich das mit dem Trimmen beissen? Bis ich den 550er im Winter zerlege, fliegt er meiner Meinung nach vernünftig :-)
                  Thema Poties: Meiner Meinung nach nicht, da die für die Empfindlichkeit zuständig sind. Aber ein Test schadet ja nicht.
                  Und geht auch schnell.
                  Grüße,
                  Nico
                  • Daveman
                    • 25.09.2008
                    • 1094
                    • David
                    Also ich hab ja jetzt den MX auch drin, vorher hatte ich den L.
                    Beim L war das Problem auch schon, also denke ich nicht, dass es am Motor liegt.
                    Natürlich wäre es besser, den Heli zu Vibrationsarm wie möglich zu machen, aber man muss doch zu Einfachheit irgendwie das Beast entkoppelt lagern können!?
                    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                    • PhobosMoon
                      • 13.08.2010
                      • 586
                      • Chris
                      Das is immer so ne sache, man kannn das ganze auch aufs 3g schieben, dass es nicht mit vibs zurecht kommt.
                      Braucht jemand meinen 500er komplett Getuned und 1a Zustand
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        Wie, 1a, ich denke der driftet nach rechts :-)
                        Grüße,
                        Nico
                        • tigersurfer_0
                          • 27.08.2010
                          • 97
                          • Jens
                          wenn du eine Lösung für das Problem hast, hätte ich Interesse
                          • Patrick78
                            Patrick78
                            Klar ist das 3G schuld. Jedes Stabi hat nicht gerne Vibs. Wenn du diese nicht suchen und beseitigen willst bau einen Paddelkopf ein. Ist aber einfacher dem 3G die Schuld zu geben.
                            Gruss Patrick
                            • dirk72
                              • 27.07.2009
                              • 1893
                              • dirk
                              • MFC Tönisvorst
                              Klar ist das 3G Schuld
                              Der Staatsfeind Nr. 1
