HC 3 SX Heck dreht weg im T REX 700 E
  • peter2tria
    peter2tria
    AW: HC 3 SX Heck dreht weg im T REX 700 E
    kannst Du noch mal genau sagen, was Du steuerst und was dann passiert ?
    Danke
    • casi
      • 02.01.2013
      • 451
      • Dirk
      • Aachen, Alsdorf
      wenn ich versuche Tic Tocs, normale als auch seitlich, zu fliegen, dreht das Heck ca 30° gegen die Drehrichtung des Rotors weg. Bei Loopings hält es gut. Fliege +-12° Col Pitch und ca. 8° Zykl.
      Casi
      Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
      Sender: DX 8
      Lader: Junsi 4010 Duo
      • peter2tria
        peter2tria
        das könnte 2 Gründe haben:
        - die Drehzahl könnte zu niedrig sein, denn die Rexe brauchen wegen der Heckübersetzung nunmal eine hohe Kopfdrehzahl
        - die Empfindlichkeit könnte zu niedrig sein und ggf DMA hinzunehmen, denn Du hast ja einen starkeren Lastwechsel auf Pitch, was das ausglichen sollte
        Hast Du das schon probiert ?
        • Keltenflieger
          Gesperrt
          • 08.12.2010
          • 513
          • Maximilian
          Ich habe genau das gleiche Problem, und habe die Punkte von Peter schon ausprobiert. Das brachte nur Verschlechterung. Was kann dass sein?
          • peter2tria
            peter2tria
            Hallo Manuel,
            Du hast also die Heck Empfindlichkeit so hoch wie möglich ?
            Wie hast Du festgestellt, dass Deine Heckempf. maximal ist ?
            • andy_mann
              • 25.06.2012
              • 276
              • Marc
              • Schwäbisch Gmünd
              Hallo Gemeinde,
              also so langsam glaub ich, gibt es ein grundsätzliches Problem am HC3 sx oder einer bestimmten konstellation.
              Ich habe das selbe Problem, oder gehabt, habe den Heli geerdet.
              Ich konnte es bewusst ansteuern. Heckvoraus im Rücken, bei viel Pitch und zunahme von Nick, hat es mir das Heck umgeworfen.
              Auch hatte ich das Problem wie Du beschrieben, hat es mir beim Kraftvollen figuren wie Tic Toc, das Heck versetzt.
              Habe viel ausprobiert, anderes Servo, leichtgängigkeit, Empfindlichkeit rauf und runter, Zyklen verkleinert, Drehzahlen geändert, größere Heckblätter nichts hat wirklich geholfen.
              Ich bin dann davon ausgegangen, das es am Nitro lag, zu wenig Power.
              Hatte einen Rjx X-Tream 50 n mit nem OS55 h und Hatoridämpfer. 30er Rapiton.
              Habe es dann so bewusst gelassen, da ich auf E umsteige und dachte es sei damit getan.
              Vielleicht haben wir auch einen falschen gedankengank, es kann doch nicht sein, dass es bei vielen geht und bei manchen es probleme gibt.
              andy_mann
              GruÃ? andy_mann
              TDRII, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
              • Michael62
                Michael62
                Grössere Blätter haben nicht geholfen?
                Wie hast Du denn das Heck eingestellt?
                Servomitte = ca 5-10 Grad Schub in Rotordrehrichtung und dann symetrische Ausschläge bis zum Maximum?
                Wenn du nicht die höchste Drehzahl fliegst, kannst Du bei niedrigeren bis zu 20mm längere Heckblätter brauchen, damit die rückwärts in Figuren halten.
                Wenn du 12 Pitch plus 8 zyklisch hast, dann muss das Heck 20 Grad Pitchpumps halten können.
                Der Leistungsbedarf dafür ist schon ordentlich.
                Wenn Du Verbrenner fliegst, fliegst du Regler oder hast Du Gaskurve?
                Wenn Gaskurve, dann Zumischung bei Zyklisch?
                Da brauchst du Einiges.
                Wenn die Kopfdrehzahl variiert macht das Heck alle möglichen netten Spielerein.
                Bei meinem kleinen 500er habe ich auch lange gesucht, es ging wesentlich besser mit PMG's, am Ende war es dann das BEC und die viel zu elastische Stromversorgung.
                Zuletzt geändert von Gast; 04.09.2013, 16:14.
                • danuzzi
                  • 17.10.2011
                  • 874
                  Ist halt immer so ne Sache mit dem Heck gell
                  Also fangen wir mal an mit der Zaubersuppe
                  Stelle Delay nicht höher als 1 wie schon erwähnt, Revomix braucht es und zwar genügend! würde mal 50% einstellen aber auf die richtige Seite und zwar so dass wenn der Gasknüppel in der Mitte ist und dann rauf oder runter pitchest dass die Hinterkante der Heckblätter nach rechts steuern.
                  In der Funke mal Kreisel auf 100% einstellen und ein wenig fliegen gehen, hast kein schwänzeln auf dem Heck dann 1-1.5mm Heckservogestänge weiter aussen am Heckservohorn montieren. Das BLS251 arbeitet bei 80% gain wie ne bombe!!! CJB110mm sind perfekt..
                  ein gutes Heck braucht Zeit!
                  Wenn es dann nicht funktioniert liegt es an den Akkus!
                  • casi
                    • 02.01.2013
                    • 451
                    • Dirk
                    • Aachen, Alsdorf
                    Das erste versuch ich mal, den zweiten Tipp habe ich schon versucht. Von 100-85% Heckempfindlichkeit wimmert das Heck beim Speedflug. Bis 72 habe ich noch bei Loopings ein komische Geräusch. Bei 70 ist alles ruhig. Die Kopfemfindlichkeit kann aber nicht zu tief sein?? Im Moment 64.
                    Casi
                    Sender: DX 8
                    • peter2tria
                      peter2tria
                      ah, verstehe:
                      Geh' mal am Heck mit dem P-Anteil runter und mit der Gesamtempfindlichkeit wieder hoch. Damit erhöhst Du die Haltekraft.
                      Die Massnahmenkombi kannst Du solange machen, bis das Heck zu langen Schwigungen tendiert.
                      Du könntest dann versuchen die langen Schwingungen mit dem Delay wieder wegzubekommen - dann bist Du echt am Maximum.
                      Wenn das immer noch nicht reicht, drückst Du den 'Expert' Knopf.
                      Etwas größere Heckblätter sind auch manchmal recht gut. Hatte das neulich an meinem Rex500, den ich mit vergleichweise niedriger Kopfdrehzahl fliege und das machte sich ganz gut.
                      • casi
                        • 02.01.2013
                        • 451
                        • Dirk
                        • Aachen, Alsdorf
                        Danke euch, da habe ich ja erst mal was zu testen.
                        Das wird dauern.
                        Danke.
                        Casi
                        Sender: DX 8
                        • danuzzi
                          • 17.10.2011
                          • 874
                          Casi
                          Okay 70 ist schon mal ein guter Wert.
                          Wenn du den Revomix aktivierst und du sagen wir bei 50% anfängst schaue genau wie sich das Heck verhält, schiebt es das Heck beim pitchen immernoch ein wenig nach rechts musst du revomix erhöhen, falls dann das heck zuerst nach rechts dann nach links steuert hast du zuviel und musst wieder runter, am ende müsste das Heck völlig still stehen dann hast du den optimalen wert gefunden.
                          • casi
                            • 02.01.2013
                            • 451
                            • Dirk
                            • Aachen, Alsdorf
                            Also,
                            Delay habe ich jetzt auf 0, Revo Mix hatte ich auf 5 und 8. Das war zufiel, da schmeißt er das Heck so nach rechts, dass das fbl das Heck dann weit nach links zurück drückt.
                            Revo Mix 2 ist gut und so sieht das schon gut aus.Selbst einen rückwärts Looping aus den Stand, mit dem Rotor außen hält das Heck jetzt . Aber es machen echt einer Schritte, einen unterschied. Wenn man das alles erfliegen will oh man.
                            Erst mal danke.
                            Werde mich jetzt erst mal dem Regler widmen, der wird vorne zu warm. Werde ich nach hinten an die Seite oder unter den Heli versetzen. Außerdem würgt der Regler, seit dem ich ihn laut Anleitung von Castle für den 800MX eingestellt habe. Vorher lief er irgendwie besser.
                            Casi
                            Sender: DX 8
                            • casi
                              • 02.01.2013
                              • 451
                              • Dirk
                              • Aachen, Alsdorf
                              so habe das Problem gefunden.
                              Hatte irgend wo mal gelesen das 30° Heckauschlag in jede Richtung an den Heckblättern reicht. Habe mir extra eine Pappe gebaut um das einzuhalten.
                              Gestern habe ich dann mal die Hechauschläge solange erhöht bis zum Anschlag. Das war nach Rechts von 75 auf 100. Ne Menge an mehr Ausschlag.
                              Casi
                              Jetzt hält das Heck und der Heli schlägt beim Rückwertslooping nicht mehr um.
                              Sender: DX 8
                              • Flip
                                • 19.11.2011
                                • 1292
                                • Arne
                                • bei Kassel
                                Kaum macht man's richtig, schon klappt's
                                Geht mir selbst oft genug so
                                Arne
                                Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
