HC3SX und FW FBL Umbau , Hilfe !
  • Astrabuster
    • 19.01.2010
    • 712
    • Marcus
    Hi Leutz,
    ich hab mit bei FW das FBL Umbauset für den 700E besorgt.
    Jetzt hab ich alles umgebaut und stelle fest das die Anlenkung invertiert ist
    Wenn die TS nach unten geht => positiv pitch u. umgekehrt.
    Das wäre ja noch nicht so schlimm, aber ich weiss nicht wie ich das meinem HC3SX beibringen soll, denn im DIAG menu zeigt der mir das jetzt verkehrt herum an !
  • Mercant
    Mercant
    AW: HC3SX und FW FBL Umbau , Hilfe !
    Im Mischermenü der HC Software kannst du die Servos entsprechend umkehren.
    Aber nur wenn im Diagnosereiter die Bewegungen richtig rum sind.
    Ansonsten dann halt in der Fernbedienung die Servos richtig rum einstellen.
    Andreas
    • Astrabuster
      • 19.01.2010
      • 712
      • Marcus
      Hat geklappt ! ! !
      Das einzige was mich jetzt wundert ist diese Anlenkung, ich denk mal das ist nur beim FBL umbau so ? ? ?
      • Mercant
        Mercant
        Wie meinst du das?
        • Astrabuster
          • 19.01.2010
          • 712
          • Marcus
          die anlenkung ist bei diesem fbl umbau nacheilend angelenkt. bei pos pitch geht die ts runter und bei neg hoch. um das zu aendern koennte ich die blatthalter auf den kopf drehen ( schrift nach unten) und dann haette ich wieder voreilend. find aber das dass bescheiert aussieht und lass es auf nacheilend
          Sent from my iPhone4 using Tapatalk
          • Luckylouds
            PSG-Dynamics
            Support
            • 14.02.2010
            • 3023
            • Dino
            • Heilbronn und Umgebung
            Du solltest die Blatthalter umdrehen, und die Anlenkung voreilend ausführen.
            Bei nem gedämpften Kopf (und das hast Du ja) sind nachlaufende Anlenkungen im FBL Betrieb nicht ideal.
            Durch die nachlaufenden Anlenkungen verstärkst Du im Vorwärtsflug, wenn das nach vorne laufende Blatt durch die höhere Anströmung in die Dämdfung gehoben wird, diesen Effekt.
            Das bedeutet, das Blatt, an dem durch die Anströmung mehr auftrieb erzeugt wird, wird durch die nachlaufende Anlenkung noch mehr angestellt, wenn es in die Dämpfung gesdrückt wird.
            Wenn Du die Anlenkung voreilend ausführst, wirkt dieses dem negativen effekt von oben entgegen.
            Dein Heli wird nen besseren Geradeauslauf haben, und auch dein FBL System und die Servos werden es Dir danken....
            Grüße Dino
            Zen...
            • Astrabuster
              • 19.01.2010
              • 712
              • Marcus
              hm
              also doch lieber umbauen *
              also ich dachte das funzt so. du meinst also doch lieber auf voreilend umbauen ? ist das beim 250 er rex nicht serie so ?
              also du bist dir sicher das die flugeigenschaften bei nacheilend schlechter sind *
              I am here: Google Maps
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                Hallo Dino, das was du da schreibts ist bei einem 90° angelenkten Paddellosen Kopf nicht richtig.
                Bei einer 90° Anlenkung ohne Delta3 ist es vollkommen egal ob die Blätter von vorn, oder von hinten angelenkt werden.
                • Astrabuster
                  • 19.01.2010
                  • 712
                  • Marcus
                  also es ist ja ein umgebauter paddelkopf, woher weiss ich denn das der 90 grad und kein delta 3 hat *?
                  • Jan Kollmorgen
                    • 08.08.2007
                    • 3004
                    • Jan
                    Weil der Anlenkpunkt am Blattgriff exakt in der Mitte des Rotorzentralstücks sitzt
                    • Astrabuster
                      • 19.01.2010
                      • 712
                      • Marcus
                      http://www.bilder-hochladen.net/file...g%5D%5B/url%5D
                      also ist es bei diesem kopf 90 grad und egal von wo ich anlenke *
                      • Jan Kollmorgen
                        • 08.08.2007
                        • 3004
                        • Jan
                        Ja doch.... wie oft willst du eigentlich noch fragen?
                        • Astrabuster
                          • 19.01.2010
                          • 712
                          • Marcus
                          lol, will mir nur 100% ig sicher sein, ich hab keine lust beim 1. start gleich nen rasenquirl daraus zu machen ;-)
                          • Luckylouds
                            PSG-Dynamics
                            Support
                            • 14.02.2010
                            • 3023
                            • Dino
                            Hallo Jan,
                            ich gebe Dir 100%ig recht, aber nur wenn sich die Blattlagerwelle um einen zentralen Drehpunkt in der Mitte des Zentralstückes drehen kann.
                            So ist es meines wissens nach beim Velo 90 und beim 2010er Kopf vom TDR.
                            Eine Blattlagerwelle die einfach nur in den Dämpfungsgummis liegt kann sich beim Pitchen oder beim schnellen Geradeausflug parallel oder leicht schräg nach oben oder unten wegbewegen ( in den Gummis) und deshalb liegt dein Anlenkpunk in diesem Fall auch nicht mehr auf Höhe Blattlagerwellenmitte, sonder leicht darüber oder darunter.
                            Ich bleibe dabei, bei nem Kopf der nur mit Gummis gedämpft ist sollte die Anlenkung voreilend erfolgen.
                            Grüße Dino
                            Zen...
                            • Jan Kollmorgen
                              • 08.08.2007
                              • 3004
                              • Jan
                              Dein Ansatz klingt logisch Dino. Will dem nicht zu 100% wiedersprechen.
                              Ich bin den betreffenden Kopf allerdings sowohl vorlaufend als auch nachlaufend geflogen und da wirklich 0 Unterschied.
