Gestern absolvierte ich die ersten Testflüge mit meinem auf Beast umgebauten 450 Pro. Zufrieden bin ich bis jetzt überhaupt nicht.
Alle Potis sind im Moment auf dem Standard. Verwendet wird das originale Heckservo vom Pro.
Meines erachtens ist der erflogene Heading Lock Wert viel zu tief (auf Beast steht C). Höher stellen geht nicht, da sonst beim Speedflug das Heck zittert. Weiter habe ich das Problem das bei Pitchstössen das Heck wegdreht. Bei Pitch pumping sieht das Heck richtig wild aus. Das weg drehende Heck konnte ich minimieren indem ich den Heading Lock Anteil im Parameter Menü auf blau (sehr hoch) setzte. Fast komplett eliminiert war es dann mit dem einstellen der Drehmomentvorsteuerung. Hierfür reichte Parameter blau blinkend (niedrig).
Das Heck ist mechanisch ausgerichtet. Was muss ich tun, damit der Heading Lock Wert erhöht werden kann? Muss ich die Anlenkung am Hechservo weiter nach aussen gesetzt werden?
Ratschläge sind willkommen.
Grüsse
googie
