Empfohlen ist, die gesamte Stromversorgung in das HC zu stecken, da nur dann kürzeste Wege zu den Servos gewährleistet sind.
Verwendest Du den Kabelbaum oder wird es ein Summensignal/S.BUS-Empfänger (empfehlenswert!)?
In jedem Fall Versorgungsleitung auf Batterie/Kopfservo4 und die zweite entweder auf den Programmierport (hier ist +/- auch durchgeschleift) oder per y-Kabel auf einen beliebigen anderen Servosteckplatz am HC.
Joachim
