HC3 Xbase mit 140° TS
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich warte nun auf mein HC3 Xbase und hätte noch eine Frage dazu.
    Ich fliege einen Hirobo SDX mit der 140° TS Anlenkung. Das Xbase unterstützt aber in der Version nur die 120° Anlenkung.
    Mir wurde aber vom mitgeteilt, dass dies kein Problem darstellt und ohne Probleme funktioniert (Einstellung 120° am Xbase und den SDX auf 140° gebaut´).
    Könnt ihr das auch bestätigen?
    Ich mein wenns wirklich gar nicht hilft werd ich umbauen, aber wenn es wirklich ohne Probleme geht werde ich den Heli natürlich so lassen :-)
    Danke im Voraus
    lg
  • Joachim HC
    Joachim HC
    AW: HC3 Xbase mit 140° TS
    Wer hat das denn gesagt, dass das einfach so geht? Ich würde das erstmal nicht ganz so einfach bestätigen, nicht ohne programmierbare Servos. Denn Fakt ist, dass bei 140° die beiden Roll-Servos weiter hinten sitzen (wenn Nick-Servo hinten). Das führt dazu, dass sie eigentlich weniger Weg machen müssten als die Roll-Servos bei 120°. Machen sie aber gleich viel Weg, dann führt das dazu, dass die TS bei Pitch positiv eine Nick-Bewegung nach hinten, bei Pitch negativ nach vorne ausführt.
    Also prinzipiell ist das erstmal nicht so klar, dass das einfach funktioniert.
    Man korrigiere mich, wenn sich meine Hirnwindungen hierbei falsch herum bewegt haben
    Wenn jemand andere Erfahrungen macht...ich bin gespannt.
    Joachim
    • Roman1988
      • 23.06.2010
      • 975
      • Roman
      ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher ob man 120° einstellen soll....
      Telefonisch wurde mir beim Bestellen mitgeteilt (als Antwort auf meine Frage wie das beim XBase mit der 140° Anlenkung funktionieren soll) wurde jedenfalls gesagt, dass es einige Piloten verwenden und es funktionieren soll.....
      • Joachim HC
        Joachim HC
        Naja, was anderes geht beim Xbase ja nicht. H1 wäre Quatsch.
        Wo hat man das denn gesagt? Bei einem Händler? Oder bei robbe direkt?
        Joachim
        • Norbert_1
          • 07.07.2010
          • 2473
          • Norbert
          • Wild / OÃ?
          Also, ich hatte an der Vibe eine 140° Anlenkung, hab als versehen aber am HC 120° eingestellt gehabt.
          Der Heli ist aber ohne Probleme geflogen.
          Ich glaube mich zu erinnern das ich im Sender Einfluß auf die Drehrate Nick/Roll genommen habe. Ob das mit 120/40 zusammengehängt ist kann ich aber nicht sagen.
          GRÃ?SSE NORBERT
          • Roman1988
            • 23.06.2010
            • 975
            • Roman
            o.k danke....
            Jetzt bin ich wieder zuversichtlicher ;-)
            • Joachim HC
              Joachim HC
              Na da bin ich aber auch gespannt...denn die Theorie der Mechanik ist wie ich sagte. Aber vielleicht merkt man das beim Flug nicht, zumindest nicht im mittleren Knüppelbereich, sondern erst bei ordentlichen Ausschlägen.
              • Roman1988
                • 23.06.2010
                • 975
                • Roman
                Hab gestern Robbe eine Mail geschrieben da ich einen neuen Taster für meine T8 benötige.
                Mit dem Mail stellte ich auch gleich die Frage bzgl. HC3Xbase und 140° TS Anlenkung.
                Zitatanfang:
                Das HC3base kann auch für diese Anlenkung verwendet werden.
                Zitatende!
                Eine Zeile weiter oben fragte ich eindeutig nach, ob das HC3Xbase mit der 140° Anlenkung verwendet werden kann oder ob es zu Problemen kommt
                • Joachim HC
                  Joachim HC
                  Hab gerade auch nochmal mit dem Spezialisten bei robbe gesprochen, es ist wohl tatsächlich so, dass das schon geht. Ein Wettbewerbspilot würde das wohl auch merken (und vermutlich einfach aussteuern ), aber prinzipiell geht das schon. Außerdem sind die 140° meist keine echten 140°, sondern geringfügig darunter, was dem ganzen mit 120° entgegenkommt.
                  Man verzeihe meine Unwissenheit....ich lerne noch immer jeden Tag dazu bei diesem unglaublich komplexen Hobby/Beruf
                  Joachim
                  • Peter Traurich
                    Gesperrt
                    • 13.10.2011
                    • 72
                    • Holger
                    Zur Aufklärung:
                    Bei Hirobo SDX und Eagle/Freya ist es eine 135° Anlenkung. Da gibt es einen einfachen geometrischen Zusammenhang:
                    Denkt Euch ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 64mm. An zwei Ecken greifen die Rollhebel an, gegenüber in der Mitte der Nickhebel. Denkt Euch aus der Mitte des Quadrats je eine Linie zu den drei Anlenkpunkten. Jetzt kann man sehr einfach ausrechnen, daß der Winkel zwischen der Nick-Linie und einer der beiden Roll-Linien einen 135° Winkel einschließen.
                    Peter
                    • hubi3d
                      hubi3d
                      Hi Jungs,
                      Fakt ist das 120° und 135(140)° bei den beiden Rollservos verschiedene Wege machen.
                      Der Vorteil bei den 135(140)° ist das alle Servos beim Pitch den gleichen mechan. Weg machen, dadurch kommt es zu keiner Laufzeitdifferenz der Servos bei schnellen Bewegungen.
                      FBL und der falsche TS-Type ist möglich aber eben nicht perfekt.
                      (gebt mal Pitch und siehe da die TS steht nicht mehr gerade.)
                      Je besser das FBL-System umso weniger wird man es merken besonder der Ottonormalpilot wird nicht merken, da er nie in die Extremlagen kommt und dabei merkt das der Heli eigentlich abbiegt obwohl er gerade in der Figur bleiben sollte.
                      Das wird dann als ich kanns nicht besser abgetan und alle sind zufrieden.
                      Wer sauber auch die Extremflugfiguren fliegen will und die Sevos schonen, der muß den richtigen TS-Type auswählen.
                      RUDI
                      • Roman1988
                        • 23.06.2010
                        • 975
                        • Roman
                        Ja dieses Hobby ist wirklich so komplex, dass man einfach nicht alles wissen bzw. testen kann.
                        Ich glaube auch, dass ich das wohl kaum merke bei meinen Kunstflugfiguren :-) und meine Servos werden ja auch nicht so belastet :-).....
                        Hoffe ich zumindest das ich so auch zufrieden fliegen kann
                        • Roman1988
                          • 23.06.2010
                          • 975
                          • Roman
                          morgen bekomm ich mein HC3, jetzt bin ich dabei die ersten Vorbereitungen zu treffen.
                          Sagt mal, steckt man das externe BEC am Empfänger oder am HC3Xbase an?
                          Soviel ich gelesen habe wird der Empfänger vom HC versorgt, also müsste es am HC angeschlossen werden oder? Das BEC hat nämlich 2 Stromausgänge, dann wird mal wohl einen wegschneiden müssen oder hab ich das falsch verstanden?
                          Danke
                          • andy_f
                            andy_f
                            Nix wegschneiden, entweder Du steckst beide Anschlüsse in den HC (4tes Kopfservo und Programmieranschluss bzw eines eventuell direkt über den Gaskanal) oder eins in den HC und eines in den Empfänger, wenn Du nicht gerade nen RASST Empfänger (Summensignal) nutzt.
                            • Roman1988
                              • 23.06.2010
                              • 975
                              • Roman
                              super danke.
                              was meinst du mit direkt über den Gaskanal?
                              Am vernünftigsten würde dann wohl eines in den HC und einen in den FASST ;-) Empfänger sein
                              Ich hoffe das das Turnigy BEC was taugt :-)
