Ich habe nach langer Arbeit meine Hughes 500e (Rex 500) fertiggestellt und der Erstflug stand an.
Es ist ein Beast mit der Version v3 verbaut und ein 2 Blattkopf (RJX).
Das Setup des Beasts wurde 2 mal komplett von mir und einem 2. Piloten (auch Beast-Flieger) bei uns geprüft und es war alles in Ordnung. Auch beim Vorflugcheck hat alles richtig reagiert.
Ich fliege auch schon eine Weile mit dem Beast, bin also vertraut mit der FBL-Thematik.
Dann habe ich den Motor eingeschaltet und er ist ohne Vibrationen auf Drehzahl gelaufen.
Beim Pitchgeben ist der Heli dann einfach nach links umgekippt. Ich habe versucht nach rechts zu Rollen aber ohne Reaktion.
Es gibt ein Video dazu: http://www.youtube.com/watch?v=xvu-y...&feature=feedu
Da ist auch dem Motor-Einschalten noch einmal zu sehen, dass ich positiv und negativ Pitch teste.
Das Beast ist an der Seite am Chassie mit einem originalen Pad angebracht gewesen.
Nun meine Frage:
Woran kann es gelegen haben?
Ich bin echt ratlos und traurig. Auch die anderen Piloten, die dabei waren, haben keine Ahnung woran es gelegen haben kann.
Hier nochmal Bilder von der Mechanik und wo das Beast sitzt.
Jörg
