Problem mit HC3SX - Nachzittern auf Nick & Roll
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    AW: Problem mit HC3SX - Nachzittern auf Nick & Roll
    ähm, ok. 1:0 4 you
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      komme gerade zurück, vorab hat alles gar nix gebracht.
      Idee war, die Gestänge an den Servos weiter innen einzuhängen da die TS u.U. zu viel Weg abbekommt.
      War aber leider erfolglos
      • frankylisa
        frankylisa
        Hallo zusammen, ich bin auch auf der Suche nach einer Lösung für das gleiche Problem allerdings für meinen 550 Innova Paddel-Heli könnte jemand eventuell dazu was sagen? Der Heli schwingt oder zittert auch wenn ich den Nick betätigt habe und das gibt sich nicht wieder.
        Frank.
        • PetJumper
          PetJumper
          Ups- das klingt allerdings nach einem völlig anderen Problem. Da Du kein FBLSystem fliegst, muss die Ursache in der Physik des Heli liegen (z.B. Schwerpunkt, Rotorblätter, Spiel an Wellen etc.). Und da gibt es ein Vielzahl von möglichen Ursachen.
          Um das auch nur halbwegs einzukreisen, bräuchte man genaue Aussagen über die Charakterisitik des Fehlers (Zittern oder Schwingen?, max. Ausschlag, Windeinwirkung, etc. und das Setup, das Du fliegst (mit oder ohne Landegestell, Paddelgewichte, etc.). Da sind deine Angaben leider zu dünn ...
          Am besten machst Du dazu einen eigenen Thread auf z.B. im "Helis Allgemein" Forum.
          PetJumper
