Pirouettenoptimierung beim Beast
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    AW: Pirouettenoptimierung beim Beast
    @Sgi, kein problem
    werde mir die Anleitung von der 3 Version runderladen und mal schauen. Die einstellung hab ich ganz nach der Anleitung gemacht, warum das so ist weis ich auch nicht. Morgen werde ich noch mal probieren. Habe Nachtdienst.
    Ist die 3 Version besser als die 2?
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • Sgi
      Sgi
      Hallo Horst
      Ich habe bisher nur den T-Rex 250 gemacht. Da steht das Heck schon viel besser. Taumelscheibe ist ein wenig anders. Es gibt da schon viele Einträge dazu. Die V3 soll weniger Vibrationsempfindlich sein. Daher würde ich Dir das Update empfehlen.
      Sobald sich das bestätigt, werde ich meinen Predator NXv2.0 darauf umbauen.
      Ich würde ihn einfach mal ohne Blätter hochlaufen lassen und mal schauen, was die Taumelscheibe so macht. Wenn sie ruhig bleibt dann ist gut.
      Gruss Stephan
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Habe heute noch mal versucht das Beast einstellen, keine Change. Hab es nach der Anleitung genau gemacht.
        Was vielleicht sein kann, meine Kabeln die am Beast stecken schauen in die Flug Richtung das vielleicht das der Fehler ist oder ist es egal ob die Kabeln in Richtung Nase schauen?
        Horst
        • Helifly
          Helifly
          Hat ich dir ja hier schon geschrieben dass es in Einzelfällen ganz schön lange dauern kann bis man die richtige Kombination hat - Viel Glück
          Gruß Chris
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1305
            • Heiner
            • Spielberg
            Hi Horst,
            hier mal meine Belegung am t-rex 250 mit MB und Spektrum:
            heli von hinten betrachtet
            Beast:
            CH1 = Servo hinten
            CH2 = Servo rechts
            CH3 = Servo links
            CH4 = Servo Heck
            Spektrum:
            AUX1, Gear, Rudd = Aux Beast
            Elev = ELE Beast
            Ail = AIL Beast
            Sender:
            ELEV, AILE, RUDD = Reverse, Rest Normal
            Vielleicht hilft's dir weiter.
            Gruß Heiner
