Pirouettenoptimierung beim Beast
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    ich habe jetzt mein Radikal G20 auf FBL umgestellt mit dem Beast. Nur habe ich ein Problem mit dem Pirouettenoptimierung. Egal ob ich auf normal oder invertiert einstelle, die TS lauft immer mit, wenn ich den Heli um die Hochachse drehe. Habe die 2 version.
    Ein paar infos:
    Bei der FS hab ich 1 Servo eingestellt
    bei Empfängertyp habe ich auf aus, habe eine Spektrum 7. Die TS funkioniert in alle richtungen richtig. Irgendwo hab ich einen Fehler, aber wo?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
  • Helifly
    Helifly
    AW: Pirouettenoptimierung beim Beast
    Könnte mir höchstens vorstellen dass du die Servos nicht genau nach Anleitung angeschlossen hast. Die müssen genau nach CH1,Ch2 ect. wie in der Reihenfolge beschrieben.
    Ist am Sender irgend ein Kanal invertiert worden ?
    Gruß Chris
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      Hallo Horst,
      Wenn die Pitch-, Nick,- und Rollrichtung stimmt ist diese Einstellung sehr einfach.
      Wenn du den Einstellpunkt "N" anwählst, neigt sich die Taumelscheibe in eine Richtung schräg nach unten.
      Wenn du jetzt den Heli am Rotorkopf hoch nimmst und dann um die Hochachse drehst (Rotorkopf festhalten, nicht mitdrehen!!), muß die Ts immer die gleiche Neigung beibehalten, wie auf der Seite 56 der Anleitung dargestellt.
      Ist das nicht der Fall, Wirkrichtung umkehren.
      Gruß Heiner
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        also, das ich vielleicht die Kanele falsch verbunden habe das kann naturlich sein.
        Bei mein Spektrum emfänger gehört es dann so: CH1 für Nick, CH2 auf Roll, CH3 auf Pitch, was ich aber nicht verstehe, das die laufrichtung von der TS stimmmt.Mit der Wirkrichtung hab ich dad gleiche problem.
        Werde es morgen mal prüfen
        Horst
        Zuletzt geändert von nero16; 14.09.2011, 19:26.
        • Helifly
          Helifly
          Dass die TS richtig auf und ab geht ist nichts besonderes bei den ganzen möglichen Kombinationen die das Beast möglich macht.Die Steckplätze müssen aber von Grund auf stimmen sonst funzt das ganze System nicht
          Gr. Chris
          • Jee
            Jee
            • 20.07.2010
            • 730
            • Jan Peter
            • Ulm
            Da musst du wirklich knall hart nach Anleitung vorgehen - also die Wirkrichtungen müssen nach dem entsprechenden Setuppunkt stimmen - vorher hat es keinen Sinn weiter zu machen, ohne korrekte Wirkrichtung hat die Piro Optimierung keine Chance (egal in welcher der beiden Einstellungen.)
            GruÃ?, Jan Peter
            (Blog: http://janpeter.net)
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              hab heute noch mal die Kabeln kontroliert, sind alle richtig angesteckt. Werde morgen noch mal alles genau machen. Hab ein reset gemacht damit alle einstellungen gelöscht sind.
              Bei Taumelscheibenservo Laufrichtunghab ich die genommen wo Pitch und Nick richtig laufen, nur Roll geht nicht. Habe dann bei der Funke ein revers gemacht und jetzt lauf die TS so wie sie solln Das darf man ja bei der Funke, oder?
              Horst
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Wenn du mit revers die Servorichtungsumkehr meinst, das darfst du nicht!
                Wenn was falsch läuft musst im TS-Mischer die Vorzeichen ändern!
                Robert
                Grüsse Robert
                • Kaspar Erhardt
                  Kaspar Erhardt
                  hallo, der Mischer ist doch nicht aktiviert oder seh ich das falsch, man stellt doch Taumelscheibe mit 1 Servo ein.
                  Der Beast mischt doch.............................man darf oder kann dann nicht anders als am Sender umpolen wenn was falsch läuft, z.b Pitch runter anstelle rauf.
                  Beim 3G kann ich das machen mit dem TS-Mischer denn da hab ich die Mischung vom Sender aus.
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1305
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    Ich hoffe ja nicht, dass er den TS-Mischer in der Funke aktiv hat.
                    Das wäre nähmlich mit dem beast fatal.
                    Ach ja, die Servolaufrichtung darf sehr wohl im Sender geändert werden, auch bei der V2 (Einstellpunkt "I", Seite 47)
                    Zuletzt geändert von Heiner K.; 15.09.2011, 18:58.
                    Gruß Heiner
                    • Helifly
                      Helifly
                      Ich glaub ja ,hatte auch schon einen Fall wo ich suchen konnte bis zu zum geht nicht mehr .Meist gehts aber gleich auf Anhieb.Kommt halt drauf was für Anlenkungen verbaut sind.Bei ner 50er Mechanik sind oft noch pushn pull und da hat ich mal das Problem dass ohne viel rumprobieren mit Reversen in der Funke auch lange Zeit nichts lief.Bei 500er gehts aber bisher immer Top.
                      Gruß Chris
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Sorry, hatte wohl einen leichten Denkfehler, Asche auf mein Haupt!!!
                        Gruss Robert, der sich gerade schämt!
                        Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 15.09.2011, 19:11.
                        Grüsse Robert
                        • Sgi
                          Sgi
                          Hallo Horst
                          Denke Deine Kanalbelegung kann da reinspielen. Meine Belegung bei Spektrum ist
                          1: (THRO) Fahrtenregler/Gasservo -
                          2: (ALE) Servo Vorne links Alleron
                          3: (ELE) Servo hinten mitte Elevator
                          4: (RUDD) Giro (3 Pool) Rudder
                          5: (GEAR) Giro (1 Pool)
                          6: (AUX1) Servo Vorne rechts AUX
                          Kann Natürlich auch 180 Grad gedreht werden wenn das Nick (ELE) vorne ist
                          gruss Stephan
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            jetzt noch mal von anfang an. Mein Hubi hat eine Puch bull anlenkung. Die 3 Kable was beim Beast dabei sind, werden beim Beast auf: Aux,Ele und Roll angesteckt. Die gleichen Kabel werden am Specktrum empfanger: Roll auf Kanal2 (Ail), Elev auf Kanal 3, Aux kommt auf: Heck, Pitch, Kreiselempfindlichkeik, OK?
                            Die Servo Nich,Roll,Roll2 oder Pitch werden am Beast angesteckt und zwar: Nickservo auf CH1, Rollservo 1 vorne lins auf CH2, Rollservo/Pitch auf CH3
                            So müste es sein,oder?
                            Horst
                            • Sgi
                              Sgi
                              Hallo Horst
                              Denke so sollte es passen.
                              Sorry, wollte Dich nicht verwirren. Habe die Angaben bei aktiven Taumelscheibenmischer gemacht was ja beim Beast sein darf.
                              Die Anleitung der V3 ist da zur Bestätigung sehr gut beschildert (S13/16). So wie ich verstanden habe, hast Du noch V2 bei der die Belegung ja gleich ist.
                              Stephan
