nachdem ich den Microbeast aktualisiert habe, habe ich das Problem dass ich die Kanäle nicht richt einlernen kann.
Ich habe in Mode A den Empfänger Typ auf Blau blinkend eingestellt = PPM Signal Summe was für den R6107SP richtig ist und dann tue ich alle Kanäle von B bis H einlernen.
Alles scheint prima zu laufen bis auf N. Da blinkt abwechselnd blau und Rot aber den Failsafe ist nicht einzulernen. Wenn ich lange auf dem Knopf Drücke um vom Setup Modus rauszukommen blinken alle LED zusammen. Da nur hilft Strom unterbrechen. Alle Servos laufen richtig aber den Regler initialisiert nicht und so kann den Motor beim umlegen des Schalters nicht gestartet werden.
Was mache ich falsch?
Hat einer auch dasselbe erlebt und eine Lösung gefunden?
MfG
Philippe
