Allgemeine Frage zu Flybarless
  • baxter
    baxter
    Hallo Gemeinde,
    ich trage mich mit dem Gedanken mein 450er KDS auf Flybarless umzurüsten.
    Meine recht einfache Frage hierzu ist : Lohnt sich das ?
    Mir gehts eher weniger um die allgemeinen Vor- / Nachteile Paddel & FBL.
    Meine Frage zielt auf die Grösse, ob ein 450er Heli für FBL nicht vielleicht zu klein ist ?
    ßber jeden Hinweis bin ich dankbar
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    AW: Allgemeine Frage zu Flybarless
    hallo,
    meine erfahrung bestätigt, das je kleiner der heli desto eher merkt man einen deutlichen unterschied.
    also ich habe aus eigenen reihen erfahren (und auch selber gemerkt) das die 450er mit FBL um einiges gutmütiger werden (bei einem gut eingestelltem system versteht sich!)
    meine erfahrung :
    der 450er mit beast (z.B.) geht bei pitch wie an der schnur gezogen nach oben, dabei spielen natürlich auch die servos und der schwerpunkt eine große rolle !
    ich denke aus meiner erfahrung, das du schon einen großen unterschied merken wirst.
    trotzdem bleibe ich bei meinem "kleinen" 450 pro bei paddeln
    gruß
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
    • Windu
      • 31.10.2010
      • 357
      • Hiltown
      Hi!
      Der derzeit kleinste CP der Welt ist ein FBL. Also von daher sollte es keine Beschränkungen geben.
      Oder geht die Frage eher in Richtung.. passen "externe" FBL-Systeme wie 3G(X), V-Stabi, Beast platztechnisch auch in einen 450er?
      Martin
      DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
      • Uwe652
        • 01.02.2011
        • 195
        • Uwe
        • Landkreis Harburg
        Ich habe mein T-Rrex 450V2 auf FBL umgerüstet und bleibe dabei. Fliegt sich sehr gut damit.
        Ob man seinen Heli umrüstet, muss jeder für sich selber entscheiden. Platzprobleme gibt es keine.
        • baxter
          baxter
          Ah, mit dem kleinsten FBL ist sicher der MCPX gemeint. Das ist natürlich ein guter Punkt. Ich dachte halt bisher, dass FBL sich erst ab 600er oder 700er Helis 'rentiert'. Wenn das auch für nen 450er passt, umso besser.
          Weiterhin,wenn ich richtig informiert bin, würde ich ja dann auch Digitale Servos für die Taumelscheibe brauchen. Gibt es da Empfehlungen ?
          Grüsse,
          • sigifreud
            • 27.08.2007
            • 226
            • Ralf
            Grüsse,
            Es gibt eine ganze Reihe standard dürfte beim 450er aber die Hitec HS-5065 und fürs Heck ein gutes Midi Servo sein z.B. Futaba BLS 257, 9257 oder das von Savox.
            MFG
            • Uwe652
              • 01.02.2011
              • 195
              • Uwe
              • Landkreis Harburg
              Nachsatz:
              Meine Servos sind schon etwas älter wie auch der Heli. An der TS habe ich die Hitec HS 65HB und am Heck Robbe FS 61 Speed. Bisher noch kein Servoausfall.
              • brdiver677
                brdiver677
                mein TREX 450 PRO fliegt auch FBL mit mit einem V-Stabi Mini.
                Absolut genial das Teil.
                Außerdem kann man den V-Stabi ja später auch an einen "größeren" anbauen.
                Die Investition lohnt sich auf jeden Fall.
                Björn
                • baxter
                  baxter
                  Noch eine Nachfrage:
                  In den Foren les ich etwas von Problemen mit der DX6i mit dem 3GX von Align.
                  Da ich evtl. diese Kombi in betracht ziehe (DX6i schon vorhanden mit einem Sat) wollte ich noch Fragen, ob ich das lieber lassen sein sollte oder nicht?
                  Gibts vielleicht eni paar Links was Doku angeht ?
                  Beste Grüsse,
                  • TicToc
                    TicToc
                    Ich kann FBL für den kleinen Empfehlen.
                    Vorteile die ich merke:
                    -Leicht und unkompliziert auf eigene Bedürfnisse einstellbar ( zahm, agil, wie auch immer) ohne Paddel, Gewichte zu tauschen.
                    -Generell einfach einzustellen
                    -Weniger Hebel und Gestänge am Rotorkopf
                    Schneller geradeausflug ohne Roll zu korregieren
                    Stabiler bei böhigem Wind
                    Keine Probleme Beast in Verbindung mit DX6i.
                    Analoge Servos gehen mit dem Beast auch wobei vermutlich die richtigen Vorteile bei digitalen besser spürbar sind)
                    Ob das 3gx Analoge Servos verträgt weiß ich nicht.
                    Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2011, 11:19.
                    • Fahrradfahrer
                      • 25.07.2011
                      • 200
                      • Dietmar
                      Beim 3GX gehen an der TS nur Digitalservos. Die Align DS410 oder die Savöx reichen vollkommen aus. Am Heck dann ein entsprechendes Miniservo mit korrekt dimensionierten PMG's, das entlastet u.a. das BEC.
                      • Fingolf
                        VStabi Supporter
                        • 25.11.2010
                        • 2424
                        • Stephan
                        • Möhringen
                        Hi, du benötigts in dieser Kombination zwingend einen Empfänger und kannst nicht nur mit Sats arbeiten, ansonsten sind keine Probleme bekannt.
                        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                        • baxter
                          baxter
                          Empfänger hab ich den AR6200 mit Sat...soweit ich gelesen hab ist wohl das einzige Problem, den Empfänger _vorher_ an den Sender zu binden, da der 3GX den BIND-Port benutzt.
                          Ach ja, ein MOD könnte die Topic vielleicht richtung 'Flybarless' verschieben...
                          So long,
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Done.
                            Gruß Klaus
                            • Axim
                              Axim
                              hi,
                              genau, einfach vorher binden, dann 3GX anschliessen.
                              Grüße Andre
