Align 3GX defekt, ohne Funktion?!
  • Nowawes
    Nowawes
    AW: Align 3GX defekt, ohne Funktion?!
    Hi Leute,
    hatte eben exakt das gleiche Problem wie Ronald. Wollte das 3GX nur mal eben so im uneingebauten Zustand auf dem Tisch in Betrieb nehmen. Nichts ging.
    Ich habe herausgefunden, dass bei der Verwendung von Futaba Empfaengern, der Empfaenger FAST/MULTI fähig sein muss, damit sich das 3GX überhaupt initialisiert. Mit einem Futaba R6004FF (Protokoll: 7Ch) funktionierte das nicht. Mit einem Orange Billig Empfaenger (Protokoll: Multi) hingegen einwandfrei.
    Es könnte natürlich auch sein, dass es mind. ein 7 Kanal Empfänger sein muss - der R6004FF hat ja nur 4 Kanäle. Kann das jemand vllt. bestätigen?
    Greets, Uwe
    • winterseitler
      winterseitler
      Also ich fliege mit 6108SB am S-Bus.
      Kollege mit 617FS ganz normal 7-Kanal.
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        • Taunus, Rhein-Main und so...
        ich habe einen 6-Kanalempfänger (R2006GS FHSS) am 3GX und das funzt - man benötigt aber in jedem Fall noch einen freien "Kanal" oder (wie in meinem Fall) einen separaten "Batt"-Eingang um diesen mit dem Batt-Out vom 3GX zu verbinden. Ohne diese Verbindung zwischen Empfänger und 3GX bleibt das Teil tot.
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • Nowawes
          Nowawes
          Hi Ducati!
          Danke für Deine Nachricht. Fliegt Dein Kollege den Empfänger im "7CH" Protokoll? Wenn ja, würde mich mal die Firmwareversion seines 3GX interessieren.
          Habe die 1.1 drauf - gibts da eigentlich schon was aktuelleres? Wenn ja, wo? ;-)
          Normalerweise fliege ich VStabi - bin halt bloss neugierig, wie die anderen Stabies funktionioeren - bin da völlig vorurteilsfrei. :-)
          @Ulf: Ich wollte erstmal nur einen Kanal checken - deswegen der R6004FF, der ja nur 4 Kanaele hat aber im 7CH Mode arbeitet. Und der versagt den Dienst am 3GX.
          Gruss, Uwe
          Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2011, 21:08.
          • winterseitler
            winterseitler
            Ja, Multi geht mit dem 617 bei der T8 garnicht (denke bei allen Futabas so).
            FW 1.1. FW 1.2 schwirrt als Beta schon durchs Netz und wird irgendwann auch rauskommen.
            Gruß Markus
            Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2011, 21:08. Grund: Ergänzung
            • Intruderevil
              • 16.05.2008
              • 1036
              • Augsburg, Mindelheim
              Was mach ich wenn das ganze bei mir nich geht mit einem Sbus Empfänger? ich wollte ein Firmware Update machen hab aber Write Failead bekommen ohne das ich was gemacht hab.
              Versuche jetzt schon seit Stunden verschiedene Empfänger durch mit oder ohne SBus ohne jedoch ein Lebenszeichen.
              Gruß Robert
              T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
              • Intruderevil
                • 16.05.2008
                • 1036
                Keiner ne Idee was ich noch probieren könnte?
                • ETS
                  ETS
                  Hallo Robert,
                  hast du auch schon die Prozedur ALIGN Software deinstallieren, Rechner neu starten, ALIGN Software installieren, gerne mal eine andere Version, direkt von der ALIGN tw Homepage laden und installieren, anderen USB-Port versuchen durch? Berichte mal. Wähle auch mal downgrade (z.B. V3.1) anstatt update.
                  • Intruderevil
                    • 16.05.2008
                    • 1036
                    Ja alles versucht. Es leuchtet ja nicht mal mehr ne Led. Ich denke ist tot.
                    • ETS
                      ETS
                      Bild von der Verkabelung, BEC & THR gehen direkt an´s 3GX? BEC-/ Empfängerspannung mal unter Last nachgemessen oder bei evt. Einsatz von Telemetrie im Sender anzeigen lassen?
                      • Intruderevil
                        • 16.05.2008
                        • 1036
                        Hab das 3Gx direkt über Empfänger Akku versorgt das kanns also nicht sein.
