Sk720 Protos500
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    AW: Sk720 Protos500
    Zitat von collos Beitrag anzeigen
    Yge80 macht den gov hab noch keinen Sensor für das sk720
    Ich denke er hat den Regler/Sender nicht richtig programmiert.
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • collos
      collos
      AW: Sk720 Protos500
      Ihr wisst schon das das nicht mein Problem ist
      So nochmal
      Regler hat gov drin
      Ich starte den Heli mit dem Knüppel in normal Modus Sender d.h. Gas und pitch über Knüppel
      So dann schwebt er gut denke das Gas liegt bei 65%
      so wenn ich nun den flugmodusschalter betätige (Gas dann auf 75% egal wie der Knüppel steht kippt er Links weg) also kein Problem gov oder Programmierung des Reglers ich hab nur ein Problem mit dem sk720 der bei höherer Drehzahl kippt
      Lg mario
      • Joachim HC
        Joachim HC
        AW: Sk720 Protos500
        Also ich denke, dass da über den Sender beim Umschalten der Flugphase etwas beigemischt wird.
        95% der Lösungen sehen so aus, egal bei welchem System
        Ansonsten Vibs.
        Joachim
        • collos
          collos
          AW: Sk720 Protos500
          Das hab ich zuerst auch gedacht
          Wenn ich aber im stehen mit dem Schalter starte beginnt er auch zu kippen wenn er genug Drehzahl hat
          Hab beim Maurer nachgefragt und er meint auf dem heckrohrhalter würde sich das sk720 aufschaukeln ich soll's unter die hauptrotorwelle packen dann wäre es weg
          Werd's morgen mal testen
          Lg mario
          • Joachim HC
            Joachim HC
            AW: Sk720 Protos500
            Ja, das wären dann die Vibs.
            Das Einsteuern durch Signaländerungen in unterschiedlichen Flugphasen ließe sich auch leicht feststellen: Motor abstecken, dann die Flugphasen durchschalten. Bleibt die TS schön gerade stehen und rührt sich nicht im geringsten, dann ist alles ok.
            • peter2tria
              peter2tria
              AW: Sk720 Protos500
              Regler hat gov drin
              Lg mario
              Ist ja fast ein OT- aber, wenn Du den Regler in Gov betreibst, dann solltest Du NICHT Gas und Pitch gemeinsam hochfahren, denn da weiß der Regler nicht wirklich was er tun soll (in Gov versucht er die Drehzahl konstant zu halten, da stört das wechselnde Eingangssignal). Wenn Gov, dann Gerade (waagrecht) in der Gaskurve und über Motorschalter (z.B: Autorot) den Motor einschalten und über Sanftanlauf hochlaufen lassen. (aus auch über Motorschalter)
              Ich weiß, dass hat nix mit Deinem Problem des Wegkippens zu tun - aber das wollte ich Dir noch raten.
              • collos
                collos
                AW: Sk720 Protos500
                Das Teste ich dann mal zuerst ist weniger arbeit
                Danke
                Lg mario
                • collos
                  collos
                  AW: Sk720 Protos500
                  Das mit dem starten mach ich eigl. Auch so aber die Angst spielte da eine kleine Rolle deswegen wollte ich mich langsam rantasten
                  • peter2tria
                    peter2tria
                    AW: Sk720 Protos500
                    Ich nehme mal an, dass war die Antwort auf meinen Einwurf:
                    Ja, kann ich gut nachvollziehen.
                    Also, Steller-Modus ist nicht so schlimm; Ich fliege meinen 500ter und 600ter so. Ich könnte jetzt raten, alles mal im Steller-Modus zu testen, wobei ich ehrlicherweise nicht glaube, dass dann Dein Problem besser wird - es ist mir halt nur aufgefallen
                    Wobei ein schlecht regelnder Gov-Modus schon komischer Effekte erzielen kann !!
                    Also nix für ungut und viel Erfolg mit Deinem Heli
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      AW: Sk720 Protos500
                      Sorry fürs OT. Aber wenn man denkt da hat sich noch ein Fehler eingeschlichen sollte man auch darauf aufmerksam machen.
                      Nun nochmal zu deinem Problem. Schau dir das Heck genau an. Alles leichtgängig? Mal ein anderes Pad ausprobieren. Sind die Heckblätter gleichmäßig angezogen? Bei einigen Protosbesitzern ist die Heckwelle eingelaufen und die Lager hatten spiel (da könnte einkleben helfen). Läuft das Riemenrad rund.
                      Gruß Peter
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        AW: Sk720 Protos500
                        hast Du mal getestet ob bei der Umschaltung der verschiedenen Flugphasen
                        andere Trimmwerte vorhanden sind.
                        Auf dem Servomonitor o.ä. kann man das gut nachvollziehen.
                        Peter
                        • collos
                          collos
                          AW: Sk720 Protos500
                          umgesetzt und er fliegt perfekt
                          danke nochmal für euere mithilfe
                          lg mario
                          • Fränky3
                            • 23.01.2010
                            • 1745
                            • Berlin
                            AW: Sk720 Protos500
                            Hallo Mario,
                            schön zu hören.
                            Vielleicht schreibst Du mal ein paar Erfahrungen mit dem SK-720, gibt leider
                            nicht viel zu dem Gerät. Leider
                            Fränky
                            TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              AW: Sk720 Protos500
                              Schön das er jetzt fliegt.
                              Was genau hast du denn jetzt umgesetzt?
                              Gruß Peter
                              • collos
                                collos
                                AW: Sk720 Protos500
                                hatte den sk720 hintem auf der heckrohraufnahme
                                hab ihn unter die hauptrotorwelle gebaut und nun macht er keine fehler mehr
                                so nächste problem was aber nicht wirklich so schlimm ist sind meine vibs.
                                der sk720 kommt damit noch klar also ich kann den selfleveling modus aktivieren
                                aber trotzdem sind sie meines artens zu hoch
                                als bespiel bei mir auf ner skala von 0-10 sind sie 2,8
                                bei nem freund in nem trex450 unter 1
                                lg mario
