Ich habe im DIR-Setup Mode den Heli mechanisch soweit eingestellt -Taumelscheibe ausgerichtet und über das Gestänge den Pitch auf 0° (+- 0,2° - besser bekomme ich das mechanisch nicht hin).
... soweit so gut ...
Jetzt möchte ich den Colletive Pitch (auf +11 / -6) einstellen.
Die Anleitung habe ich hierzu wie folgt verstanden ...
Im DIR-Setup Mode des 3GX über die "swashplate - mixing function" am Sender (bei mit der Spektrum DXi6) den maximalen Pitch Winkel einstellen.
Ich navigiere also an dem DX6i in die Funktion SWASH MIX - finde dort die Vorgabe-Werte AILE +60%, ALEV +60, PITCH +60 und fange an da ein wenig "rumzuspielen", aber nichts bewegt oder ändert sich bei der Pitcheinstellung des Rotors.
Egal welche Werte ich eingebe es passiert einfach nichts!
Was mache ich falsch - bzw. welche Einstellungen muß ich an dem DX6i Sender noch machen (SWASH TYPE habe ich auf CCPM 120° gesetzt)?
Vielen Dank und Gruß aus Hamburg,
Daniel
Ich kenne mich mit der DX6i nicht aus, aber das hört sich schon mal alles richtig an, k.A. warum es nicht funktioniert.
